Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
13.03.2013, 12:52
В машине установлено ГБО (метан), в салоне датчик показывающее сколько давление осталось на баллоне (4 индикатора зеленые, 1 красный, вообщем 5 индикаторов)
Хочу узнать (без открывание капота) точное давление в баллоне от 1-250бар. шаг 1бар.
Как это можно реализовать?
Манометр в редукторе
в просторах увидел вот такую штуку
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1363165216
Последний раз редактировалось chankat; 13.03.2013 в 13:01.
25.03.2013, 21:52
Re: Цифровой уровень давления газа в баллоне (метан)
ау, нет идей?
26.03.2013, 08:40
31.05.2014, 20:28
Сообщение от chankat
ау, нет идей?
Несколько запоздало, но все же, пока в баллоне будет жидкарь, жидкий газ, хоть децел, давление в нем будет постоянное и меняться будет только от температуры баллона.
31.05.2014, 21:04
Метан жидким не будет при таких температурах, сколько бы его не давили.
01.06.2014, 22:15
Сказал спасибо: 103
поставь видеокамеру я знаю одного таксиста так он так сделал
ну или класический вариант совмещаем манометр с переменным резистором
01.06.2014, 22:23
Сообщение от eleg77
А сертифицированный промышленный датчик давления с выходом 4-20 мА чем не классический? Зачем изобретать колесо?
А название темы понравилось - "уровень давления". Это ж надо так выдумать! Долго, наверное, пришлось изобретать, чтобы скрестить носорогов с попугаями.
27.02.2019, 22:35
Подниму старую тему, может кто подпнет в нужном направлении)
Имеется метановый манометр aeb806. Он уже с датчиком давления.
На выходе у этого датчика 5-0вольт. То есть при давлении 0 на выходе 5 вольт, и далее при увеличении давления до 400атм(в случае с метановые гбо до 250 максимум) напряжение линейно уменьшается до нуля.
Хочется видеть вместо напряжения 5-0(2.5)вольт значение в кубах 0-400(250)
В качестве индикатора хотел приспособить вольтметр.
Как это можно реализовать? Точность большая не нужна.
Был бы сигнал 0-5вольт можно было бы его делителем на резисторах примерно перевести в читабельные 0-400куб( 0-5.00) вольт, понятно, что точность будет +/- остановка
Но как быть с инвертированным сигналом?
Последний раз редактировалось Dmitry; 27.02.2019 в 22:38.
27.02.2019, 23:35
Сказал спасибо: 2,487
Поставить стрелочный вольтметр и переградуировать шкалу.
27.02.2019, 23:54
Сообщение от Dmitry
Вы не поверите, но контроллер творит чудеса! А эта задача ему - как два байта переслать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
