Частотомер и измеритель КНИ на ARM7
04.04.2013, 00:00
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Частотомер и измеритель КНИ на ARM7
04.04.2013, 00:09
Эти формулы я уже смотрел, и немного не понял. Если у нас всего поступают данные с ацп - каким образом выделять эти 1, 2, и т.д гармоники програмным методом?
04.04.2013, 00:14
Сказал спасибо: 131
Возможно есть и более простые решения, но лично я вижу только преобразование фурье. Сорри, но с аналогом я не совсем на ты
04.04.2013, 00:17
А не знаете какой либо статьи, или чего то наподобии что могло бы обьяснить реализуемость этого на микроконтроллере. Преобразование Фурье - это случаем не спектральный анализ?
04.04.2013, 00:20
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Ritter Wulf
Случаем он самый. Более конкретизировать статью под ваши задачи возможным не представляется
04.04.2013, 00:23
Но в данном случае требуется быстрое преобразование Фурье. Но каким образом с помощью него определить гармоники?
Последний раз редактировалось Ritter Wulf; 04.04.2013 в 00:32.
04.04.2013, 05:01
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Никакого БПФ не надо, надо только выделить с помощью того самого же Фурье преобразования мощность основной гармоники, для чего достаточно найти амплитуду основной гармоники и вычислить тот самый TRUE_RMS, тогда КНИ = (Pгар/Pпол)^1/2=((Pпол-P1)/Pпол)^1/2, где P1- мощность первой гармоники, которая пропорциональна квадрату 1-го члена в разложении Фурье (нулевой член просто равен постоянной составляющей сигнала).
Последний раз редактировалось electroTrash; 04.04.2013 в 05:08.
04.04.2013, 11:11
А каким образом можно это P1 вычислить?
04.04.2013, 12:05
Почитайте про ряды Фурье, вот P1*T= (a1^2+b1^2)/2, где a1, b1 - коэффициенты первого члена в ряде Фурье для функции (сигнала). Естественно как для вычисления P1, так и для вычисления Pпол Вам придется вычислять соответствующие интегралы, но в любом случае, количество вычислений намного меньше чем при БПФ, а точность больше, так как вычисляете только первую гармонику.
Последний раз редактировалось electroTrash; 04.04.2013 в 12:08.
08.04.2013, 11:46
А такой вопрос. Схему защиты усилителя можно ли проверить следующим методом - подача на вход постоянного напряжения (небольшого) - оно усиливается, а при появлении постоянного тока защита должна срабатывать. Не будет ли такое опасно для выходников.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
