OpenGL вопросы
Непрочитано 29.05.2013, 11:01
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: OpenGL вопросы
Уверен, что для запуска OpenGL'ного окружения потребовалось бы больше времени, чем для написания простого GD-ёвого.
Ошибаешься . Вот пример . Пока не мой, но практически все что нужно.
Окромя масштабирования . Весит debug -38 кб + либа фриглута 230 кб/
Release - 10kб.
#include ‹stdlib.h›
#include ‹time.h›
#include ‹gl/glut.h›
//  constants representing the window size
#define WINDOW_WIDTH 320
#define WINDOW_HEIGHT 240
//  Initialization
void init ();
//  Callback functions
void display (void);
void mouse (int button, int state, int x, int y);
void keyboard (unsigned char key, int x, int y);
//  Support Functions
void centerOnScreen ();
//  define the window position on screen
int window_x;
int window_y;
//  variable representing the window title
char *window_title = "Image Generator";
//  Tells whether to display the window full screen or not
//  Press Alt + Esc to exit a full screen.
int full_screen = 0;
//  Generates a random image...
void generateImage ();
//  Represents the pixel buffer in memory
GLubyte buffer[WINDOW_WIDTH][WINDOW_HEIGHT][3];
//  Set OpenGL program initial state.
void init ()
	glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
	glShadeModel(GL_FLAT);
	glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
	srand (time(NULL));
    generateImage();
//  This function is passed to glutDisplayFunc in order to display
//	OpenGL contents on the window.
void display (void)
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	glDrawPixels(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT, GL_RGB,
					GL_UNSIGNED_BYTE, buffer);
	glutSwapBuffers ();
//  This function is passed to the glutMouseFunc and is called
//  whenever the mouse is clicked.
	if (state == GLUT_DOWN)
		generateImage ();
		glutPostRedisplay ();
//  This function is passed to the glutKeyboardFunc and is called
//  whenever the user hits a key.
	switch (key)
		case 'g':
			generateImage ();
			break;
		case 27:
			exit (0);
//  This function sets the window x and y coordinates
//  such that the window becomes centered
	window_x = (glutGet (GLUT_SCREEN_WIDTH) - WINDOW_WIDTH)/2;
	window_y = (glutGet (GLUT_SCREEN_HEIGHT) - WINDOW_HEIGHT)/2;
//  Generate new image with random colors
    int i, j;
    for (i = 0; i ‹ WINDOW_WIDTH; i++)
        for (j = 0; j ‹ WINDOW_HEIGHT; j++)
            buffer[i][j][0] = (GLubyte) (rand () % 256);
            buffer[i][j][1] = (GLubyte) (rand () % 256);
            buffer[i][j][2] = (GLubyte) (rand () % 256);
//  Program Main method.
void main (int argc, char **argv)
	//  Connect to the windowing system
	glutInit(&argc, argv);
	//  create a window with the specified dimensions
	glutInitWindowSize (WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);
	//  Set the window x and y coordinates such that the
	//  window becomes centered
	centerOnScreen ();
	//  Position Window
	glutInitWindowPosition (window_x, window_y);
	//  Set Display mode
	glutInitDisplayMode (GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE);
	//  Create window with the specified title
	glutCreateWindow (window_title);
	//  View in full screen if the full_screen flag is on
	if (full_screen)
		glutFullScreen ();
	init();
	// Set the callback functions
	glutDisplayFunc (display);
    glutKeyboardFunc (keyboard);
    glutMouseFunc (mouse);
	//  Start GLUT event processing loop
	glutMainLoop();
Последний раз редактировалось dosikus; 29.05.2013 в 11:28.
dosikus вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 11:35
dosikus
Аватар для dosikus
minGW в составе CodeBlocks . Правленый шаблон под glut .
Здесь конечно надобно посмотреть - как у него с дабагом .
Кстати кто что насоветует на эту тему ?
В чем дебажить лучше ?
dosikus вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 19:50
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Ошибаешься. Вот пример.
Сразу предупрежу - я не спорю, так как твоего интереса к OpenGL'ю уже достаточно, чтобы остановить свой выбор на поиске решения именно в этом направлении, но всё же...
интересно, как это ты решил, что X меньше Y, зная значение только X ... а?
Если бы интерес был только в том, чтобы отлаживать на ПиСе алгоритмы формирования дисплейного буфера, перед их зашиванием в кристалл, то достаточно было бы освоить (а скорее всего - просто вспомнить) команды текстового редактора, чтобы сразу же и приступить к тестированию. То есть, никаких либ, никакого API - "сразу в бой", или, по-ихнему - "up and run".
И только из-за твоего отдельного интереса к OpenGL'ю я перестал рекомендовать это решение.
tempora вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 19:59
dosikus
Аватар для dosikus
По умолчанию
Ну допустим , что я не только openGL пробовал и буду пробовать. И уж обвязка и манипуляции с созданием проекта /установкой IDE и т.д. и т.п. НЕ ТОЛЬКО OPENGL мне известны . Пока все не в пользу остальных.
И я же не озвучил что остановлюсь на этом варианте окончательно.
Кусок кода что я привел, тем более не все что нужно в итоге. Я думал что ты поймешь. Имелось ввиду - все что нужно для дальнейшей работы .
Кстати , а что ты все хочешь предложить ? Только не QT и подобное ...
Это не осознал полностью . Ты о чем счас ? Колись .
Последний раз редактировалось dosikus; 29.05.2013 в 20:18.
dosikus вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 20:58
tempora
Сказал спасибо: 65
По такому куцему "описанию" поймёшь, как же.
Ты о чем счас? Колись.
Отписал в личку.
tempora вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 19:36
drug2004
drug2004 на пути к лучшему
Лично я дебажу диагностическими сообщениями (printf), поэтому ничего не посоветую. Дебаггер вещь удобная, но не всегда применимая - сетевые приложения, многопоточные ему не по зубам обычно. Хотя может я не умею их готовить просто.
drug2004 вне форума
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу Phunt-ik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 25.12.2008 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
