Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 09.04.2013, 19:49
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
RECTO может Вам такую функцию ввести в копир.
Честно говоря, не уловил, что именно предлагается добавить?
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:53
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
На ТМ-2004 в еепром записывать "индивидуальный код" (1-255), дополнительно к коду ключа.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.04.2013 в 20:05.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 19:54
RECTO
На domofonportal ТС еще намекает что ТМ-2004 "чистая" и обычным копиром не копируется.
Скорее всего, ТС либо сам не в теме, либо это развод тех, кто не в теме. Обычным копиром, например TMD-3RF, ключ с некорректной CRC действительно не прочитать и не скопировать. Но это не значит, что его нельзя скопировать в принципе.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 20:02
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
На форумах встречал, ремонтники опасались что хоть обычным копиром офис ключ не копируется, но возможен вариант копирования и тогда этот ключ в массы уйдет.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.04.2013 в 22:13.
Непрочитано 09.04.2013, 21:39
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Имею в наличии TMD-3RF, читаются и записываются все ключи с некорректной CRC. С завода особенно ТМ-01 идут такие. Копир на это указывает звёздочкой рядом с CRC на дисплее.
Последний раз редактировалось reviver; 09.04.2013 в 21:57.
reviver вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 22:40
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Еще вот в этой теме про офис ключ вспоминают "сброс паролей Метаком мк2003, СРОЧНО!!!" http://metakom-plus.ru/forum/index.p...E/page__st__20
Непрочитано 09.04.2013, 22:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Не верю и не когда не поверю! Полнейший развод!
Единственное с чем сталкивался, это домофон "Кондор-40" выходит в сервис от одного из вездеходов.
reviver вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 23:13
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Дыма без огня не бывает . Мне один бывший монтажник домофонов рассказывал, что в их фирме был офис ключ у начальника, правда этот человек в электронике не разбирался и подробностей не знает. Но говорил что взломанные МК20-ТМ только этим офис ключиком и возвращали в эксплуатацию.
Непрочитано 10.04.2013, 01:34
RECTO
Вы можете сделать это и на существующей версии (6.10). При программировании контроллера вручную запишите в EEPROM нужные значения, а потом перепишите содержимое EEPROM в дополнительную память заготовки ТМ-2004, запустив функцию "Экспорт/импорт" -› "Save 1-17".
RECTO вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 01:43
RECTO
Ну, может... Я слыхал, что "фирменные" копиры при прикладывании таких ключей вообще никак на них не реагируют.
А почему бы и нет, кстати? Производители "Метакомов" вполне могли предусмотреть для своих нужд такой хитрый сервисный ключик. У которого, помимо некорректной CRC, еще и в доп. памяти какой-нибудь определенный код записан. И такой ключ обычными устройствами действительно не скопировать.
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
