Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 16.03.2013, 20:50
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
И сопротивления 102-103 местами поменал?
Менял, разницы никакой нет, пишет что так, что так, главное запитывть от кроны.
Александр28 вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 21:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
А зачем менять? У Атмеги на всех схемах подтяжка на ресет 10Ком.
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2013 в 21:53.
reviver вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 01:01
Александр28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
тоесть 102 и 203
Непрочитано 17.03.2013, 15:29
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
да я перепутал 102 и 203 в протериусе не работает если как по фото
seregkasa вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 23:25
Александр28
Сказал спасибо: 13
нужно еще поэкспериментировать, когда подключал к нему блок питания 5 в, нормально работать не захотел. возможно если поменять резисторы местами эти глюки исчезнут.
сейчас запитывал от кроны, работает и так и так
Последний раз редактировалось Александр28; 17.03.2013 в 23:48.
Непрочитано 18.03.2013, 20:09
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Восклицание Re: Простой копировщик домофонных ключей
Внимание! Проект обновлен!
Залил новую версию 6.10 под полную конфигурацию и 5.25 под минимальную.
Основные изменения:
1) Введена кодировка С2 для ключей Cyfral.
2) При переключении кодировок показывается тип и номер кодировки (только для полной конфигурации).
3) В режиме записи, при подсоединении токового ключа сразу же гаснут желтый и зеленый светодиоды, чтобы обозначить начало процесса стирания заготовки. В полной версии при этом на дисплей выводится сообщение: "стирание...".
RECTO вне форума
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Aleksmax (19.03.2013), boris007 (19.03.2013), Jaff4074 (27.01.2017), Przevalskij (18.03.2013), RN3AQW (19.03.2013), seregkasa (18.03.2013), Serg-018 (11.10.2017), ShVF (20.03.2013), Sinthez (18.03.2013), voldemariy (27.04.2017), Александр28 (18.03.2013), Валера (19.11.2017)
Непрочитано 19.03.2013, 07:26
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
М-да, поневоле начинаешь понимать поговорку "лучшее - враг хорошего!"
Видно изобретатель несколько перенапрягся с кодировками.
Оставлю пока для тестирования прошивку 6.0.
P.S. Хорошо бы несколько увеличить задержку на срабатывание кнопок.
Последний раз редактировалось petr5555; 19.03.2013 в 10:31.
petr5555 вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 13:40
RECTO
petr5555, эта версия была готова еще до Вашего отзыва 4 дня назад, если Вы об этом, конечно. Просто до выкладывания руки дошли только вчера...
RECTO вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:02
petr5555
Да при чём здесь 4 дня и т. п.?
Ну не понимаете, да и ладно ...
petr5555 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 03:15
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Ровно неделю был в такой дыре, где нет никаких интернетов, а здесь столько понаписали. Будем изучать, однако .
vano-11-11 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
