АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
Непрочитано 27.03.2013, 22:00
AsSoul
AsSoul на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП на Атмега8 и УАРТ - помогите
AsSoul, еще раз перечитал задание, скорее всего (раз задана периодичность передачи) прерывания от таймера. Нужно выбрать таймер (для начала проще 8-ми битный), выбрать источник тактирования (точнее, предделитель). В визарде разрешить соответствующее прерывание (можно по переполнению, можно по сравнению - зависит от конкретных значений периодичности, предделителя, необходимой точности интервала) -будет сгенерирована "рыба" обработчика прерывания. Необходимые действия перенести из main() в обработчик прерывания.
Если есть вопросы - жду.
Простите, за глупый вопрос. А что значит необходимые действия перенести в обработчик прерываний?
И еще вопрос - на что влияет предделитель?!
И просьба - как по английски будет прерывание по переполнению, по сравнению. чтоб в визарде это выбрать.
Я когда разбиралась как и что - про регистры ацп и уарт - вроде все поняла (куда и что записывать чтоб ацп был настроен как надо и уарт настраиваю через визард), а вот про прерыванияскока не читала, так и не смогла ничего понять.
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
мне кажется, Вы уводите человека в сторону.
Поэтому и написал про чёткое ТЗ, чтоб без вариантов.
К тому же девушке желательно использовать прерывание - и тут появляется выбор - используя Free Running Mode сделать 2 прерывания или без него замутить целых 3!
UPD.
Сообщение от AsSoul Посмотреть сообщение
А вот этого делать как раз не стоит - ни к чему привыкать к дурному тону и раскладывать себе грабли.
Последний раз редактировалось omercury; 27.03.2013 в 22:09.
omercury вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:15
AsSoul
omercury, мне кажется, Вы уводите человека в сторону. Она меня уже один раз ткнула носом в первый пост, где достаточно сказано о техзадании, а если учесть что ТС - студент, то ни о каких наворотах типа хоста речи быть не может - простая учебная задача для познания основ. И "Free Running Mode" здесь ни к чему, достаточно один раз в 10...100 ms производить измерения.
Не совсем - это первый шаг при написании диплома. ((((
Т.е. далее программа должна быть усложнена. Для начала преподаватель требует эту программу написать, чтобы с помощью нее снять показания с потенциометрического датчика на роботе, затем с этими показаниями мы сможем рассчитать ПИД регулятор для двигателей робота. Сам диплом представляет программу для СУ робота. Я должна буду написать часть этой программы, которая будет выполнять постоянный опрос датчиков и постоянную регулировку двигателей, а также принимать с ПК пакеты с заданиями для робота. Не знаю пока правда как!((((( Застряла на этой начальной программе, а преподаватель даже капельку помочь не хочет - говорит: все сама! не можешь - гуляй!((((((((((((( Как-то так. Простите за много букв!
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:16
AsSoul
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Код, который на радиокоте проверили?
Нет еще. Не могу сейчас. С планшета пишу. Нет доступа к компу!((((((((
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:21
AsSoul
Кто-то должен быть главным в этой системе - вот он-то и есть хост.
Или просто передаём что есть в "белый свет"?
Значит придётся придумать алгоритм контроля, скажем исключающее или с константой и передача последовательно того, что намерили и контрольного байта. На стороне приёмника нужно проделать ту же операцию и сравнить с контрольным байтом.
Справитесь?
Угу. Это повлияет на настройки скорости UART.
Пока что пытаюсь добиться чтобы просто передавалось в свет, в дальнейшем как я преподавателя поняла - нужно будет отправлять и получать ответ от пк.
алгоритм контроля вряд ли осилю, но где в просторах интернета видела такой - поищу!
Настойки в протеусе поменяю!)
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:22
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Проверил в протеусе. число 80 шестнадцатеричное = 128
oleg110592 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:25
AsSoul
А при 5 Вольтах что выдает?!
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:26
AsSoul, у таймера есть варианты выбора частоты тактирования, т.е., частота его инкремента. Эта частота получается делением частоы процессора (кварца) на коэффициент предделителя. На вкладке таймера в визарде это видно (там прямо указывается частота, но для этого на вкладке "чип" нужно указать контроллер и частоту кварца). Сравнение у Т1 и Т2, у Т0 только переполнение. Достаточно правильно выбрать Clock Value и прерывания попадут в указанный диапазон. Это самый простой вариант, но его можно и усложнить, задавшись точным периодом.
В сгенерированной визардом "рыбе" будет пустая функция обработки прерывания.
Все устройства контроллера предварительно настраиваются визардом (если внимательно подойти к этому этапу - вручную ничего не нужно настраивать).
"Прерывание" - приостановка работы программы для реакции на произошедшее интересующее событие. Реакция - вызов специальной функции "обработчика прерывания". Об этом, все же, нужно почитать. Готов отвечать на вопросы (но не писать программу - это уж самостоятельно, но помогу). Переполнение - overflow.
Непрочитано 27.03.2013, 22:29
AsSoul
Более менее поняла про прерывание. Такой вопрос - вы завтра на форуме будете, просто сейчас не у компа, да и голова уже просто не варит. Завтра с утра буду копаться во всем этом (попробую программу с кота и визард помучаю). Можно будет завтра Вас вопросами помучить?!)
AsSoul вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:31
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Естественно FF = 255
Сказали "Спасибо" oleg110592
AsSoul (11.04.2013)
атмега8, ацп, уарт
Помогите с АЦП putmannn Электроника - это просто 5 19.09.2011 20:43
Несчастный УАРТ jakuchma Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 10.02.2011 17:36
Кто по дзс1768 поможет? уарт не пашет индюк Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.01.2011 02:31
[Решено] Помогите опознать АЦП ? sh2cer Информация по радиокомпонентам 2 08.12.2009 17:12
Proteus 7.1sp4 и АТмега8 ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.03.2008 16:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
