Казусы с э-проводкой.Помогите советом!
01.10.2008, 12:52
Сказал спасибо: 905
Забалобесил новую проводку в квартире по всем правилам какположено. Проблема: когда свет выключен, пердически вспыхивает энергосберегающая лампа(неярко). Как с такой бедой бороться? Схему прилагаю
01.10.2008, 14:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Попробуй на патроне провода переставить местами, иногда помогает. Если не поможет - не покупай больше такие лампы.
Зы. А в каких правилах написано гнать в одной штробе провода на розетку с освещением?
01.10.2008, 14:47
Высокоомный приб 200-500 К резистор в парал. лампе, помогает.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.10.2008, 15:23
Сказал спасибо: 40
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Он должен присутствовать в лампе, а лепить самому -так и до пажара не далеко.
Если надумаешь ставить, то не менее 0,5W, лучше 1-2.
01.10.2008, 20:59
Сказал спасибо: 39
Наблюдал такой эффект у себя дома.
Правда с выключателем который имеет встроенную индикацию.
Долго не мог разобраться почему происходит и откуда растут ноги, снял индикацию мерцание прекратилось.
Поменял лампочку для проверки мерцания не наблюдалось.
Пользуюсь исключительно лампочками Люммакс , есть еще несколько ламп Львовского завода.
На этих мерцание не наблюдается и работают нормально.
Удачи.
01.10.2008, 22:49
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Точно такая же фигня была у меня и знакомых, пока подсветку не отключил.
01.10.2008, 23:09
Сказал спасибо: 14
02.10.2008, 00:33
Однажды вылечилось простой заменой выключателя (подсветки в нем не было , но был нагар и утечка)Проводов фазы параллельно не шло
В Вашем случае наиболее вероятно - через утечку по емкости между фазным проводом и отключенными линиями от ламп. 200pF взаимной емкости на частоте сети 50 Гц дают ток подзарядки 14 мкА. А если в схеме нет потребителя этого маленького тока , то входные электролиты за несколько секунд способны нарастить несколько вольт . В случае если на входе ламп до выпрямителя стоит конденсатор фильтра (А по хорошему там должно быть хотя бы 0,1 мкф) то эффекта не наблюдалось бы.
Также если в схеме лампы используется динисторный пуск преобразователя , то он , как малопотребляющий способствует... (резисторы в б-к преобразователя снижают или убивают такой эффект)
02.10.2008, 08:12
Сказал спасибо: 905
Всем спасибо! Помогло шунтирование лампы 300ком и 0.1мкф.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
