Перемещение соленоида
Непрочитано 28.06.2009, 10:51
kpv65
kpv65 на пути к лучшему
По умолчанию Перемещение соленоида
Требуется разработать схему, наглядно отображающую перемещение электрогидравлического соленоида.
В автомобильной технике всё чаще применяются электрогидравлические соленоиды, которые регулируют давление масла на исполнительные механизмы. Возникла необходимость диагностировать равномерность перемещения таких соленоидов с целью определения их подклинивания и подвисания.
Неравномерное перемещение соленоида может зависеть от различных факторов: температура, давление масла и пр. Поэтому такую проверку необходимо проводить в исходном узле, т.е. без разборки агрегата.
Необходимо устройство, позволяющее отслеживающее плавность перемещения такого соленоида.
Исходные данные:
В реальном агрегате перемещение электрогидравлического соленоида осуществляется с помощью контроллера, выдающего напряжение с широтно-импульсной модуляцией, напряжением 12-14в, частотой ~300Гц, скважность 0-100 %. Соленоид обычно имеет внутреннее сопротивление ~4-10 Ом, и индуктивность ~10 Мгн.
В качестве управляющего сигнала для соленоида можно использовать как исходный контроллер (предпочтительно), так и любую другую схему с произвольной формой управляющего напряжения.
Как вариант, есть идея – видеть перемещение соленоида на экране осциллографа, анализируя характеристику тока через соленоид. Но как придумать такую схему – я не знаю.
Требуется либо разработать схему для такого варианта, либо другие идеи и схемы для решения данной задачи.
Уважаемые модераторы, если я разместил тему не в соответствующем разделе – поправьте меня или перенесите тему в другой раздел.
kpv65 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 22:58
kpv65
Тема провисела месяц.
И ни одного ответа или совета?!
Что это – трудная задача или нет хороших специалистов?
kpv65 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 04:14
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Не уверен, что можно по току отдиагностировать механическую часть соленоида. В Вашем случае вроде бы все просто, нужная схема - это формирователь импульса синхронизации развертки осцилографа, никаких сложностей здесь нет.
ИМХО диагностировать электрогидравлику следует с датчиком давления.
Ironium вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 08:34
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Вообщем-то правиль заданный вопрос - половина ответа. Картинки Вы красивые нарисовали! "Железо" - у Вас в руках. Чего же ещё? Дерзайте.
Как идею - двигать ШИМ-модулированным напряжением, а в паузах ВЧ переменным - снимать положение (перемещение) механики. Но это сработает только в том случае если между витками соленоида и перемещаемым сердечником есть паразитная емкостная связь, зависящая от положения.
mtit вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:51
gormiza
gormiza на пути к лучшему
А если тупо через тройник подключить в масляную систему монометр, то можно по равномерности увеличения/уменьшения давления косвенно диагностировать солиноид.
gormiza вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 13:26
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сообщение от gormiza
Вот и я о том же:
Сообщение от ironium
Если в системе нет штатных датчиков давления, ставится отдельный. На базе ноута делается простой стенд, с модулем управления соленоидом, АЦП на датчики давления. А дальше все просто, пишем логи, гоняем систему во всех режимах. Можно добавить на соленоид акустический датчик, тоже много даст информации,только сигнал с него обрабатывать достаточно сложно.
Ironium вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 23:51
kpv65
Ну вот наконец-то появились какие-то идеи.
Обобщим их:
1 -
Сообщение от Ironium
…через тройник подключить в масляную систему манометр…
Этот вариант, как и любой другой с датчиком давления, не подходит по следующим причинам:
Обычно нет измерительных отверстий (или каналов), куда можно подключить датчик.
К примеру система VVTi , которая двигает распредвалы двигателя.
Или в автоматической коробке, где семь соленоидов, но четыре контрольные точки для измерения давления на разных передачах.
2 –
…Можно добавить на соленоид акустический датчик,….
Это как? Механически прикрепить к соленоиду акустический датчик?
Так тоже не пойдёт. Если соленоид, к примеру, находится внутри коробки, то к нему вообще подобраться невозможно.
3 -
Сообщение от mtit
…двигать ШИМ-модулированным напряжением, а в паузах ВЧ переменным - снимать положение (перемещение) механики. Но это сработает только в том случае если между витками соленоида и перемещаемым сердечником есть паразитная емкостная связь, зависящая от положения.
Пока это самая интересная идея. Но что-то в голове не укладывается.
Можно хотя бы примерную функциональную схему?
kpv65 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 01:39
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сообщение от kpv65
Систему VVTi контролирует блок управления двигателем, при помощи датчиков положения коленвала и распредвала. Регулируя ток через соленоид, система непрерывно контролирует угол изменения фаз газораспределения, если отклонения выше нормы, например забит клапан, низкое давление в масляной системе и прочее, записывается код неисправности.
Уважаемый kpv65, Вы когда нибудь видели экран автомобильного сканера? Вам что нибудь говорит фраза DATA STREAM? Может видели в графическом виде и реальном времени степень открытия клапана VVTi и угол изменения фаз ? От диагноста даже не требуется знать зависимость угла изменения фаз от степени открытия клапана, это знает программа управления двигателя, и выдает код неисправности системы VVTi. 95% процентов отказа этого клапана, лечится сменой масла в двигателе. В Тойоте клапан VVTi крепится одним болтиком, посмотреть степень загрязнения, поменять или помыть - дело 5 минут. Вы дольше провода будете подключать к клапану. В современной автоэлектронике используются 32-разрядные микропроцессоры с мощностью в десятки MIPS, более 50% процентов вычислительной мощности используется для диагностики неисправностей. А Вы хотите допотопным осцилографом выполнить эту же работу на глаз. Зачем? В этом есть необходимость?
