Искажения при регулировке тембра
Непрочитано 26.03.2013, 12:47
Slava67
Slava67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Искажения при регулировке тембра
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
На треке "бум-бум" с радиомастерингом - не сократят. Но на piano скрипок, где сигнал передается 5-6 битами - сократят.
Речь шла о 16-ти битах, а это почти 100дБ обеспечиваемого диапазона.
Slava67 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 12:48
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Сообщение от Slava67 Посмотреть сообщение
1-2 младших бита никак не сократят динамический диапазон в 1,5-2 раза.
Динамический диапазон напрямую связан с разрядностью. Уменьшается разрядность - уменьшается отношение сигнал/шум - уменьшаается динамический диапазон.
Уменьшение разрядности на 1 приводит к уменьшению отношения сигнал/шум на 6дБ, примерно на столько же уменьшится и ДД.
lviv21 вне форума
Сказали "Спасибо" lviv21
leoblp (27.03.2013)
Непрочитано 26.03.2013, 13:22
Slava67
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
Никто с этим не спорит. Речь о другом. 16 бит теоретически обеспечивают отношение сигнал/шум 97дБ, студии звукозаписи ~80дБ, диапазон звуков одновременно слышимых человеком вряд ли превысит 60дБ. Два младших бита тут погоды не сделают. И вообще, указанные автором "реалтековские" кодеки в своё время массово устанавливались на матплаты 754, 939 и последних чипсетов 478 сокета. "Крутил" эквалайзер соответствующих "реалтековских" утилит (драйвер к эквалайзеру не имеет никакого отношения). Ничего похожего на описанные автором темы искажения не слышал. Указанные кодеки не любят "горячего" подключения выходных разъёмов. Случалось, что у вышедшего из строя кодека неисправность проявлялась как "хрипы" сопровождающие "полезный" сигнал.
Slava67 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 18:00
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Именно теоретически.
12 дБ компрессии "сверху" и шершавые остаточные 5 разрядов снизу = 48 дБ. Динамический диапазон советского кассетного магнитофона 3 группы сложности.
Зато CD можно положить в бардачок автомобиля и можно закатать на него 9 симфонию Бетховена.
Так утверждали разработчики рекомендаций.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
leoblp (27.03.2013)
Непрочитано 26.03.2013, 18:54
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
В свое время Sony в своем стандарте Sony MiniDisc вышла из положения "скомпрессировав" при кодировании-декодировании динамический диапазон. В результате запись на минидисках звучала "как бы лучше", однако при сравнении с оригиналом оказывалось, что разница между тихими и громкими звуками уменьшалась (иногда до смешного, когда когда звук и его эхо становились почти одного уровня). Да, 16 бит - это, конечно, мало.
you_go вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:11
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Искажения при регулировке тембра
Уменьшение разрядности на 1 бит сокращает динамический диапазон в 2 раза, то есть на 6 дБ по напряжению.
16 бит - это 65536 раз. То есть около 96 дБ. Это динамический диапазон.
Это всё относится к обычному кодированию без компрессии.
Отношение сигнал/шум тут не причём. Оно и при динамическом диапазоне в 90 дБ может быть 40 дБ. И при динамическом диапазоне 40 дБ может быть 40 дБ. А может быть и 0 дБ. Например, в генераторе белого шума (тут я не уверен насчёт 0 дБ). То есть, напряжение на выходе может меняться в широком диапазоне, но это изменение хаотичное, то есть шум.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 23:44
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Это тот же mp3, только с другой размерностью.
"Шум" в цифре - это постоянная осцилляция младшего разряда.
Каждая "обработка" (рег. громкости, рег. тембра, эхо и т.д.) уничтожает (в полезном смысле) один младший разряд.
Не уверен, что некоторые разрекламированные программные плейеры и редакторы "внутри себя" осуществляют 32-битную обработку 16-битного потока. Поэтому, если на компе нужно что-то свести / реставрировать / ремастировать - сразу исходник ресемплировать в 24 или 32 бита и потом баловаться хоть десятью "проходами".
Wugluscr вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 00:22
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Шум в цифре - это не только 1 младший разряд. Зависит от многих факторов. Могут быть и 10 младших разрядов.
Насчёт обработки - тоже поспорю. С какой стати уничтожает-то? Он и так шумом был. Причём не один, а несколько младших.
При регулировки громкости - сужается динамический (если громкость уменьшается). Если увеличивается, то динамический диапазон остаётся неизменным (естесственно, если есть куда увеличивать).
Ресемплирование - это преобразование частоты выборок, а не изменение глубины преобразования.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 27.03.2013 в 00:25.
Непрочитано 27.03.2013, 01:20
lviv21
Сказал спасибо: 170
При проектировании произвольной системы - да. Но если у вас ограничен потолок, а шум растет, то что будет с динамическим диапазоном?
lviv21 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 01:53
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Из вашей фразы:
Пример:
Плавали младшие 4 бита. Это примерно сигнал/шум 72 дБ.
Уменьшаем разрядность на 2 бита. Получается, что от шума плавают только 2 разряда. Но это всё те же сигнал/шум 72 дБ.
Понятно, что динамический диапазон (полезный) не может быть шире уровня шумов (немного некорректно сказал, но суть, думаю, понятна).
Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ mr_smit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 25.03.2011 00:55
Выбор электроного регулятора тембра и громкости prodex Аудиотехника 4 20.12.2008 12:48
Подскажите микросхему для рег-ки громкости и тембра sonycman Аудиотехника 9 13.05.2007 20:45
[Решено] цыфровые регуляторы мощности и тембра demonn Аудиотехника 1 11.10.2004 23:20
[Решено] Регулятор тембра по I2C Decan Цифровые сигнальные процессоры 1 24.09.2004 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
