31.05.2013, 23:19
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
Сегодня сделал в формате Метаком на заготовку ТМ-01. Из приблизительно 20 метакомов не открыл 4.
А эти 4 домофона таким же кодом но записанным на болванке даллас открываются?
Версии МК2003.2 поблизости нет, только МК2003.1, проверю завтра. Но знаю что не откроет ни одного.
МК2003.2 с какого года выпускать начали?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 31.05.2013 в 23:22.
01.06.2013, 09:36
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
Далласом открывает все метакомы в том числе и эти четыре которые формат "метаком" не открыл.
С какого года выпускается версия 2 точно не знаю, но лет пять точно, наверное намного больше.
Потому что МК2006 начали выпускать естественно 2006 году после МК2003.
Последний раз редактировалось reviver; 01.06.2013 в 09:38.
01.06.2013, 09:44
Сказал спасибо: 23
Что то не понятно. Если дыра в ПО домофона по FF есть, должны срабатывать вездеходы с FF записанные в любом формате. В теме vano-11-11 писал что в его домофон или фильтр поставили или далласы отключили и далловский вездеход перестал открывать, он "хитрый" код на ТМ01С в формате метаком записал и он открывает.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 01.06.2013 в 09:50.
01.06.2013, 09:52
Сказал спасибо: 23
Вопрос про МК2003.2, ведь Вы говорили что в МК2003.1 дыра еще была.
01.06.2013, 09:56
Сказал спасибо: 64
Так я и говорю что МК2003 весии 1 открываются все поголовно Далласом.
Но почему Метакомом не открылись эти четыре не понятно. У нас в городе никаких фильтров никто не ставит.
01.06.2013, 12:40
Сказал спасибо: 23
А эти 4 вообще метаком то читают? На Ваш ключ как то реагировали?
01.06.2013, 16:41
Сказал спасибо: 64
Конечно читают, да и в этих моделях нет запрета на тот или иной формат.
На ключ реагирует -t-. значить ключ не прописан или дырка закрыта для вездеходов с форматом Метаком. Так получается.
Последний раз редактировалось reviver; 01.06.2013 в 16:44.
01.06.2013, 20:45
Сказал спасибо: 64
Сегодня пробовал, как и ожидалось МК2003.2 не открылся не один, ни Далласом, ни Метакомом. Да можно было и не пробовать, знал и так.
Пробовал МК2003.1 RFID брелок. FF-ами один открылся, а второй нет.
02.06.2013, 10:29
Сказал спасибо: 23
Что то все непонятно. Может домофоны МК2003.1 с разными версиями ПО выпускали?
03.06.2013, 16:08
Заказывал с ikey.ru разных заготовок для экспериментов ,все писались кроме одной ТМ-01C+ /K . При чтении показывает ошибка чтения,при проверке итипа заготовки показывает Cyfral dc-2000,при попытке записи на неё выдаёт заготовка не распознана.Бракованная?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