Тоже самое можно сказать про электроклапана в коробке передач. В простых коробках, где нет датчиков давления масла, имеются порты для измерения давления внешними датчиками. Вам не хватает 4 портов на семь клапанов, а где это столько? Интересно, как Вы подключитесь к электроклапану? Вы знаете что электроный блок управления зачастую находится внутри коробки, и добратся до него, это не менее часа работы специалиста? А электроклапана меняются все разом, и не в автосервисе, а на специализированом предприятии? Причем не поставляются как запчасти. Ремонт сложных коробок производится только изготовителем.
Возьмем к примеру систему динамической стабилизации фирмы БМВ. Гидравлика, электроклапана - нужно ли там их проверять Вашим девайсом? Нет и нет! Процедура проверки запускается со сканера, причем необходимо покинуть и закрыть салон, отойти от авто на растояние не меньше метра. После включения проверки, авто совершает резкие движения, то есть проверяется в динамическом режиме вся система, гидравлика, электроника, датчики, исполнительные устройства, гидронасос и т.д. Диагностика электроклапанов в этом случае, малая часть задачи, и выполняется с гораздо большей степенью достоверности, чем это возможно при помощи наблюдения за током и напряжением на обмотке.
Есть более важные, интересные темы для диагностики, например вибродиагностика двигателя, трансмисии, ходовой части. Вибродиагностика применяется например в авиации, для контроля за двигателе, втулкой ротора на вертолетах. В полиграфии для контроля подшипников, стоимость подобной системы 10 лет назад - около 50 000 долларов. Времена меняются, стоимость электроники падает с огромной скростью, можно уже и на дорогие авто применить.
Возможно Вы хотите найти какую-то нишу в авторемонте, запатентовать, продавать приборы для диагностики электроклапанов, тогда удачи. Но я могу вспомнить множество приспособлений для ремонта и диагностики, совершено бесполезных на практике. Мне кажется у вас работа связана с ремонтом АКПП, там клапана довольно частая проблема. Мой опыт с АКПП связан только с электроникой, хотя знать принцип работы необходимо, приходится изучать в мануалах механику гидравлику, кататся на авто со сканером, сравнивать DATA STREAM с мануалами. Главное выяснить, причина в механике или в электронике, часто ремонтники АКПП опускают руки и кивают на электронику. Определить очень сложно, например из-за намагничености вала, начинает врать датчик оборотов этого вала. Рывки при переключении, механики отказываются от ремонта коробки, замена АКПП, при разборке на запчасти находится неисправность.
Ironium вне форума
Сказали "Спасибо" Ironium
Arjuna1008 (03.05.2011)
Непрочитано 30.07.2009, 07:58
kpv65
Мда..неслабый опус..
Весь смысл которого сводится к тому что
Зачем искать пути решения задачи – когда легче найти причины отказаться от её решения.
Вот только умничать в таком пренебрежительном тоне не надо.
Про DATA STREAM, TEST ACTUATOR и пр. я могу рассказать побольше Вашего.
И спорить о том, кто больше и чаще видит окно сканера, здесь не буду.
Если Вас интересует моя личность, то могу сказать, что я по образованию инженер электронщик, а диагностикой автомобилей занимаюсь со времён перестройки. Нишу я уже давно нашел.
Ни образование, ни специальность не мешает мне спросить совета.
И когда Вы позанимаетесь не с одним десятком разнообразных автомобилей и неисправностей, когда Вы достаточно насмотритесь на экран автомобильного сканера и других девайсов, тогда поймёте необходимость такого устройства.
Если Вас интересует, для чего нужен прибор – он нужен как рабочий инструмент.
А про вибродиагностику двигателя и пр. можем поговорить в другой теме.
kpv65 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:00
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Извините, если оскорбил. Не было такого умысла. Вы не представились, а по Вашему вопросу непонятно, как глубоко Вы разбираетесь в автодиагностике. Поэтому ещё раз извиняюсь.
Сообщение от kpv65
Аналогично, инженер электронщик, диагностика- автоэлектроника с начала 90-х. Надеюсь, пиписьками мерятся не будем, не тот возраст.
Через мои руки прощло не десятки, и уже не сотни автомобилей, но не сталкивался с такой необходимостью. Но спорить не буду, не считаю себя мэтром, у которого на все вопросы есть готовые ответы.
У электроклапана обмотка и подвижный сердечник разделены магнитопроводом, поэтому емкостной связи нет.
Есть хороший способ, натурный эксперимент. генератор с изменяемой скважностью, осцилограф, соленоид. Двигаем сердечник, смотрим осцилограф, если не видно разницы, зачем покупать дорогой порошок.
Понятно, что индуктивность будет менятся, при выдвижение сердечника, будет увеличиватся скорость нарастания тока в обмотке. Потом можно обсудить, как привести измерения к наглядной форме, цифровой, графической.
Думаю цифровой осциллограф у Вас имеется, соленоиды. Генератор тоже не проблема, самое простое - актив тест со сканера, если нет охоты паять что на 555 таймере. Сбросьте на форум несколько осциллограм при разных положениях сердичника, и обсудим.
Ironium вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
