Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Непрочитано 21.05.2013, 10:01
SlovachevskyDV
Аватар для SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 13 сообщении(ях)
SlovachevskyDV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Умельцы" из MSI эту гребенку сделали нестандартного размера, с шагом 2 мм
Не вы первый проделываете этот героический труд. Где-то полгода назад столкнулся с такойже проблемой. Искал на MSI-ую косичку... не нашел. Вот я и поставил начальство перед выбором или покупать в мой комп PCIый LPT (около 200 грн) или купить за десятку 2х-миллиметровые разъемы и спаять переходник на стандартные 2,54.... через несколько дней я потратил около часа на пайку этой гребаной гребенки. Да и многие (судя по отзывам в нете об msi) решают эту проблему пайкой
SlovachevskyDV вне форума
Сказали "Спасибо" SlovachevskyDV
leoblp (21.05.2013)
Непрочитано 21.05.2013, 10:10
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
На старинных IDE винтах форм-фактора 2.5" гребёнка как раз была с шагом 2мм. Так что, шлейфы с шагом 2мм искать в древних ноутбуках.
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Сказали "Спасибо" GrayCatt
leoblp (21.05.2013)
Непрочитано 21.05.2013, 10:16
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Сейчас посмотрел курс гривна к доллару 7-1 идет,
переходник с одной стороны на шнурке юсб - с другой лпт и ситроникс стоит 5 доллариев.
35 гривен,без героизма...
compaqcompaq вне форума
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
leoblp (21.05.2013)
Непрочитано 21.05.2013, 10:46
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Ну да, если бы еще кто-нибудь в госконторке это оплатил...
А если еще сообщите, ГДЕ такой курс доллара к гривне (1:7), обещаю 5% за сводничество. Реально он 1:8,1.
Falconist вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:09
SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
Знакомый рассказывал, что такие переходники не обеспечивают полной функциональности. Т.е. принтер работает, а например, в качестве программатора его использовать не получается. Но настаивать не буду. сам не пробовал, с LPT не работаю, да и та задача, ради которой я мастерил переходник, заглохла сама собою.
Непрочитано 21.05.2013, 15:25
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Ваш знакомый прав.
Для программатора не годится.
И даже для принтера есть ущербность,под досом не работает.
Но ведь для данной задачи этого и не требуется.
Непрочитано 21.05.2013, 17:11
SlovachevskyDV
Сказал спасибо: 65
Какую задачу вы имеете ввиду? Я свою задачу не называл. (Подключение осциллографа velleman (Дрянью он оказался редкостной, потому и задача заглохла. А вот аналогичный генератор сигналов оказался весьма прикольной штукой. Но в моей работе - бесполезной))
Непрочитано 21.05.2013, 18:31
Когда ток стока достигает порога - срабатывает схема разряда и разряжает затвор.
Т.е. имеется датчик тока в цепи стока? Сколько ом? Осциллограмку на нём можете глянуть?
Непрочитано 21.05.2013, 20:54
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
У моего соседа кабельное на несколько телевизоров в доме разводилось телефонной лапшой !
До окна обычный коаксиал шел а потом лапша,нормально работало...
только месяц назад уговорил его остепениться и проложить коаксиальный кабель,
и... ничего не изменилось .
Чел до сих пор в недоумении,а зачем мы тогда это делали ?
Лапша это тоже линия передачи, витая пара то же самое, только помехозащищённость у витой пары выше, а вот затухание будет больше, чем у лапши.
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 22:10
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
6.8 Ом. С него как раз осциллограму и глядел. Она в порядке. Четко идет по порогу срабатывания.
кустомер вне форума
Как найти место КЗ в кабеле? barbuss Делимся опытом 30 25.06.2013 15:32
Рабочее место - чемодан sedix Делимся опытом 45 09.03.2012 11:46
Казусы с комповым БП gsn Источники питания и свет 23 18.02.2012 23:11
Казусы KAZUS'А Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 26.06.2011 15:40
Казусы с э-проводкой.Помогите советом! gsn Источники питания и свет 8 02.10.2008 08:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
