Энергонезависимое переключение полярности
Непрочитано 26.03.2013, 09:38
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергонезависимое переключение полярности
Ну, очевидно, Вы просто никогда не видели, что такое сверпроводящий магнит.
Автор действительно сформулировал требования расплывчато. Но я немножко к такому касался.
Сверхпроводящий магнит - это соленоид из тонкой ниобиевой проволки, помещенный внутри криостата. Много тысяч витков. Сердечника нет - никакой материал не может выдержать ТАКОЙ напряженности поля - войдет в полное насыщение.
Несмотря на отсутствие сердечника, индуктивность значительная, и накопленная энергия очень большая.
Такой магнит нельзя коммутировать произвольно - только очень медленным изменением тока, иначе самоиндукция вызовет высоковольтные броски броски напряжения, а если параметры окажутся превышенными и сверхпроводящее состояние разрушится - это чревато даже взрывом, из-за резкого нагревания внутри криостата.
В сверхпроводящем соленоиде ток может циркулировать без питания неограниченно долго. И вот чтобы вывести его потом из этого состояния, блок питания должен включаться в той полярности, в которой циркулирует ток соленоида, но не в противоположной! Вот зачем нужно запоминание.
Есть и другие способы (и я писал), но видимо конкретная установка у автора позволяет делать именно так, как он запросил.
кустомер вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 09:56
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Энергия большая из-за большого тока, ибо он в квадрате. Причём тут значительная индуктивность, если она не зависит от сверх-несверхпроводимости, только от геометрии катушки и числа витков, если без сердечника?
А ток вроде упоминался около 75 А, т.е. не умопомрачительный. У страха глаза велики.
Другое дело - выход из сверхпроводящего состояния - это действительно большая неприятность. Коллайдер из-за этого был остановлен на длительный ремонт. Из-за нарушения вакуума в многокилометровое кольцо всосало продукты горения. У ТС там не коллайдер, я надеюсь? А то персонал может задохнуться в гелиевой атмосфере.
А с самоиндукцией человечество накопило изрядный опыт борьбы.
Scadauser вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 11:51
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
У нас стоит 200-амперный соленоид. Требует к себе оооооочень уважительного отношения, уверяю Вас.
Это кто реально не работал с ними может думать: да тьфу, подумаешь, - катушка без сердечника.
кустомер вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 12:47
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ну так и со спичками лучше не шалить.
А насчёт самоиндкции - большие напряжения всегда опасны, независимо, как и откуда получены. Даже прозванивая обмотку возбуждения двигателя постоянного тока тестером, держась за оголённые части щупов, можно получить весьма ощутимый удар током.
И на обычном, железном дросселе-реакторе для движков постоянного тока на десятки киловатт можно поиметь весьма разрушительный эффект для контакторов без применения средств дугогашения, и без всякой сверхпроводимости.
В данном конкретном случае имеем ситуацию - катушка с током, коммутируется, предположим, контактором. В момент пропадания электропитания, даже если контактор останется замкнут, источник тока тоже обесточится? Тогда ток самоиндукции может произвести ещё больше ущерба для него, чем если бы контактор отвалился. Ток-то всё равно потечёт, только теперь не через дугу, а непосредственно в выход источника тока.
Непрочитано 26.03.2013, 13:09
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Не видел. Я много чего не видел.
Так 75х(много тысяч витков)=тоже немало.
Известно, что всякая инерционная система (а индуктивность - еще какая инерционная...) стремится сохранить то состояние, в котором находится. Т.е. здесь ток ни резко поднять, ни наоборот. Это все понятно. НО! Здесь речь идет об отдельном узле - "переполюсовщике". А ист.тока уже есть. (?) И собственно коммутатор тоже есть (?) . Как бы. Так какие они? Может непосредственно с ними и работать? В смысле модернизировать с целью переполюсовки. Так не проще ли будет?
PS оставаясь занудой, замечу, что "магнитом" обычно называют именно "постоянный магнит", а с катушкой - "электромагнит. имхо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 13:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А если ещё в миллиамперы пересчитать...
Что это за величина такая - ампервитки? Виток витку рознь - или метр в обхвате, или проволочный резистор ПТМН на 1 Мом.
Энергия магнитного поля пропорциональна индуктивности и квадрату тока. Всё! Где в формуле фигурирует сверхпроводимость, сердечник или число витков? Что вы все нагнетаете?
Непрочитано 26.03.2013, 14:11
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Я ди-ико извиняюсь. Самая электротехническая величина - ампервитки. Или ты пошутил? Написал-то правильно. Все "обмотанные изделия" используют этот параметр. Там еще есть и "втк/В". И "тоже немало" я не случайно написал после цитаты. А тыща милиампер ничуть не больше одного ампера. И даже кулона в секунду. Заодно. На всякий случай.
Ну, все ж относительно. А он (ТС) не пишет "где-чего". То ли космический комплекс, то ли лабораторный стенд. ГЭС на 1кВт - это много? А если это для плавучего бакена? ...
Непрочитано 26.03.2013, 15:36
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Зато выглядит страшнее - нулей больше.
А ампервитки - можете объяснить, каким они боком к этой задаче соприкасаются? Пусть они хоть тыщу раз самая электротехническая величина? Для придания большей наукообразности?
Кажется мне, что 1 мА на тысяче витков в катушке релюшки не породил бы тут никаких обсуждений. А вот тысяча ампер на один виток - совсем другое дело. А если ещё виток в метр диаметром? А ампервитки-то одинаковые?
Непрочитано 26.03.2013, 15:46
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Ошибка-с. Вовсе даже одинаково. При прочих одинаковых условиях.
Проще рассмотреть пример: Два одинаковых магнитопровода, катушки, на одной 10втк проводом s=1мм2 с током 1А. На другой - 100втк s=0,1мм2 с 0,1А. Сила притяжения якоря (если это реле) - ОДИНАКОВА.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 26.03.2013 в 15:52.
Непрочитано 26.03.2013, 15:58
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Вы читаете одно, а думаете о своём! Я ж про то же и написал, что магнитодвижущая сила в моих примерах одинакова, однако ток производит ещё и другие действия - например, нагревает контакты. Для одного миллиампера эффект ничтожный, зато для тысячи ампер контакты поискать придётся. Это я и имел в виду
Переключение полярности на основе одной 3-х поз. кнопки Zmiy3000 Электроника - это просто 8 14.12.2017 04:15
Спонтанная перемена полярности аккумулятора. DanilinSA Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 10.04.2012 22:02
Определение полярности без приборов skrynia Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 24.01.2012 22:41
Переключатель полярности anton_avr Источники питания и свет 12 24.03.2009 23:47
Смена полярности для дверного активатора Sinerson Электроника - это просто 3 08.09.2008 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
