Не выполняются функции
Непрочитано 15.05.2013, 12:22
<VenoM>
<VenoM> на пути к лучшему
По умолчанию Не выполняются функции
такой вопросец. Используется компилятор PIC C18, в качестве отладчика - PICKit 2 (оригинальный, если это важно). Так вот, последовательно должны выполняться несколько функций. Когда в этих функциях ставишь контрольные точки - то они выполняются. Когда контрольные точки снимаются - функции не выполняются (перескакиваются, как будто их нет вообще). Возникла мысль, что это могут быть проделки оптимизации кода. Это может быть причиной? Как её отключить? Сходу не нашёл
<VenoM> вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 17:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit2
Сообщение от ‹VenoM› Посмотреть сообщение
Быть такого не может.
realid вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 17:50
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Запросто! Если шагать без захода...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:37
<VenoM>
realid
Ну вроде не курил, не пил ничего, на трезвую голову смотрел.
ut1wpr
Ну как без захода-то...
Код вот такого плана:
#pragma code high_vector=0x08
void high_vector (void)
{_asm goto obrabotka _endasm}
#pragma code
#pragma interrupt obrabotka
void obrabotka ()
void read_counter_1 (void)
TMR1L=0;// обнуляем регистры таймера 1
TMR0L=0;
tmr_value=65535;
tmr1_value=tmr_temp;
tmr1_value=tmr1_value*k1_freq;
tmr1_value=tmr1_value/tmr_value;
T0CON=0b10011000;//включить таймер как внутр. таймер
tmr0_clr (); //не выполняется, пока КТ не    поставить в ф-ции "void read_counter_1 (void)"
INTCONbits.TMR0IF=0;
void tmr0_clr (void)
	TMR1L=0;//обнулить значение таймера
	T1CONbits.TMR1ON=0;//выкл таймер 1
	do //очистить TMR0 перед следующим циклом счёта
	cykle_status=1;
	tmr_temp2=TMR0H;
		if (tmr_temp2==0)
		{break;}
	while (INTCONbits.TMR0IF==0);
	pred_25kHz;
<VenoM> вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:44
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Давайте весь минимальный проект где код не выполняется без бряков.
Бряки не влияют на "выполняется или нет", это точки останова. Так же оптимизация влияет на кол-во кода и некоторые фрагменты кода могут быть выброшены или "сжаты", если вы поставите бряк на такой фрагмент, то МПЛАБ выдаст предупреждение, что бряк стоит на "пустом" месте.
realid вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:47
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
void obrabotka ()
Вот с этого места поподробнее. Как это понимать? У меня бы компилятор ругнулся на нарушение баланса скобок. А жена сказала бы - ну кто же внутри функции еще одну объявляет?
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 15.05.2013 в 18:50.
ut1wpr вне форума
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Это как так "шагать без захода"? Хотите сказать что отладчик изменяет программный счетчик, чтобы пропустить вызов функции?
Да там вообще жесть, походу.
Последний раз редактировалось realid; 15.05.2013 в 19:06.
realid вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 18:59
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
А как вы это определили? Повесьте светодиод и инвертируйте пин в функции, в которую вы якобы не попадаете, и увидите - попадаете или нет.
nahimovv вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 19:26
nahimovv
Да, так можно и без борща со сметаной остаться, и без вареников.
nahimovv вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 19:48
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Да я просто теряюсь, когда такое вижу. Я не понимаю, надо мной смеются или мне экзамен на тупость устраивают? Даже побаиваюсь вопрос задать.
Все таки похоже на жесть. Разве что не громыхает...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
Функции в MicroC! kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.10.2009 16:35
Битовые функции в CodeVision Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2007 12:19
Стандартные функции С30 Dmitriy_L Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2007 22:01
строковые функции в cvavr arc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.03.2007 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
