Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.03.2013, 16:51
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
l -0A, h-33 v-02 M
l -14, h-1A, v-02 M
l -14, h-33, v-02 M
l -15, h-19, v-02 М
ТЕ ЧТО ЧИТАЮТСЯ
l-11, h-15, v-03 С
l-13 ,h-14, v-03 С
l -13, h-15, v-03 С
ТМ01
l -09, h-12 v- 04 С
l -0А, h-12,14, v-04 С
Уровень сигнала у них нормальный, а вот временные характеристики очень странные! Значения между "L" и "H" должны различаться где-то в 1,5 раза (как это и получается на ТМ-01). А здесь почему-то на грани... Скорее всего, поэтому-то они и сбоят.
В общем, приедут заготовки, буду решать эту проблему.
RECTO вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 19:10
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
RECTO, появилось время, возвращаясь к разработке платы под SMD, решил начать с питания аккумуляторами 4xAAA. Сразу вопрос на какой частоте тактового генератора работает дубликатор? Что бы рассчитать минимальное напряжение при котором будет нормально работать устройство? Т.к. получается такая петрушка - минимальное напряжение на 4 батареях будет около 4 вольт (по 1-1.1 вольту на банку), а максимальное примерно 6 В (при 1,4-1,6 вольт на банке). Использовать диод от перенапряжения, тогда не будет полного разряда аккумуляторов... Если ставить обычный диод (не шоттки) по питанию МК, не пройдет по нижнему напряжению питания. Так что какая-то ерунда, если только ставить стабилитрон на 5V6 по питанию + шоттки по питанию МК для развязки ICSP...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 19:39
RECTO
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
4 Мгц, внутренний генератор. Но какая, собственно, разница? На что это влияет?
Да ну, у меня 1,6 вольт на банке никогда не наблюдалось! Сразу же после зарядки, когда они еще теплые, намерял максимум 1,45 вольта. Далее оно плавно опускалось примерно до 1,3 - 1,25 вольт.
Ну, я особо не заморачивался, просто запитал напрямую. Сам МК нормально работает при напряжениях от 6 до 3 вольт. В полной схеме питание на индикатор подается через транзистор, на котором падает примерно 0,5 вольта, т.е. от перенапряжения он тоже, в общем, защищен. Моя практика показала, что дубликатор нормально работает при снижении питания до 4,5 вольт, дальше уже падает контрастность дисплея и нестабильно пишутся некоторые заготовки RW-1990.1.
RECTO вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 20:21
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
В документации есть диаграмка работы контроллера в зависимости от частоты.
Ну это я взял с описания Ni-MH аккумов... Конечно это редкий и недостижимый результат, особенно для не новых банок.
Я еще думал не включать в схему светодиоды "RD" и "WR". При наличии экрана, по сути, они не особо востребованы и занимают лишнее место на лицевой панели...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 22:32
RECTO
Ну, по сравнению с подсветкой индикатора +/- 10 мА вообще никакой роли не играют.
Тогда оставьте хотя бы на плате контакты для подпайки? Те, кому нужно, подпаяют сами. Мне, например, было бы уже некомфортно работать без светодиодов, привык к ним...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Сергей 5 (10.03.2013)
Непрочитано 10.03.2013, 23:35
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
Сергей 5 на пути к лучшему
RECTO очень благодарен за вашу работу. Собрал прибор в минимальной конфигурации на 16F628A, на полную конфигурацию пока нет времени хотя и дисплейчик прикупил. подгоняю печатку под свой дисплей, да и ДИП компоненты только в наличии. Повторяться как все просто и удобно не буду, это действительно так. Так-же хочется поблагодарить всех кто в нес свой вклад в это дело. Но столкнулся с такой проблемой: домофоны без опознавательных знаков, на ключиках написано цифрал и читается с 3 миганиями светодиода. Пробовал писать в двух форматах на ТМ2004 и RW1990, на домофоне никакой реакции, ТМ 01 у меня нет. Подскажите может кто знает в чём проблема. Фото панели попробую приложить, хотя таких нигде в интернете не встречал.(на фото десятка но такие-же и двадцатки похожи на метаком МК20) помогите пожалуйста.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 01:05
RECTO
Сергей, спасибо за отзыв!
Сообщение от Сергей 5 Посмотреть сообщение
Скорее всего, проблема в том, что Ваша панель не читает ключи в формате "Даллас" (которыми являются Ваши копии на заготовках ТМ-2004 и RW-1990), и требует ключи только в своем "родном" формате "Cyfral". Доставайте заготовки ТМ-01х и копируйте на них, другого выхода нет, похоже...
RECTO вне форума
Сергей 5 (11.03.2013)
Непрочитано 11.03.2013, 10:19
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
RECTO, спасибо что откликнулись я и сам так предпологал, но хотельсь узнать мнение специалиста. Буду заказывать ТМ-01х, жаль только в нашу глубинку долго будут идти, да и пересылка в малом колличестве накладно. Кстати для метакома ключики копируются без проблем, да и вездеход попробовал сделать метакомы все открывает. Да если кто бросит надёжную ссылку для заказа ТМ-01 буду благодарен.
Последний раз редактировалось Сергей 5; 11.03.2013 в 10:37.
Сергей 5 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 13:57
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
1) А Вы думаете что RECTO не специалист? Он же дал Вам рекомендации. Кстати, он Автор этой темы, это Вам что-нибудь говорит?
2) Заказывать, это смотря где живёте, может где и есть поближе, но я например живу на Урале и заказываю на http://ikey.ru/node/2. Доставка 1 классом 250руб. Заказывать лучше китай.
3) По Метакомам: Любой Метаком открывается Далласом до версии МК2003.2. Начиная с этой версии не один метаком Вы вездеходом или далласом не откроете. Даже и не пропишите Даллас если там стоит запрет на Даллас и ТМ2003.
4) По Цифрал: Цифрал может поддерживать и два формата и свой родной и Даллас, но если на
держателе ключа написано Цифрал то ето его родной формат и копируется только на ТМ-01 и им подобные. В общем прежде чем копировать нужно посмотреть ключ с которого будете снимать копию и применить соответствующюю болванку. Даллас естественно опознаётся очень легко, на морде написано. Цифрал на держателе, так-же Метаком в далласе - на морде гравировка ТМ, это ТМ2003. Если на держателе Метаком, то это родной формат - ТМ2002 и копируется так-же как Цифрал на ТМ-01. Но Метаком не скопируете на ТМ-01F, только на ТМ-01С.
Последний раз редактировалось reviver; 12.03.2013 в 16:22.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
Непрочитано 11.03.2013, 15:18
Сергей 5
Сказал спасибо: 9
reviver я вобщем-то и имел в виду RECTO когда говорил про специалиста. Я ведь не просто на форум забежал, я все 240 страниц прочел и знаю кто такой RECTO.
Живу я на Брянщине. За ссылку спасибо попробую заказать. Также спасибо за дополнительную инфу по ключам. А вездеход пробовал на МК20 точно и кажется на МК 2003.
Сергей 5 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
