АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
27.03.2013, 23:12
Re: АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
AsSoul,
Сообщение от AsSoul
Я не знаю для чего, но преподаватель сказал, что нужно чтобы опрос датчиков и регулировка приводов производилась все время.
Масштаб времени у человека, у железа (робота с его механикой) и у контроллера на 16-ти МГц разный. Что для человека "непрерывно", то для контроллера "10 раз в секунду". И для регулятора поток должен иметь определенную дискретность, чаще - бесполезная трата ресурсов (а ведь нужно еще что-то делать!). Хотя, с другой стороны, если время будет поджимать... но то уже будет видно потом, когда прорисуется задача целиком.
Сообщение от AsSoul
Просто сроки поджимают
Ничего, Бог не выдаст - преподаватель не съест!
27.03.2013, 23:28
Сообщение от akegor
AsSoul,
Я спрошу у преподавателя про частоту опроса.
Будем надеяться!)
Всем спокойной ночи! и до завтра! Спасибо еще раз за помощь!
27.03.2013, 23:37
AsSoul,
Сообщение от AsSoul
Сообщение от akegor
AsSoul,
Задача должна решаться постепенно, поэтапно. Не стоит торопить события, проект обрастет мясом постепенно. Пока достаточно реализовать поставленную задачу без наворотов типа контроля передачи и т.д.
11.04.2013, 19:48
Можно снова попросить Вашей помощи?! Я продолжаю делать диплом. Сейчас следующую часть начала (с ШИМ). Собрала схему, а она не работает. Не могли бы глянуть, что не так! Спасибо!)
11.04.2013, 20:20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Уберите D2 и D3. И поставьте два раздельных терминала - на RxD и на TxD. Так удобней.
11.04.2013, 21:01
Сообщение от Арктур
А это не повлияет на схему? Просто у меня есть схема платы, которую я программирую.И на ней там стоят диоды Шоттки. Поэтому я когда в протеусе собирала схему, поставила их тоже.
11.04.2013, 21:11
Сказал спасибо: 7
Это защитные диоды.
На моделирование не должно повлиять.
Если при выборе компонента в правом верхнем углу написано "No Simulator Model",
то выбранный компонент симулироваться не будет.
Если хотите, замените их на схеме другими диодами.
11.04.2013, 22:03
Сообщение от Арктур
Это защитные диоды.
Поняла, спасибо)
11.04.2013, 22:20
Сказал спасибо: 35
10 контакт (SENSE) L6203 надо на землю ( обычно через резистор 0.2 Ома - для защиты по току)
11 контакт (ENABLE) L6203 надо подать логическую "1"
Сказали "Спасибо" oleg110592
15.04.2013, 11:37
Сообщение от oleg110592
Спасибо, так и сделала! А как понять в какую сторону крутится двигатель?!
Я так поняла присимуляции, он у меня вообще стоит на месте?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
