Энергонезависимое переключение полярности
Непрочитано 21.03.2013, 17:51
Tylerfg
Аватар для Tylerfg
Сказал спасибо: 15
Tylerfg на пути к лучшему
По умолчанию Энергонезависимое переключение полярности
Здравствуйте,
Возможно, название темы не совсем корректно, но:
нужна схема, которая цифровым сигналом переключает полярность напряжения на нагрузке и при этом сам переключатель сохраняет своё состояние даже после отключения электричества, обладает низким сопротивлением контактов (желательно сотые Ома) и через него течет ток от 0 до ~75А от управляемого источника постоянного тока.
При этом само переключение происходит при токе ~20 мА (ЦАП, управляющий ист.тока, неточен).
Сам ток течет через магнит, на всей цепи, связанной с магнитом, падает ток ~12 В, т.ч. сопротивление схемы ок. 1.6 Ом.
Накидал схему на реле TR94-12VDC-SC-C, на мк сигнал идет через FT232. Но реле не соответствует требованию "энергонезависимость" (только что добавили).
(Там дополнительное реле изначально закладывалось на случай, если понадобится дополнительный источник питания для реле).
Полагаю, нужен какой-то двигатель, но я совсем не разбираюсь... Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Tylerfg; 22.03.2013 в 14:35.
Tylerfg вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:55
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергонезависимое переключение полярности
А почему не хотите использовать действительно поляризованные реле? Нпример, РПС-20, РПК-43, РПС-45, РПС-58 и т.п.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2013 в 18:01.
Falconist вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 18:12
Tylerfg
Аватар для Tylerfg
Сказал спасибо: 15
Хм, спасибо.. глянул на вики эти поляризованные реле... как я понял, они зависят от направления протекания тока и маломощные. Как бы то ни было, если я правильно понимаю, они не решают проблему "отключил питание - реле/пр. осталось в том же положении".
Tylerfg вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 18:17
Falconist
Сказал спасибо: 434
Во-первых, существуют и двухобмоточные. Полный аналог R-S триггера. Например, РПС-32.
Во-вторых, с чего Вы это взяли???
Сообщение от Tylerfg Посмотреть сообщение
Именно остаются в прежнем положении.
Энергетически экономично управлять импульсами с длительностью, достаточной для переключения (не менее скольки-то мс). Щелкнуло и осталось в таком положении, пока импульс не подать на другую обмотку (или на ту же в противоположной полярности). Тогда оно "перещелкнется" в другое положение. И в нем останется.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2013 в 18:24.
Сказали "Спасибо" Falconist
Tylerfg (21.03.2013)
Непрочитано 21.03.2013, 18:26
Tylerfg
Аватар для Tylerfg
Сказал спасибо: 15
Спасибо! То, что нужно!
Tylerfg вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 18:57
Tylerfg
Аватар для Tylerfg
Сказал спасибо: 15
Единственное, я не вполне понимаю, как коммутировать 75+ А, даже в параллели, даже с РПС-58 с его "20-40 А" аж при "0,015 Гц". Ведь именно переключатель и должен выдерживать такие токи, если я правильно понимаю (100А для запаса, /2 если в параллель).
Спасибо, Григорий.
Последний раз редактировалось Tylerfg; 21.03.2013 в 19:05.
Tylerfg вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 19:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Поляризованное реле для коммутирования обмоток силовых
реле,пускателей.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 21.03.2013, 23:06
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А откуда эти токи берутся? Не запитать ли реле от того же источника?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Alex9797 (22.03.2013)
Непрочитано 21.03.2013, 23:20
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Спасибо, Григорий.
Контактами поляризованных реле коммутировать мощные тиристоры. (Управляющий электрод к аноду через небольшое (защитное) сопротивление.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Реле с двумя энергонезависимыми устойчивыми состояниями называется дистанционным переключателем (видел энергонезависимое запоминающее устройство на таких переключателях), а поляризованное реле - с одним устойчивым состоянием - нейтральным, замыкается тот или иной контакт у него в зависимости от ПОЛЯРНОСТИ тока катушки.
А кто их будет потом запирать? Ток-то постоянный -
Интересно, каковы интервалы времени, на которые должен включаться этот энергонезависимый переключатель? Ток - ясно, 100 А. А напряжение? У меня есть идея, реализуемость которой зависит от ответов на эти вопросы.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.03.2013 в 00:04.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Tylerfg (22.03.2013)
Переключение полярности на основе одной 3-х поз. кнопки Zmiy3000 Электроника - это просто 8 14.12.2017 04:15
Спонтанная перемена полярности аккумулятора. DanilinSA Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 10.04.2012 22:02
Определение полярности без приборов skrynia Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 24.01.2012 22:41
Переключатель полярности anton_avr Источники питания и свет 12 24.03.2009 23:47
Смена полярности для дверного активатора Sinerson Электроника - это просто 3 08.09.2008 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
