АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
Непрочитано 15.04.2013, 20:51
По умолчанию Re: АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
Таймер вырабатывает два прерывания, соответствующие произошедшим событиям. Чтобы долго не ломать голову, вызвать Визард, в нем выбрать только таймеры - Т2, откроется вкладка. На ней выбрать источник тактирования, оба прерывния Просмотром посмотреть (не Генерацией), что он сгенерировал. Кроме неинтересной чешуи там будут настройка Т2 и заготовки двух обработчиков прерываний. Можно копипастом перенести из окна Визарда в текст программы, а В. просто закрыть.
Переносить лучше через временный текстовый файл.
Непрочитано 15.04.2013, 21:51
AsSoul
AsSoul на пути к лучшему
oleg110592, что-нибудь получилось?!(
AsSoul вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:05
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Щас - тут надо немного попаять, завтра в командировку в пригород.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:08
AsSoul, честно говоря, не понял, какие проблемы? Недостаточно подробно рассказал, есть вопросы? Немного уточню:
// Timer2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
// Place your code here
Это заготовка обработчика прерывания по сравнению.
Полный пример обработки прерывания - передача байта УАРТом:
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
Непрочитано 15.04.2013, 22:25
AsSoul
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Ааа, сори!)
AsSoul вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:29
AsSoul
if (tx_counter)
--tx_counter;
#endif
Да нет, подробно более менее! Но для меня это местами все равно как абра-кадабра! Только месяц как начала разбираться в кодвижене! Сижу ваяю сейчас, пытаюсь по Вашему описанию! Но пока не работает!
AsSoul вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 22:39
AsSoul, полезно почитать:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...anie-shim.html
Непрочитано 15.04.2013, 22:42
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Приблизительно наваял.
Тип файла: zip Схема_n.zip (108.9 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 15.04.2013, 23:10
AsSoul
А можно вынести
PORTB.5=1; // enable
за цикл while() - там же все время 1 должна быть?!
AsSoul вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 23:19
Все в руках программерских. Я бы все же использовал Т2, как говорил, с двумя прерываниями. В этом случае частота ШИМ определяется предделителем и предустановкой таймера (последнее уменьшает дискретность регулирования), а скважность - значением в регистре сравнения.
атмега8, ацп, уарт
Помогите с АЦП putmannn Электроника - это просто 5 19.09.2011 20:43
Несчастный УАРТ jakuchma Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 10.02.2011 17:36
Кто по дзс1768 поможет? уарт не пашет индюк Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.01.2011 02:31
[Решено] Помогите опознать АЦП ? sh2cer Информация по радиокомпонентам 2 08.12.2009 17:12
Proteus 7.1sp4 и АТмега8 ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.03.2008 16:52
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
