Изготовление корпуса
Непрочитано 21.04.2013, 13:08
rambler87
Сказал спасибо: 57
rambler87 на пути к лучшему
По умолчанию Изготовление корпуса
Уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста методику изготовления пластиковых-пластмассовых (вообщем полимерных) корпусов для небольших приборов. Есть ли какой-либо простой метод формования корпуса простой и сложной формы?
Буду признателен за любые рекомендации.
Елки( не в тот раздел написал.
Последний раз редактировалось rambler87; 21.04.2013 в 13:23. Причина: не тот раздел
rambler87 вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 13:40
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изготовление корпуса
Сообщение от rambler87 Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду под методом формования? Зачастую люди странными словами говорят о ещё более странных вещах, поэтому обьясните более просто, о чем речь?
Если говорит о себе, то в домашних условиях никакого лития под давлением я позволить себе не могу, поэтому поступаю трояко:
а) впихиваю все в полюбившися корпус, который или нашел или выменял у кого за пиво/шоколад или горсть МП42
б) склеиваю нужной формы коробочку из обрезков пластмасси дихлорэтаном (иногда уксусная кислота клеит)
в) покупаю готовый корпус подходящей формы, которых сейчас полоно и очень даже неплохих по сравнению с тем, что можно выстрогать дома.
Zionus вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 13:47
rambler87
Сказал спасибо: 57
Ага. Спасибо.
Просто именно хотелось бы красивый компактный корпус сделать - специфической формы - ведь такой не подобрать. Думаю его заказать тогда можно-будет.
Я думал есть какие-то смеси полимерные (типа эпоксидной смолы, что ли или силикона) специальные, которыми можно заполнять те или иные формы, и которые застывая или высыхая дадут нужный корпус.
Непрочитано 21.04.2013, 13:50
Полимерная глина. Спекается при 110 градусах.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
rambler87 (22.04.2013)
Непрочитано 21.04.2013, 13:54
rambler87
Сказал спасибо: 57
Спасибо. Вы ее использовали для этих целей? - как каркас и оболочка каких-нибудь схем
Непрочитано 21.04.2013, 14:50
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Если не планируется конкретных нагревов-посмотрите в сторону "Полиморфуса".
При правильной заточке рук получаются вполне приличные изделия.Главный минус-становится пластичной при градусах 70 где-то.
ВовВовыч вне форума
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
Непрочитано 21.04.2013, 14:59
Использовал. Мои руки не для лепки. А жена да, по моим чертежам не плохо делает. Правда, для ровных листов я ей раскаточный станок купил. Два валика с регулировкой зазора.
Непрочитано 21.04.2013, 15:09
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Делал раньше коробочки из фольгированного стеклотекстолита
методом пайки.Особенно удобно для ВЧ устройств - и коробочка
и экран...
victor1956 вне форума
Сказали "Спасибо" victor1956
Непрочитано 21.04.2013, 16:52
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Давным-давно делал:
внутренний объем корпуса - Макет из пластилина(парафина)
поверх - с зазором 1-2 мм -пластины из тонкого оргстекла.
в зазор заливал эпоксидку. Для цвета - гуталин - тот что как крем, для разэижения - растворитель, но немного - чтоб затекало без пузырьков но не сильно усаживалось.
Оргстекло дает полированую поверхность - не надо потом обрабатывать.
Не всегда получалось, а сейчас - однозначно проще купить готовый.
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
Непрочитано 21.04.2013, 18:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А что поляки перестали лить корпуса (коробочки всякие Z, KM)? Да сейчас уже и не только поляки этой фигней страдают. А то тут все зарабатывают кучу $ в час и при этом занимаются лепкой корпусов.
alvadep вне форума
Корпуса из оргстекла Frensis777 Делимся опытом 40 18.02.2013 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
