Этакий молоток на основе соленоида
Непрочитано 02.04.2013, 11:38
Dimka_1
Dimka_1 на пути к лучшему
По умолчанию Этакий молоток на основе соленоида
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо сделать (сначала разработать), что то на вроде молотка на основе соленоида. Как я понял это просто катушка с обмоткой, а внутри боек из магнитного материала. Вес бойка примерно 300 гр, движение совершает по вертикали. Катушка подключается к переменному току 50 Гц, для возвратно поступательного движения. Подскажите где найти расчет всего этого, и реально ли это вообще?
Dimka_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 15:15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Этакий молоток на основе соленоида.
...есть программа ELCUT в ней можно эту приблуду смоделировать..
Тип файла: rar EM_Molotok.rar (2.79 Мб, 456 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.04.2013 в 15:24.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
7evgen7 (04.04.2013)
Непрочитано 02.04.2013, 15:45
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,742 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Думаю что для возвратно-поступательного движения бойка по вертикали не обязательно питать катушку переменным током, достаточно импульсным однополярным, да и частоту выбрать поменьше чем 50.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:19
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
В принципе, если катушку сделать с короткозамкнутым витком, как у реле переменного тока (см. контакторы с обмоткой переменного тока), то молоток (якорь) будет притягиваться. После отключения катушки от тока, пружина должна вернуть боек в первоначальное положение - ударить.
А вообще-то, такие вещи делаются на пневматике - в 100500 раз безопаснее и во столько же раз проще.
Во! Придумал - на 50 Гц делаете насос пневматический и используете пневматический молоток - ну ПОЧТИ как в техзадании.
Последний раз редактировалось true71; 02.04.2013 в 16:23.
true71 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:22
true71
Аватар для true71
Сейчас обратил внимание - если будете стукать магнитом по чему-нибудь твердому, то он быстро перестанет быть магнитом - посмотрите какой-нибудь учебник школьный за 7-9 класс.
Или сегодня студенты (почтишта инжанеры) такой мелочью типа школьного курса физики знать совсем не обязаны? О-о!
true71 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:37
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Смех Re: Этакий молоток на основе соленоида.
Тогда предлагаю боек сделать из магнитострикционного сплава и чтоб он бил с частотой 50 кГц примерно....
кустомер вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:20
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
стукать магнитом
- магнитный материал (обычное железо, например...)
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:50
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Может пригодится...
В далеком детстве несколько раз пользовался электрогравером. Конструктивно он состоял из соленоида и подпружиненного держателя медного элемента, которым производилась граверовка. Питалось все это от солидного трансформатора. Соленоид и держатель были соединены последовательно и находились в изолированной ручке. Суть его работы - один вывод трансформатора цеплялся к металлической пластине, на которой нужно было граверовать, а другой уходил в ручку. При соприкосновении медного элемента с пластиной через цепь начинал протекать ток, держатель втягивался в соленоид, цепь размыкалась и возникающая искра выжигала в металле выемку. Под действием пружины держатель возвращался, цепь замыкалась и т. д. Граверовать можно было только токопроводящие материалы, конечно.
suriCat вне форума
Сказали "Спасибо" suriCat
mr_smyle (03.04.2013)
Непрочитано 02.04.2013, 21:14
Dimka_1
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Обязательно посмотрю, отдельное спасибо за архив с литературой!
Как я понял это уже получиться втягивающий электромагнит? Но там сила пойдет на преодоление упругости пружины. Не помню почему, но этот вариант мне понравился меньше, я его потом и не рассматривал, может он мне показался более медленным.
А можно поподробнее, гугл ничего толкового кроме магазинных молотков мне не выдал.. Если это реально проще то почему бы и нет)
Под "магнитным материалом" я имел в виду метал который примагничивается, постоянным магнитом, по сути любой черный металл.
Dimka_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 21:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73237
http://ru-patent.info/21/10-14/2111847.html
http://patentdb.su/2-4970-ehlektroma...j-molotok.html
VladimirIvan вне форума
автоматика, соленоид, электро магнит
Элемент питания на основе термопары E97 Электроника - это просто 4 11.05.2012 18:31
Перемещение соленоида kpv65 Электроника средств транспорта 50 05.05.2011 23:58
Измерительные приборы на основе TV тюнера lisright Измерительное оборудование 15 06.12.2010 20:18
фотодатчик на основе 555 SPPeis Электроника - это просто 7 17.01.2010 08:45
Управление жки на основе HD44780 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 08.03.2007 08:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
