Навязчивая №2 - Медный радиатор
Непрочитано 22.03.2013, 00:00
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Навязчивая №2 - Медный радиатор
Внутри? Целиком? Ну, это Вы много не рассеете(((( Некуда рассеивать - корпус будет мешать. Надо по меньшей мере заднюю стенку делать радиатором.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:02
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
А сколько предполагается тепловой мощности рассеивать?
Это рассчитать (и назвать цифру) не могу, качественные оценки упомянуты в #10 и #18. Тут принципиально вот что: речь идет о кабинетном усилителе, не свадебном (эти - самые суровые, похлеще концертников, отдельная тема).
vova56 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:03
vova56
Сказал спасибо: 58
Не будет, ввиду его отсутствия. Лист фанеры - и всё.
vova56 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Ээээ? Гмммм... Кхе-кхе... ну как знаете, вольному - воля. Но я что-то не представляю такое как законченное изделие. Как макет - и то с трудом...
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
ток покоя 0.6А.
А напряжение при этом какое?
кустомер вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Прокладки не использую, поэтому массивную монолитность боков корпуса тоже. Радиаторы по древней старинке отдельные и внутри
Знаю схему, у которой все коллектора выходных транзисторов заземлены. А медь сдайте, на эти деньги купите комповых кулеров с тихоходными вентиляторами. Даже едва вертясь, рассеют намного больше ваших ёжиков.
Scadauser вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:15
vova56
Сказал спасибо: 58
Тогда ещё одна... ещё одна... (термин не подберу). Четыре отдельных радиатора. Два радиатора образуют заднюю стенку, ещё два - часть боков. Гальванически развязаны, т.е. дно и крышка - не металл.
П,С,
Нет, это плохо, они под потенциалом и торчат снаружи, вот почему термин не подбирался.
Вот как надо: "Надо по меньшей мере заднюю стенку сделать из радиаторов" и защитить их сильно-дырчатым кожухом.
Последний раз редактировалось vova56; 22.03.2013 в 00:28.
vova56 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:17
vova56
Сказал спасибо: 58
+-25. Какую-то часть UI надеюсь преобразовать в звук.
vova56 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
15 Ватт приблизительно.... Ничего страшного. А на заднюю стенку либо: транзисторы ставим на изолирующие прокладки - я предпочитаю слюду со смазкой;
либо используем схему с заземленными коллекторами, как выше уже предложили.
Я думаю, для 15 Ватт вариант с прокладками подходит.
Последний раз редактировалось кустомер; 22.03.2013 в 00:34.
кустомер вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:37
vova56
Сказал спасибо: 58
Я бы понял - транзисторы в цельнопластиковых корпусах (вроде бы так у 5200/1943), а что такое заземленный коллектор? Схемотехника усилка другая? Нееее.
Последний раз редактировалось vova56; 22.03.2013 в 00:39.
vova56 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 00:43
vova56
Сказал спасибо: 58
Медь сдать не могу, ещё не куплена. Ситуация как в Простоквашино. Индивидуальные вентили на каждом радиаторе --› неизбежное рассогласование по температуре, причем существенное. Труба из #10 выглядит соблазнительнее.
Последний раз редактировалось vova56; 22.03.2013 в 00:46.
vova56 вне форума
Радиатор для 7805 tempora Делимся опытом 4 20.12.2007 14:52
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Диод в ТО-257АА: куда подключен радиатор? Diusha Информация по радиокомпонентам 2 15.04.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
