Менять ли ультразвуковую ванну
Непрочитано 28.03.2013, 00:34
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
По умолчанию Менять ли ультразвуковую ванну
Купил на днях ультразвуковую ванну YX-2050A. Вот, попробовал пользоваться и остался очень недоволен. Ванна мне нужна для отмывки плат от флюса и мелких деталей от остатков смазочно-охлаждающей жидкости. Ни того, ни другого не получилось. Пытался мыть в горячей воде с добавкой моющего Gala. Время - 5-10 минут. Ванна громко свистит, но признаков кавитации не видно, никаких пузырьков, только волны мелкие на поверхности. На деталях после 10 мин осталась липкая субстанция, на плате - остатки канифольного флюса, свежего. Смущает частота 62 кГц. Насколько я в курсе, чем выше частота, тем ниже уровень кавитации. Еще не понравилось то, что в комплекте нет корзины для деталей. А класть непосредственно на дно Интернет не рекомендует. Я детали и подвешивал, и на дно клал - результат один, вернее никакого. А понравилось в этой ванночке то, что она цельнонержавеющая - затекать жидкости некуда.
Вот теперь прошу совета: поменять ли ванну (на что?) или поменять технологию?
dimchik_b вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 00:47
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Менять ли ультразвуковую ванну
Сообщение от dimchik_b Посмотреть сообщение
Менять технологию!
Кто же водой смывает гидрофобные вещества? Используй что-то типа спирта, калошу, например.
Я в калоше (только в чистой, есть говно после которого белый налет остается) мою!
metrA85 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 00:53
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Может сразу напалмом?
Кто смывает водой гидрофобные вещества? Я. Когда тарелку после борща мою. Той же Галой, без всякого бензина или спирта. Отмывается.
Непрочитано 28.03.2013, 00:56
Я пользовал с растворителем 646. Вони много, толку мало.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 01:06
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Ребята, вы, конечно, можете туда хоть диэтиловый эфир заливать, но советовать использовать ЛВЖ совместно с электрооборудованием с нулевой степенью взрывозащиты не стоит. Тем более, везде, где можно и где нельзя написано, что в ультразвуковые ванночки такое лить НЕЛЬЗЯ! Как дополнительный аргумент приводится то, что при кавитации возникают локальный разогрев до высоких температур. Рассуждение, не лишенное основы. Когда-то где-то читал, что исследования сонолюминисценции показали, что ее спектр соответствует температуре около 12000 градусов. Да, три нуля.
Непрочитано 28.03.2013, 01:12
Я у своей даже таймер заблокировал. Может пыхтеть без остановки. Пока ничего не взорвалось.
Непрочитано 28.03.2013, 01:22
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Аргумент!!
Непрочитано 28.03.2013, 03:25
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
я мою. вода+фери.
у меня сейчас две ванночки CT-406 и CD-4820. первая мощнее, основную массу загрязнений омывают за первые секунды работы, но только в зоне кавитации. кроме этих было ещё несколько более дешевых, но от них не было никакой пользы- только шум.
to dimchik_b
вскройте свою, если там голый пьезоэлемент приклеен ко дну, то ванну менять- толку от неё добиться будет сложно.
p.s. на дне ванночки лучше ничего не мыть, тем более электронику. пару раз дохла кварцы м.б. совпало
TycoonSS вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TycoonSS за это сообщение:
dimchik_b (28.03.2013), leoblp (29.03.2013)
Непрочитано 28.03.2013, 03:48
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
А как это должно быть в "правильной" ванночке? Аккустический трансформатор?
Непрочитано 28.03.2013, 03:55
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
На 5 минут положите кусочек фольги, если фольга почти рассыпется(зависит от мощности) ванна на что-то способна.
Сообщение от TycoonSS Посмотреть сообщение
Вроде как нормальное явление, мыть кварцы нельзя.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
EAGLE - как менять размер шрифта группы компоненотв ? avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.02.2009 20:02
Как плавно менять сопротивление? grossmann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.11.2005 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
