Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов))
10.04.2013, 13:40
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Анекдот, анекдот...
Сообщение от slobodkin
по поводу загадок из мурзилки. это было в 1977-1980 , точнее не помню. было два номера с такими загадками. ...
Теперь осталось просмотреть подшивки журнала за четыре года и спор (было в журнале - не было) закрыть. Где есть эти подшивки?
10.04.2013, 13:59
Сообщение от levak09
А нужно ли? Все анекдоты будем проверять?
10.04.2013, 14:07
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А почему бы и нет? Вот здесь есть архив
http://journal-club.ru/?q=image/tid/102
Только я пас - у меня на работе интернет медленный.
10.04.2013, 14:15
Человек рассказал анекдот:"В журнале Мурзилка...", а тут уже столько копий поломано - на анекдот тянет!
10.04.2013, 14:53
Сказал спасибо: 1,316
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
- А не хватает лишь "старушка с мешком"
А старушка была с авоськой, в которой лежали здоровенные кульки из желтой бумаги...
Сам был свидетелем: 563 автобус набитый сменой с Лианозовского машиностроительного, и остановка - пересадочный узел, с одной стороны - электричка и завод, с другой - магазин автозапчастей и москательный магазин (гвозди, шурупы и т.п.). А дальше - почти до Алтуфьевского шоссе - лес.
Дело было в 1978 году. Я был в этом автобусе!
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
Сказали "Спасибо" pisetsky
10.04.2013, 15:03
По поводу опечаток. Со слов газетного корректора, выискивающего и собирающего истории про коллег.
1. Издательство "Политиздат" готовится к печати сборника материалов съезда КПСС (номер съезда история не сохранила). Оригинал-макет уже вычитан 5 штатными корректорами и 3-мя из ЦК. Тут один из печатников, уже, скажем так, запенсионного возраста, предлагает спор: если он найдет опечатку, то ему - бутылка водки. С ним радостно спорят. Через пару часов опечатка найдена: на обложке, в наздвании издательства, лишняя буква "п". После "т"...
2. В 90-х в Астрахани был скандал: конкуренты подали на переизбирающегося мэра в суд за "незаконные методы агитации". А он был не при чем - в заголовке предвыборного интервью "Мэр астраханья" была опечатка - лишний пробел после второй буквы второго слова...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо pisetsky за это сообщение:
10.04.2013, 15:31
Выдержки из моей коллекции оговорок на защите дипломов. Я надеюсь, что эти записки вызовут у вас добрую улыбку. Может кто-то вспомнит защиту собственного диплома много лет назад…
«Если кнопка была нажата, то она задается в память…»
«Текс программы» (Заголовок раздела).
«Проектирование интегрирующего гороскопа для тироинтегратора» (Тема курсового проекта).
«Малошумный генератор» (…и соседям не мешает!)
«Способ применения гироскопа зависит от его ориентации…» (Можно, я не буду комментировать?)
«Передача данных между микропроцессором и внешним устройством является, по своей организации, простым способом обмена». (Хорошо, что не товарно-денежного обмена с внешней средой! А то вместо электроники экономика получилась бы!)
«Уважаемая комиссия, на ваше усмотрение представляется проект…» (Что хотите с ним, то и делайте?)
«За время работы над дипломным проектом уверенно овладел персональным компьютером» (Невзирая на возмущенный писк?)
«…доведения команд от исполнительных устройств до пульта управления…»
«…поэтому такая малая разница между активным и пассивным состояниями прибора» (Определение понятия «Лень» применительно к прибору?)
«А стоимость операторов (работающих на установке) учитывали в экономической части…» (Раньше только плантации «операторами» комплектовали!)
«Внутри корпуса сделаны 20 элементов крепления платы, но мы их не используем» (Вот такие мы запасливые!)
«Обратите внимание на особенность использования конденсатора» (В качестве гнета в кастрюле с квашеной капустой, что ли?)
«В данной установке есть несколько правил, по которым она должна работать» (Почти по Гребенщикову: «В моей альтернативе есть логический блок»...)
«В автоматическом режиме работают поочередно – сначала правая, а через 10 минут – левая. А в ручном режиме – все четыре одновременно» («Один белый, другой серый – два зеленых гуся…»)
«Вероятность безотказной работы не должна превышать 0.6» (Явная оговорка – иначе какие-то «Записки диверсанта» получаются!)
«…дипломник продемонстрировал техническую эрудицию, технические знания, умение пользоваться технической документацией…» (Прям техническая ода, однако…)
Вопрос: «В чем назначение Вашей старт-стоповой схемы?» Ответ: «Определение начала конца» (И звали автора схемы отнюдь не Иоанн…)
«…вилки разъема СНП, которые сочетаются только с розетками того же вида…» (И никакого вневидового скрещивания!)
Вопрос: «Почему Вы тиристор обозначили Т1, а не VD1?» Ответ: «Чтобы вам (комиссии) было понятнее!»
«Сборочный чертеж ремня сумки представлен на плакате…»
«…чертеж пружины, предназначенной для самопроизвольного открывания крышки…» (Конструктивное задание неприятностей?)
«На плакате представлены врЕменные диаграммы работы…» (А сейчас не так работает?)
«Дипломница имеет все данные для работы конструктором РЭА» (Комплимент или оскорбление?)
«В связи с тем, что никакие вредные воздействия, вибрации, шумы и прочие физические воздействия в окружающую среду не выделялись…»
«…датчик – он же не знает… Хотя у Вас интеллектуальные датчики…»
«…мониторинга последствий аварий, проводящихся в подразделении ХYZ…» (Может, будем не столь категорично относиться к работе коллег?)
Надпись на плакате: «Сеть ~380В, RS-485»
«Первый модуль – ADAM 4541…»
«Был создан сборочный чертеж, по которому была разработана принципиальная схема»; «…создание и расчет схемы принципиальной электрической…» («Именно в таком порядке?» - О.Дивов, «Лучший экипаж Солнечной»)
«Корпус печатной платы выполнен из алюминия…»
Из рецензии: «К недостаткам проекта может быть отнесено то, что недостаточно полно изложены некоторые разделы». («Если кто-то, кое-где у нас, порой…»)
«…была сделана система уравнений Кирхгофа…» (А из какого материала?)
10.04.2013, 16:02
Сказал спасибо: 2,246
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 576 сообщении(ях)
– Ты кто такой?
– Я Амур. Видишь ту девочку? Сейчас я выстрелю в твое сердце.
– Она же очень страшная!
– Я подлый Амур!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vigo1974 за это сообщение:
10.04.2013, 16:11
Сказал спасибо: 474
Сообщение от pisetsky
По поводу опечаток. ... в наздвании издательства, лишняя буква ....
Быва-ает...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.04.2013, 16:16
Сказал спасибо: 474
Я сам придира и зануда, но не до такой же степени...  (Наверное, надо иметь ученую (степень))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
