Непрочитано 05.06.2013, 09:45
pkuz
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
pkuz на пути к лучшему
Глазки глазками,только.........
1.Все камеры (по ссылкам) смос (качество будет отвратное,точнее цвет)
2.Разрешение очень мало
3.Они цветные,если и есть подсветка то картинка в сумерках чернобелая
4.Конструкция тамбуров (окна напротив дверей,свет напротив) приведет к переходу в ч.б. режим и будет только контур фигуры.
Для этих целей лучше подходит видеодомофон,лучше два канала,где основной глазок или панель,второй камера обзорная,можно поговорить и дверь открыть......
pkuz вне форума
Сказали "Спасибо" pkuz
leoblp (05.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 15:13
DELLIK
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
DELLIK на пути к лучшему
Сообщение от pkuz Посмотреть сообщение
Для этих целей лучше подходит видеодомофон:
Со всем согласен кроме видеодомофона,если уж на то пошло то выгодней взять камеру сони 0.001 люкса дай найт и модулятор ВЧ и всю эту грядку запитать на все телики, и не надо бежать никуда(просмотр из любой комнаты где есть ящик).
Дальше при желании поставить 2 камерц под другим ракурсом,потом 3 в прихожке,4 на место стоянки родной машины и за 60 баксов потом прикупить ДВР(и запись будет,архивчик посмотреть).
Вот как вариант для прихожки или подьезда.
http://www.aliexpress.com/item/free-...657086891.html
один минус который надо уточнить чувствительность камеры.
Последний раз редактировалось DELLIK; 05.06.2013 в 15:20. Причина: ссылка
DELLIK вне форума
Сказали "Спасибо" DELLIK
leoblp (07.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 17:01
Игорь6611
Игорь6611 на пути к лучшему
Здравствуйте всем.
Кто подскажет алгоритм покупки на данном ресурсе?
http://www.cheapham.com/alinco-dj-x1...free-shipping/
Или кто может порекомендовать проверенного посредника для покупки?
У самого PaiPal нет, если только перевод.
Игорь6611 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 19:12
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от Игорь6611 Посмотреть сообщение
У самого PaiPal нет
Игорь, так создай там профиль и прикрепи к этому профилю свою карту! Никаких трудностей то нет вообще.
Андрей К вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 21:50
vlad5
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Получил сегодня USB-кабель:
http://www.ebay.com/itm/230831590180...84.m1497.l2649
На этот раз повезло с качеством - отличный кабель. На его пакетике даже было написано "28AWG+24AWG GAUGE". Мобильный винчестер через такой кабель работает нормально. До этого заказывал два раза на вид приличные, по фоткам один в один как этот только не синие а прозрачные. Оказались фуфлом, с ними работали только особо малопотребляющие флешки и все. Те порезал на части.
Кому нужен приличный удлинитель USB 1,8м длиной - рекомендую, проверено
vlad5 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
diim163 (05.06.2013), leoblp (07.06.2013), pslebedev (06.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 22:08
vlad5
Сказал спасибо: 605
Еще, несколько дней назад, получил свой IMAX B6 и источник питания к нему.
Источник прислали 12В 6А вместо 5А, я не обиделся
IMAX B6 я сразу же разобрал на части, посмотреть что внутри. Пропаял подозрительные места и отформовал выводы разрядного транзистора и стабилизатора чтобы теплоотвод был от всего корпуса а не от его края.
Погонял на работе небольшой автомобильный аккумулятор - нормально, источник питания максимальный зарядный ток в 5А держит. Дома измерил остаточную емкость аккумулятора UPS 12V 7Ah. Заряд/разряд работает, ампер-часы считает вроде правильно.
В общем как клон оригинального устройства после доработки напильником вполне пригоден к эксплуатации. Да и качество печатной платы приличное, где надо стоят точные резисторы (с 4-х цифирной маркировкой). Теперь буду на нем гонять китайские-же литиевые 18650 нескольких сортов.
Дополнение 1:
Китайский 1 x 3.7V 18650 3000mAh UltraFire
Реальная емкость - 517 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
Проверил втору1 - 404 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
По этому аккумулятору резюме: вес 39г. (заявлено 43г.), емкость 517 мАч (заявлено в лоте 3000, на фотографиях 3200, на самом аккумуляторе 3500). Не брать ни в коем случае!
Дополнение 2:
2x 18650 3300mAh 3.7V - еще один китаец, 2 шт в лоте за 6 баксов
1-й выдал 1005 мАч, второй аж 1100 мАч. Настоящий китайский рекорд!
По этому аккумулятору резюме: вес 41г. (заявлено 44,5г.), емкость 1000 мАч (заявлено в лоте 3300, на самом аккумуляторе 3800).
Удельная емкость 3$/Ач
Дополнение 3:
18650 2400mAh 3.7V Rechargeable Lithium Battery
На эти были все надежды: внешний вид и вес полностью соответствуют лоту. Каково было мое разочарование когда 1-й выдал 212 мАч и 2-й тоже примерно 200. Так что хуже всегда есть куда.
Дополнительно был проверен аккумулятор UltraFire BAY 18650 3500 mAh (полученный вместе с фонарем на CREE Q5), очень похожий на тип 1.
Он выдал 880 мАч емкости, что по китайским меркам "ОТСЕНЬ ХАЛАСЕ"
Резюме по дешевым китайским аккумуляторам 18650: за 3$ хороший аккумулятор не купить
ID:	47685   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vlad5; 11.06.2013 в 20:52. Причина: дополнения
vlad5 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
dimmich (05.06.2013), gres_go (06.06.2013), leoblp (07.06.2013), mr_kost (05.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 22:42
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Купил для себя также USB3.0 кабель
http://www.ebay.com/itm/110648681866...84.m1497.l2649
Флешка работает , как и внешний накопитель WD . Такой
А такой http://www.ebay.com/itm/221207228506...84.m1497.l2649
С моим не заработал . Не видел комп диска и все . Пробывал на разных системах .
А заработал с таким WD
Andriy76 вне форума
Сказали "Спасибо" Andriy76
leoblp (07.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 22:45
inlog2013
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
inlog2013 на пути к лучшему
Сообщение от vlad5 Посмотреть сообщение
Нужен, но только длинный ~2м для зарядки Samsung Galaxy Tab 10.1. Прождал один 80 дней, в России так и не трекнулся, в Китае странный статус висит NULL ...., запросил рефанд через диспут, и думаю, где купить другой... Прод хитрит, зараза, не хочет возвращать через Алибабу из-за негатива себе, спрашивает другие пути возврата денег
inlog2013 вне форума
Сказали "Спасибо" inlog2013
leoblp (07.06.2013)
Непрочитано 05.06.2013, 22:54
diim163
Аватар для diim163
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
diim163 на пути к лучшему
а как определить качественный кабель иль нет?
а то вот уже второй месяц жду вот от этого продавана кабель!
http://www.ebay.com/itm/261133359582...84.m1497.l2649
diim163 вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 00:14
vadiks
Сказал спасибо: 26
vadiks на пути к лучшему
То ,что сегодня на АлиЭ все цены пополам это серьёзно?
vadiks вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
