Несчастный УАРТ
05.02.2011, 03:44
Несчастный УАРТ
Помогите пожалуйста, как на асме правильно принять пачку данных. Есть два устройства на одном делаю запрос, второе мне отвечает. Шлется пачека из 30 байт мне надо с 16 по 21 записать в память.
Только сильно не пинайте я еще новичек, пока  .
Принимаю так:
priem:
sbis UCSRA, RXC
rjmp PC-1
inc tresive
in RX, UDR
cpi tresive,30
brsh stop
cpi tresive,21
brsh propusk
cpi tresive,15
brsh zapis_dannih
propusk:
rjmp priem;
zapis:
st Y+, RX
rjmp priem
stop:
tresive,0
rjmp Mainloop
Принять-то принял даже записал в память, но тут засада если примет случайно вместо 30 например 40 байт, то при вызове приема продолжит с 31 до 40 байта, а не по новому с 0 по 30.
Сказали "Спасибо" jakuchma
05.02.2011, 04:06
Сказал спасибо: 2,016
Re: Несчастный УАРТ
Я делаю так
Пакет - это маркер,идентификатор, данные и контрсумма.
Маркер - ну, например, 0x55
потом идентификатор - что, собсно, принимаем, сколько байт и куда класть.
Данные - понятно.
Контрсумма - если вся посылка + побайтно == 0, то принятому верить - и данные из буфера - на место, и взвести флаг приема.
В упрощенном варианте идентификатора может и не быть.
05.02.2011, 04:28
Re: Несчастный УАРТ
Сообщение от nml
Вооот, как на асме взвести флаг приема. В моем примере он в буфер вгоняет весь пакет что принял, а мне надо только 30 байт. После 30 байта надо все рубануть и ждать нового пакета.
05.02.2011, 12:03
Сказал спасибо: 9
Re: Несчастный УАРТ
jakuchma, ты не понял, ты должен вначале принять весь пакет. оценить по контрольной сумме его достоверность, а уже потом заниматься разбором байтов.
В технике главное - кувалда. (с)
05.02.2011, 12:05
Re: Несчастный УАРТ
Надо принимать по прерыванию. С каждым принятым пакетом инкременировать переменную - счетчик. Когда счетчик переполнен, поднять флаг (переменная типа бит), что данные получены. В теле программы опрашивать флаг.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.02.2011, 00:29
Re: Несчастный УАРТ
А где можно почитать о прерываниях, желательно с примерами на ассемблере?
07.02.2011, 01:15
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Несчастный УАРТ
Сообщение от jakuchma
Судя по приведённому Вами примеру Вам сюда WWW.ATMEL.COM
07.02.2011, 01:52
Re: Несчастный УАРТ
Сообщение от kittec
а на русском?
07.02.2011, 08:25
Re: Несчастный УАРТ
а на русском?
Что именно непонятно? Пишите здесь
07.02.2011, 12:27
Сказал спасибо: 9
Re: Несчастный УАРТ
А на русском - ОШИБОК в переводах много. Так что читайте на англицком, особенно раздел ERRATA. А что не понятно, - милости просим сюда, добрые люди разжуют до буквочки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
