Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 30.03.2013, 01:32
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от BALISTIK Посмотреть сообщение
Уважаемый RECTO, спасибо за проект!
А нельзя ли компильнуть его под PIC16F73 (исходник просить совестно, а этого добра полно).
Напрямую перекомпилировать нельзя. Потому что для чтения ключей "Метаком" и "Цифрал" программа использует встроенные компараторы МК, а у PIC16F73 их нет.
RECTO вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 07:31
BALISTIK
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
BALISTIK на пути к лучшему
Спасибо .
Последний раз редактировалось BALISTIK; 30.03.2013 в 07:33.
BALISTIK вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 12:37
D.i.M.K.i.N.
Сказал спасибо: 6
D.i.M.K.i.N. на пути к лучшему
ID:	45323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45327   Нажмите на изображение для увеличения
D.i.M.K.i.N. вне форума
Сказали "Спасибо" D.i.M.K.i.N.
gvt_r (02.06.2024)
Непрочитано 30.03.2013, 15:27
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
4. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM надо выводить информацию о коде ключа в его обычном виде, а не в перекодированном, а при переходе к перекодированному варианту (в виде ключа DALLAS) надо показывать на индикаторе номер перекодировки.
Ну, это уже, по-моему, дело личного вкуса разработчика решать, как выводить коды ключей. Мне, например, удобнее всего было именно так. Могу ошибаться, конечно, но по-моему, и на копирах ТМД-3 сделано так же.
5. Нет возможности создавать, запоминать и записывать свои коды ключей CYFRAL и METAKOM в их обычном виде.
Для Метакома "обычный вид" кода совпадает с кодировкой М1 в Далласе, за исключением первого и последнего байта, какие проблемы? А для ключей "Цифрал" это еще и дополнительная подстраховка от случайного ввода запрещенной комбинации.
RECTO Мне было бы интересно наблюдать и редактировать коды ключей Метаком и Цифрал в их настоящем виде, а не в перекодировке. На других форумах читал про виды и варианты перекодировок этих ключей и везде приводятся кодя ключей в их настоящем виде. А я на вашем копире их и посмотреть совсем не могу.
Еще раз спасибо за Ваш замечательный проект.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 20:48
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Вот и я твержу что токовые ключи нужно в их кодировке выводить.
Завтра опять уезжаю в дыру, где практически нет интернета, не скучайте без меня, однако .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 21:21
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от federic Посмотреть сообщение
reviver, Так собственно, и заготовка RW-057, на поддержку которой мы замахнулись, тоже записывается по протоколу, который не имеет ничего общего с 1-wire. Ну, разве что может вдруг оказаться, что он не зашифрован... Так что в нём протокол записи с криптозащитой, который только Виталий и сможет победить. Надо ключ с копировщиком походу опять ему пересылать.
Federic Вы что-то перепутали, Вы мне прислали RW2007, а говорите о RW-057?
reviver вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:36
federic
Сказал спасибо: 9
federic на пути к лучшему
То я вам цытату хотел вставить, а получилось как мой текст. Кстати, есть ли ещё какие новости по ключу RW2007? А то Iplogger не выходит на связь уже дней 15.
federic вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 19:11
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Пока тишина.....
reviver вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 08:15
muran99
muran99 на пути к лучшему
мужики, подскажите, домофон старый, ключи никто не копирует у нас уже, как выяснил оказалось в ключе тока сопротивление стоит и все,(метаком фирма), теперь надо ключей всему подъезду наделать, как культурно разобрать таблетку? она вообще разъемная продается? несколько попробовал, но некрасиво раскурочено получается. (таблетку впринипе любую, какая проще разбирается тех и куплю) может есть на ебее такие разборные? не могу найти.
muran99 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:20
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от muran99 Посмотреть сообщение
пять секунд поиска http://www.ikey.ru/product/rez
Последний раз редактировалось seregkasa; 05.04.2013 в 09:24.
seregkasa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
