ByteBlaster 74HC244 или 74HCT244?
Непрочитано 21.06.2013, 13:52
gwvsol
Аватар для gwvsol
gwvsol на пути к лучшему
По умолчанию ByteBlaster 74HC244 или 74HCT244?
Хочу для программирования ПЛИС ALTERA собрать программатор ByteBlaster. LPT есть, не проблема. В наличии есть 74HCT244, но она с уровнями TTL. Можно ли ей заменить 74HC244? Кто нибудь пробовал? Буду признателен за опыт.
Тип файла: pdf 74HC_HCT244.pdf (139.4 Кб, 49 просмотров)
gwvsol вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 14:59
По умолчанию Re: ByteBlaster 74HC244 или 74HCT244?
Если строго с 5-вольтовыми схемами работать - нет проблем. Если с разными напряжениями (ByteBlaster MV), то лучше именно "HC244".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
gwvsol (21.06.2013)
Непрочитано 24.06.2013, 08:38
gwvsol
Аватар для gwvsol
Спасибо большое, нашел 74ALS244, которая работает и при пониженном напряжении и с любыми уровнями.
gwvsol вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 11:09
Сообщение от gwvsol Посмотреть сообщение
На тернистый путь ступаете... ибо TTЛ это не менее 4.5 вольт питание.
Моё мнение - АшЦэ и никаких гвоздей. Да и живёте в большом городе.
Непрочитано 24.06.2013, 11:52
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
gwvsol, а может подумаете пока не поздно о USBBlaster Altera? Китайские клоны всего 9 баксов стоят
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 14:16
gwvsol
Аватар для gwvsol
Можете скинуть ссылку на схему. Покупать не хочу. Лучше соберу сам.
gwvsol вне форума
Прощание с Windows hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 735 17.09.2012 11:54
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
