AVReal - Программирование ?
Непрочитано 01.04.2013, 12:48
Who_are_you?
Who_are_you? на пути к лучшему
По умолчанию AVReal - Программирование ?
Есть два программатора STK-200 c выходами:
LPT распайка под fbprg - работает с AVReal
LPT распайка под STK-200 работает с avrdude и ICCAVR
Подскажите почему AVReal не работает с STK-200:
на команду
avreal.exe +mega128 -as -p1 пишет
Atmel STK* adapter not found
Who_are_you? вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:06
По умолчанию Re: AVReal - Программирование ?
Who_are_you?,
а какая ось у вас? драйвер DLPortIO.sys установлен?
Непрочитано 01.04.2013, 14:59
Who_are_you?
Who_are_you?,
DLPortIO.sys установлен.
WinXP.
Непрочитано 03.04.2013, 20:23
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Сообщение от Who_are_you? Посмотреть сообщение
Раз с avrdude работает, подсмотрите в нем используемую команду.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:53
Who_are_you?
avrdude -p m128 -c STK200 -n работает
avreal.exe +mega128 -as -p1 пишет Atmel STK* adapter not found
но avreal.exe +mega128 -p1
т.е LPT распайка под fbprg - работает с AVReal
Последний раз редактировалось Who_are_you?; 04.04.2013 в 09:56.
Непрочитано 04.04.2013, 22:11
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Попробуйте замкнуть ноги 2 и 12, вроде где то было, что avreal по перемычке определяет подключен ли STK200.
" На самом деле приведенная схема соответствует одновременно обеим адаптерам, в ней присутствуют перемычки для определения наличия как адаптера STK200 (выводы 2-12 разъема X1), так и STK300 (выводы 3-11)"
Не ленитесь, соберите схему с 74HC244, попадаются на старых материнках от компов.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 04.04.2013 в 22:17.
Непрочитано 05.04.2013, 10:03
Who_are_you?
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Вы зря так написали. Не ленитесь
Все, что Вы написали мною сделано много лет назад.
"FBPRG" :
вывод LPT Сигнал AVR вывод LPT Сигнал AVR
6 (D4) /RESET 8 (D6) SCK
7 (D5) MOSI 10 (ACK) MISO
5 (D3) XTAL1 18..25 (GND) GND
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1365141508
Практически "FBPRG" от STK200 отличаются только распайкой LPT-разъема.
А вот что AVReal проверяет в STK200 и не находит ?
Последний раз редактировалось Who_are_you?; 05.04.2013 в 10:10.
Непрочитано 05.04.2013, 10:28
Who_are_you? ,
сейчас уж не помню, давно не пользуюсь авреал, но "ленивый" аналог STK200/300 на проводках с резисторами без НС244 у меня работал. потом переехал на канда авр исп 5.хх - тоже полет нормальный, может туда глянуть?
Непрочитано 05.04.2013, 23:40
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Мое не ленитесь "переводиться" так, для того чтобы не сжечь процессор...
если поняли по другому извиняйте.
Если у вас собранно по выше приведенной схеме, то не видно подтягивающего резистора на MISO.
Какие выводы м128 используете для программирования?
Попробуйте понизить частоту ISP шины
" -o‹число›
Задать частоту тактировани микроконтроллера для настройки скорости SPI. "
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 06.04.2013 в 15:54.
AVReAl -Как с ней работать yostaf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 09.02.2011 20:26
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Программирование PIC-ов swar68 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 07.08.2010 10:09
Программирование МК S_Alx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.06.2005 13:14
Вопрос по AVReal, что то фузы BLB12 и BLB11 не пишет MemoryTest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.06.2003 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
