Сверхпростой усилитель НЧ
27.02.2013, 16:40
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: сверхпростой усилитель нч
Сообщение от Ан-162
Как какой эффект? Первое пропадание электричества в квартире не воспринимается как чьи-то проделки. Это выясняется позже, когда оказывается, что надо приглашать электрика.
И если ты приходишь домой, и у тебя опять перерезана проводка, значит ты нажил себе врагов среди соседей в доме. Осознание этого факта, нормального человека побуждает задуматься о своем поведении, ведь надо дальше жить в доме с этими соседями, и не один день. И он начинает сам анализировать, где он досадил окружающим, что они пошли на такое.
Главное, правильно определить провода именно к тому зловредному соседу, который не слышит слов, чтобы не стать действительно вредителем.
И прежде чем пойти на такие крайние меры (фактически, Вы нарушаете закон) Вы должны обязательно предпринять все усилия, чтобы решить вопрос более приемлемыми методами.
Действовал подобным способом  Добавлю что ,на мой взгляд следует выламывать клювики у автоматов, предварительно отсщелкнув их вниз.  Потом в 8 часов утра, когда мзыканты устанут и лягут спать можно совершенно легально применить и усилитель и перфоратор  Я применял классику на компакт диске, самую заунывную, но у меня сосед любящий петь караоке в 3 часа ночи живет внизу и 35АС + 80вт синуса в пол ооочень помогли. Не забыть только накрыть АС одеялами. Из дальнейших действий по восходящей посоветовал бы по возможности перед операцией с автоматами и после, назавтра вкрутить саморез в щель двери со стороны замка при наличии возможности конечно. Мзыканты будут сидеть долго, всяком случае дольше чем Вы им ломать автоматы будете.
Самое радикальное средство это, конечно СВД и позиция в доме напротив. КАК в фильме "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК", но это уже сложнее.
Жаль что в случае с усилителем и перфоратором соседи лишь трава на поле боя но как бороться?! Потом, сторицей они Вам скажут спасибо.
... И один в поле воин!..
18.03.2013, 15:39
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Сверхпростой усилитель НЧ
Для топик стартера.
В Вашей ситуации:
-трансформатор 220/12 в мощностью немение 60 ватт
-динамик 30гд-2 4 - 8 ом (сопротивление динамика неважно в принципе для ваших целей)
-ящик , можно из старой книжной полки сообразить) с объёмом немение 40 литров.
Собираем простейшую схему :
-трансформатор в сеть , выход трансформатора напрямую к клемам динамика (можно в разрыв выхода транса поставить выключатель)
-динамику собрать простейшую АС из вышеуказанного ящика (я думаю сообразите как или вам рисунок сделать? )
Вуаля ! 60 ватт чистого синуса в 50 герц много кого заставят задуматься (гул непередаваемый )
ЗЫ. по поводу тупоголовых соседей.
Отключал автоматы , устраивал соревнования по максимальному звуковому давлению (благо есть чем), отрезал провода, тупо выламывал двери . Из этого всего самым эффективным есть обесточивание квартиры нехорошего человека с последующим "разговором по душам".
Сказали "Спасибо" madtehnik
18.03.2013, 21:59
Сказал спасибо: 65
...юридически это хорошо но не действует на их это.
Своей "юридичностью" (читать - терпимостью) просрали мы огромную страну и живём теперь непонятно как , где и с кем. Быдло совсем уже ни на что не реагирует кроме агрессии.
С быдлом надо действовать как быдло . По другому не понимают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо madtehnik за это сообщение:
18.03.2013, 23:37
Сказал спасибо: 371
madtehnik, такого "быдла" в постсовке наверное 50%. И пока их много вы тут ничего не измените. Менталитет нации меняется очень медленно. Пока мы не научимся уважать других у нас в стране будет беспорядок.
28.03.2013, 16:26
Сказал спасибо: 516
Сообщение от Flopix
Это печальная правда.
Но, если всёж научиться хотя бы понимать других,
можно найти точки для взаимодействия или воздействия на оппонента.
Кто они? может с ними надо "правильно" поговорить? Коллега по работе договорился миром с соседями наркоманами.
Правда включал им в 6 утра "Гимн Советского Союза", но не очень громко.
В 6 утра большая мощность не нужна, можно сэкономить на комплектующих конструкции.
Изучите соседей получше, возможны более дешёвые и эффективные решения.
30.03.2013, 18:16
Сегодня соседи в 9 утра подняли RAP-ом.
Стерпел.
Недавно опять завели что-то.
Теперь вместе с соседями слушаем "Deep Forest" альбом "Boheme"...
Заканчивается альбом. Следующий запущу "Music Detected".
Жаль супруга полвосьмого вернётся - дослушали бы "полное собрание сочинений"...
Последний раз редактировалось omercury; 30.03.2013 в 18:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
30.03.2013, 18:36
Менял диск - соседей не слышно.
Моя музыка явно нравится больше. Не могу ж людЯм отказать...продолжаем слушать.
10.04.2013, 22:15
Сообщение от georg65
Самодельный будет не дешевле покупного.
Если покупать по отдельности - дороже.
Кроме усилителя нужен блок питания, динамик.
Если соседи "достают" - у них Ватт ~100.
Через участкового - дешевле и действеннее. И не важно в какое время шум, если он мешает - сообщайте. Пишите жалобу. И т.д.
Удачи.
Ну а если собираетесь все равно делать гром, то усилитель нужен 100 Ватт, динамик 100 Ватт, источник питания 100 Ватт.
Чистой воды правда что будет дороже, проще пойти купить в магазин...
22.04.2013, 03:53
Сказал спасибо: 71
Сообщение от axzzz
Здравствуйте!
Вопрос к уважаемым специалистам - Подскажите пожалуйста схему сверхпростого усилителя мощности для низкой частоты с номиналами деталей. В идеале из 3-4 деталей.
Прибор нужен для того, что бы порадовать соседей сверху. Достали
Могу посоветовать из 2-х деталей.
Динамик 100 Вт. Трансформатор 150 ВА (или больше)
Напряжение на вторичке посчитаем:
U=1,44*Root(P*R);
1,44*Root(100*4) = 28,8 (В); Лучше 25 В.
Подключайте вторичку к динамику, а первичку в 220В 50 Гц. Динамик на пол. Сами голову под подушку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
