28.03.2013, 15:51
Сказал спасибо: 14
С ключом на метаком я разобрался, спасибо откликнувшимся.
Возник ещё один вопрос: домофон Raikmann, оригинальные ключи Dallas,
копируются на ТМ-2004 без проблем, а вот вездеход подобрать не могу,
связку ключей таскать неохота.
Может кто знает, какой на Raikmann нужен вездеход?
28.03.2013, 16:17
Сказал спасибо: 9
reviver, Так собственно, и заготовка RW-057, на поддержку которой мы замахнулись, тоже записывается по протоколу, который не имеет ничего общего с 1-wire. Ну, разве что может вдруг оказаться, что он не зашифрован... Так что в нём протокол записи с криптозащитой, который только Виталий и сможет победить. Надо ключ с копировщиком походу опять ему пересылать.
28.03.2013, 16:20
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,494 раз(а) в 159 сообщении(ях)
подскажите,пожалуйста,возм ожна ли запись на болванку кс-07?(использовал схему минимальной конфигурации на 628а)
28.03.2013, 16:38
Сказал спасибо: 13
Сообщение от federic
я бы не стал так категорично заявлять, пока можно только предполагать. Но есть большая вероятность что записывается она все же по протоколу 1-wire. На днях надеюсь доделаю анализатор, тогда и посмотрим
28.03.2013, 16:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от bgmnt
нет
Сообщение от RECTO
Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004 и TM-01.
Сказали "Спасибо" Александр28
28.03.2013, 18:10
Сообщение от Александр28
Ну, во-первых, заявлял это я некоторое время назад...
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2483
На основании тех аудиофайлов, которые мне присылали.
Ничего общего с 1-wire там нет, зря надеетесь.  На записи хорошо виден общий принцип - при записи идет 9 посылок в токовом режиме. Скорее всего, первая посылка - инициализирующая, после нее ключ останавливает передачу кода. Остальные 8 - очевидно, данные для записи. После последней посылки ключ "запускается" и начинает передавать код.
Только вот "разрешение" у аудиозаписи недостаточно, чтобы разглядеть отдельные биты. Для этого и нужен анализатор.
28.03.2013, 18:14
Сообщение от bgmnt
Пожалуйста, читайте внимательно первую страницу темы! Там жирным кеглем написано, какие заготовки поддерживаются. Остальные заготовки, которые там не перечислены, не поддерживаются! Просто про КС-07 уже в пятый раз спрашивают...
28.03.2013, 19:08
Сказал спасибо: 82
1-Wire общие у них тока одно, общение идёт по двум, проводам, то есть шина данных а вот протокол “мотакал”  могут сочинить какой хочешь, даже родной протокол “мотокал”  поменять, задержки и он станет другим, ну так вот идея создать 1-Wire свой для Cyfral и Metakom взять пример, запись, стирание от TM-01 и всё можно свои заготовки клепать "PIC12FXXX" на копировщике от RECTO
28.03.2013, 19:59
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=vano-11-11;609480]Дык в этой теме уже говорилось что у них протокол с шифованием, realid говорил, иначе Петр давно в свои поделки включил бы поддержку RW2007  .
А вот у Петра то как раз в новых версиях уже реализована поддержка RW2007, и он мне сказал что у него протокол этого ключа имеется, но он поделиться им не может.
28.03.2013, 20:22
Сказал спасибо: 78
......... и он мне сказал что у него протокол этого ключа имеется, но он поделиться им не может.
Дык у Петра кре́до такое, от него давно ничего здесь не ждут, однако.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
