Заказ плат в Китае
17.04.2013, 00:28
Re: Заказ плат в китае
Сообщение от Phazer
Говорите и Вы!!!Лучше раз попробовать,чем "делать" радио "ОДНА БАБКА СКАЗАЛА""
Потом ждать о Китайцев ждать,что бы убедиться что не накосячил?))))
17.04.2013, 00:45
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от tahk383
А кто Вам мешает уточнить у производителя требования к файлам?
17.04.2013, 00:54
Сообщение от Phazer
Так требования я ранее писал...
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
17.04.2013, 01:04
Последний раз редактировалось jump; 17.04.2013 в 01:08.
17.04.2013, 02:07
Сказал спасибо: 26
Это расширения  В зависимости от того как выполнен проект-часть слоев нужно будет зеркалить....или нет..При серийном пр-ве китайцы и сами могут сделать
17.04.2013, 02:26
Сказал спасибо: 348
fsem,
Связался с человеком, дня 2 отходил от озвученной цены, точнее от разницы с русскими производителями. Следующая панель(коплект плат) будет заказываться через него в китае. И чем больше кол-во плат, тем больше разница.
17.04.2013, 10:09
Saadov,
так озвучьте цену, если невозможно открыто - то в личку
17.04.2013, 10:45
Я готов отходить неделю! Дайте только цену.
17.04.2013, 11:48
Сказал спасибо: 6
Sprint-Layout,просто не умею этого делать и говорят есть косяки для Gerber,если туда конвертировать...
Я в одну Киевскую фирмочку отправлял заказ. Отправил в SprintLayout. Через пару дней они перезвонили и сказали, что у них не получается конвертировать в Gerber. Я сделал у себя и отправил. Они мне отвечают, что у них и у меня получается, что один слой (файл) представляет собой не монолитную картинку, а набор слоев, которые складываясь вместе дают рисунок этого слоя. А этой фирме нужно, чтобы был только один слой. Так и не смогли решить проблемму. Потом я отправлял на другие заводы в SprintLayout, там без вопросов делали (что и как - я не в курсе).
Когда сам начинал делать Gerber, то у меня возникал вопрос с правильными настройками экспорта: нужно ли зеркалить обратную сторону и др., но как узнал, что завод принимает и в SprintLayout то в нем и отправлял.
Когда игрался с просмотерщиками Gerber, то заметил, что не все правильно показывали экспортированную картинку с SprintLayout, у некоторых круги получались овальными.
17.04.2013, 12:21
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
jump,
Easyrider83, здесь я просчитывал цены, поглядите, удивляйтесь: http://projects.org.ua/forum/viewtop...2ccba&start=80
Цены даны при заказе 1--1.2 м2, а если бы несколько м2 - цена была бы в разы меньше. И это при том что доставка EMS стоит почти половину стоимости плат!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
