15.03.2013, 17:34
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Александр28
Возникла проблемка, такого оптореле у нас не достать , в том числе и аналогов. Может можно заменить на какое то менее дефицитное, или поставить транзисторы вместо его?
Даже и не знаю что здесь придумать, транзисторы естественно не пойдут.
А автор навряд ли согласится переделывать схему, а тем более прошивку, у него и так дел полно. Нужно думать, всё таки через интернет-магазины Вам придётся наверное. Долго но деваться некуда.
15.03.2013, 17:52
Сказал спасибо: 64
Есть ещё вариант, собрать копир DUBL-057 и заказать заготовок чтук 50-100.
И самому снять протокол. Но есть сомнения в прошивке и в правильности схемы.
А то выпишу болванки и будут валяться без толку.
Пробовал считать AVR с защитой, читаются, но что читает? какбы прошивка есть, возможно белиберда. Поэтому сомнения в прошивке от этого копира.
Последний раз редактировалось reviver; 15.03.2013 в 17:56.
15.03.2013, 21:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от reviver
дубликатор DUBL-057 я ради интереса спаяю, думаю все будет работать. Там кстати еще нужно конфигурацию FUSE битов посмотреть.
Оптореле буду искать
15.03.2013, 21:16
Сказал спасибо: 13
В протеусе все работает нормально
15.03.2013, 21:23
Сказал спасибо: 64
Буду собирать, завтра за Атмегой схожу, благо магазин под боком.
С фьюзами бы ещё разобраться. Заготовки Харькiв присылает в Россию через Белгород, так что с ними вроде проблем нет. Александр, а на RW057 можно записать Даллас или только Цифрал?
Последний раз редактировалось reviver; 15.03.2013 в 21:27.
15.03.2013, 21:25
Petr, спасибо за отзыв!
Сообщение от petr5555
В общем и целом оно работает, за исключением чтения одного ключа (Cyfral), записанного на ТМ-01F. У меня он читается нормально, а на этом устройстве не хочет.
У меня все ключи читаются, в т.ч. и на ТМ-01F, нечитаемых ключей пока ни разу не попадалось. У других людей, спаявших устройство, такая проблема иногда возникает. Но без самого ключа назвать ее причину крайне сложно...
1. Остаюсь при своём мнении, что кнопок для удобства работы с устройством (особенно при редактировании кода) должно быть 5.
Так Вы правы, даже 6 нужно - вправо, влево, вверх, вниз, Enter и Esc. Но на этом "железе" переделывать уже не буду, в следующих версиях...
2. Для полной конфигурации можно упростить схему, выкинув цепи светодиодов и контроль напряжения батареи. Исчезновение информации на индикаторе-это и есть показатель разряда батареи.
Ну, это уже воля собирающего решать, нужна ему эта функция, или нет. Если не нужна, например при питании от стационарного источника - можно и выкинуть.
3. После чтения ключей CYFRAL и METAKOM лучше выводить их код в обычном для этих ключей виде, а не в перекодированном. А вот при двойном нажатии S1 уже показывать перекодировку, а на индикатор выводить информацию о номере этой перекодировки.
Очень скоро залью обновление. В новой версии, в том числе, будет выводиться номер перекодировки.
4. При загрузке памяти с ключей ТМ2004 добавить проверку и не записывать в память одинаковые ключи. Сейчас можно заполнить всю память с одного ключа, записав его последовательно в первую и вторую область.
Да, а если пользователю как раз НУЖНО будет записать в память одинаковые ключи, что тогда?  Кстати, для обычной загрузки там предусмотрена функция "Load auto", стоящая в меню первым номером - для загрузки ключей только в "свой" банк.
Зачем подключать ножку А6 (15) к резистору? Её можно вообще не подключать и резистор 4.7 кОм - это лишний элемент.
Если функция управления питанием не используется, ножку RA6 нужно притянуть к "земле", можно и без резистора.
15.03.2013, 22:11
Сказал спасибо: 13
только цифрал, впринцыпе вам етот дубликатор и звготовки не нужны, тмо1 в этом плане лучше, да и дешевле.
завтра сам соберу программатор, вдруг не заработает
15.03.2013, 22:38
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
У меня стоял аккумулятор 3,6 в, были проблемы со чтением цифралских клчей, на заготовках 057, поставил стабилизатор на 5 в и запитал через крону, все стало читаться идеально . Подозреваю что дело даже не в напряжении, а в силе тока
15.03.2013, 23:56
Сказал спасибо: 64
Александр, мне как раз и нужны ключи на ентих болванках. Есть мои ключи которые не желательно что бы их копировали. Вот это мне и подходит.
Кстати почемуто у копира резистор светодода на фото имеет номинал 680 Ом. К чему бы это?
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2013 в 00:00.
15.03.2013, 23:57
Сказал спасибо: 13
____ ФЮЗЫ 057.rar ____
Последний раз редактировалось Александр28; 16.03.2013 в 00:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
