Искажения при регулировке тембра
22.03.2013, 01:16
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Проблема такая :
Ноутбук ASUS X51R ,если в драйвере эквалайзером поднять уровень
на НЧ и ВЧ - появляются странные искажения в паузах после
громких звуков - какой то хриплый затухающий рокот или шорох.
Эти звуки не связаны с нелинейными искажениями или шумом,это
цифровой шум.
При установке регуляторов эквалайзера в горизонтальное положение
посторонние звуки исчезают.
Кодек ALC655,тот же эффект на кодеках ALC850,650.
Можно что нибудь сделать с этим ?
22.03.2013, 07:58
Re: Искажения при регулировке тембра
В настройках аудиокарты отключить все эффекты
23.03.2013, 12:22
Сказал спасибо: 39
Так я все отключаю,но звук становится бедным,низких и верхних
частот не хватает.
Вижу проблему можно решить только использованием
внешнего усилителя с регулировкой тембра...
24.03.2013, 17:20
Сообщение от victor1956
Подключить нормальные колонки.
Сказали "Спасибо" omercury
25.03.2013, 00:34
Сказал спасибо: 2,256
Каждый "проход" (обработка) в 16-битном звуке вносит неустранимые артефакты и крадет 3...6 дБ динамического диапазона. Так что советую выключить все эффекты, выставить программно такой уровень, чтобы не перегружались выходные каскады аудиокарты и все остальное вырулить на внешнем усилителе.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
25.03.2013, 09:33
Сообщение от Wugluscr
В огороде бузина, а в Киеве дядька... Первое предложение вашего комментария не имеет никакой логической связи со вторым, хотя сам совет вполне "в тему".
25.03.2013, 22:45
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 542 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Я давно заметил, что использование аналоговых темброблоков вносит значительніе фазовые искажения и чем больше полос - тем хуже звучит. Линейный звук от аудиокарті - да, но усилок нужно трёхполосній и усиление можно скомпенсировать этими же полосами. Компенсировать фазовые искажения сменой полярности подключения динамиков и их смещением один относительно другого. И минимум всяких усилительных каскадов, иначе жёсткости транзисторного звучания не избежать. Часто замечаю, как у пользователей неудовлетворительная акустика помещения, которую ничем в железе не компенсировать. Да о чём говорить, если музыку слушают на мобилках и вообще портят свой м"музыкальный" слух, а потом идут на вокальный конкурс и пытаются петь, себя и учителей позоря. Такого я раньше не замечал лет 20 - 30 назад. Старались, как могли купить хотя бы на несколько ватт что нибуть а не слушать эти пищалки. Эти мобилки уже аукнулись... не для этого они были придуманы! Ужасссс!
Сказали "Спасибо" Transic
25.03.2013, 23:54
Сообщение от Slava67
Первое предложение объясняет, ПОЧЕМУ Вам советуют не портить звук разными свертками непонятно по каким алгоритмам. Но с гарантированной потерей 1-2 младших битов.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 26.03.2013 в 00:00.
26.03.2013, 10:20
1-2 младших бита никак не сократят динамический диапазон в 1,5-2 раза.
26.03.2013, 10:43
На треке "бум-бум" с радиомастерингом - не сократят. Но на piano скрипок, где сигнал передается 5-6 битами - сократят.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
