АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
15.04.2013, 20:51
Re: АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
Таймер вырабатывает два прерывания, соответствующие произошедшим событиям. Чтобы долго не ломать голову, вызвать Визард, в нем выбрать только таймеры - Т2, откроется вкладка. На ней выбрать источник тактирования, оба прерывния Просмотром посмотреть (не Генерацией), что он сгенерировал. Кроме неинтересной чешуи там будут настройка Т2 и заготовки двух обработчиков прерываний. Можно копипастом перенести из окна Визарда в текст программы, а В. просто закрыть.
Переносить лучше через временный текстовый файл.
15.04.2013, 21:51
oleg110592, что-нибудь получилось?!(
15.04.2013, 22:05
Сказал спасибо: 35
Щас - тут надо немного попаять, завтра в командировку в пригород.
15.04.2013, 22:08
AsSoul, честно говоря, не понял, какие проблемы? Недостаточно подробно рассказал, есть вопросы? Немного уточню:
// Timer2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
// Place your code here
Это заготовка обработчика прерывания по сравнению.
Полный пример обработки прерывания - передача байта УАРТом:
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
15.04.2013, 22:25
Сообщение от oleg110592
Ааа, сори!)
15.04.2013, 22:29
Сообщение от akegor
if (tx_counter)
--tx_counter;
#endif
Да нет, подробно более менее! Но для меня это местами все равно как абра-кадабра! Только месяц как начала разбираться в кодвижене! Сижу ваяю сейчас, пытаюсь по Вашему описанию! Но пока не работает!
15.04.2013, 22:39
15.04.2013, 22:42
Сказал спасибо: 35
Приблизительно наваял.
15.04.2013, 23:10
А можно вынести
PORTB.5=1; // enable
за цикл while() - там же все время 1 должна быть?!
15.04.2013, 23:19
Все в руках программерских. Я бы все же использовал Т2, как говорил, с двумя прерываниями. В этом случае частота ШИМ определяется предделителем и предустановкой таймера (последнее уменьшает дискретность регулирования), а скважность - значением в регистре сравнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
