Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 10.03.2013, 00:01
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
Если они распознаются, хотя бы так, то и тестовой прошивкой должны читаться.
все странно, но факты вещь упрямая. кстати емулятор от iplogger все заготовки читает нормально, и распознает их как цифрал
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 00:46.
Александр28 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 00:43
Александр28
Сказал спасибо: 13
зарядил аккумулятор , стало больше заготовок читаться, наверное им напряжения не хватало. думаю если через стабилизатор 5v запитать, будут все читаться
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 01:45.
Непрочитано 10.03.2013, 01:39
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Александр28, попробуйте тогда эту тестовую прошивку.
Еще можно поиграться номиналом резистора R3. Скорее всего, у Ваших заготовок уровень сигнала выше обычного, и если увеличить R3 до 3-4 кОм, они могут начать читаться. Правда, при этом могут перестать читаться нормальные ключи Cyfral...
Тип файла: rar testikey_v2.rar (6.3 Кб, 1594 просмотров)
RECTO вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 01:59
Александр28
Сказал спасибо: 13
провел эксперимент. если подключить ключ через резистор 1 ком, он распознается как метаком, без резистора, цифрал
Короче можно забить на этом, если запитать через крону, глюков не будет.
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 02:18.
Непрочитано 10.03.2013, 02:06
RECTO
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
короче провел эксперимент. если подключить ключ через резистор 1 ком, он распознается как метаком, без резистора, цифрал
Посмотрите все-таки, что тестовая прошивка скажет... Я там сделал небольшое изменение, чтобы она работала с большим диапазоном уровней сигнала токовых ключей. Если это себя проявит на Ваших заготовках, исправлю и в рабочей версии.
RECTO вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 03:12
Александр28
Сказал спасибо: 13
l -0A, h-33 v-02 M
l -14, h-1A, v-02 M
l -14, h-33, v-02 M
l -15, h-19, v-02 М
ТЕ ЧТО ЧИТАЮТСЯ
l-11, h-15, v-03 С
l-13 ,h-14, v-03 С
l -13, h-15, v-03 С
ТМ01
l -09, h-12 v- 04 С
l -0А, h-12,14, v-04 С
Последний раз редактировалось Александр28; 10.03.2013 в 12:19.
Непрочитано 10.03.2013, 05:18
a_alcantra
a_alcantra на пути к лучшему
Вам тоже спасибо за отзыв!
Скорее всего, это оно и есть - одна из 5-х версий, с английской прошивкой. Только заставку изменили и тексты некоторых сообщений.
И места под кнопки "вперед-назад" имеются.. Вот негодяи..
ps: благодарность от друзей) одариваю их копиями их ключиков)
a_alcantra вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 05:20
a_alcantra
Кроной напрямую?? Сейчас питаю через 5в кренку.
Последний раз редактировалось a_alcantra; 10.03.2013 в 05:28.
Непрочитано 10.03.2013, 11:16
Александр28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от a_alcantra Посмотреть сообщение
ясное дело через кренку, напрямую это слишком экстремально)
Непрочитано 10.03.2013, 12:11
a_alcantra
так вот же... чего только не подумается в четыре утра)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
