Проблема с прошивкой PIC32
Непрочитано 09.03.2013, 17:09
rus_12345
rus_12345 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с прошивкой PIC32
Всем привет. Ни как не получается прошить PIC32 программатором PICKIT3+MPLAB V8.90. Подключил все правильно как показано в datasheet. При попытке установить связь с контроллером вылетает сообщение об ошибке:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.56
Firmware type......................PIC32MX
PICkit 3 Connected.
Target Detected
PK3Err0035: Failed to get Device ID
Ни кто не сталкивался с этим?
Один раз как-то получилось, даже ID вывел, но так и не понял каким образом заработал. Сразу же нажал «прошить», прошивка и верификация прошли успешно, но PIC так и не заработал с этой прошивкой. Наверное, так и не прошился.
С PIC32 только начинаю работать и пока не знаю всех тонкостей. Тактовый генератор должен работать для прошивки? т.е. генератор связан с процессом прошивки? Из опыта по 8-ми битным пикам знаю что ни какой тактовый генератор не нужен. В PIC32 есть ножка VCAP/VCORE который через 10мкф идет на корпус. Пока думаю что данная ошибка как-то связана с этим конденсатором, хотя поставил танталовый, как и рекомендуется.
Программатор рабочий 100% т.к. по той же схеме подключил PIC16F876A и без проблем прошил его. Контроллер новый, недавно купил. Надеюсь что он живой…
Последний раз редактировалось rus_12345; 09.03.2013 в 17:22.
rus_12345 вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 18:54
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с прошивкой PIC32
Сообщение от rus_12345 Посмотреть сообщение
Для пиков генератор не нужен.
Питание подавалось от внешнего источника или от PICkita? Во втором случае есть вероятность, что не хватило мощи запитать девайс от программатора.
AJScorp вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 19:23
rus_12345
Питание только от внешнего источника. PicKit по-моему вообще не запитывает контроллер, только проверяет есть ли напряжение от контроллера или нет. Какие еще варианты могут быть? Сейчас подбираю на Vcap/Vcore танталовые конденсаторы, начал с 10 мкф и буду пробовать до 47мкф разрешенных по datasheet. Пока результатов ни каких. PIC32 такие капризные или мне такой экземпляр попался? Вот схема устройства которое ни как не хочет "ожить". http://geoffg.net/Images/Maximite/Co...%20(large).png
Последний раз редактировалось rus_12345; 09.03.2013 в 19:44.
Непрочитано 09.03.2013, 19:34
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
а зачем ты его меняешь? я на 24 серии ставил самые обычные электролиты на 10мкф и никаких проблем никогда не было. может у тебя линия дата/клок не только на разъем программатора идут а еще куда то в схему. если память не изменяет то надо сигналы уходящие с этих ножек пускать через резисторы около 1к, а на программатор прямо
Gladkih вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 19:43
rus_12345
меняю т.к. уже не знаю что делать чтобы пик заработал и программатор считал ID устройства. В схеме http://geoffg.net/Images/Maximite/Co...%20(large).png ножки дата и клок ни чем не задействованы. В инструкции к PICKIT запрещается ставить подтягивающие резисторы на дата и клок. Хотя я пробовал ставить по 10 кОм, но результат нулевой.
Непрочитано 09.03.2013, 19:51
Gladkih
Сказал спасибо: 24
резисторы не подтягивающие а последовательно...
Gladkih вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 20:03
rus_12345
Теперь понял. спасибо. Эти ножки задействованы только программатором.
Ни каких идей нет больше?
Непрочитано 09.03.2013, 20:37
Gladkih
Сказал спасибо: 24
там еще есть джампера 2 и 3 они как соединены?
Gladkih вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 20:43
rus_12345
На плате джампера отсутствуют , дата и клок ножки идут только на программатор.
Непрочитано 09.03.2013, 21:18
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
10 мкф вполне достаточно, тантал или керамика. Я керамику ставил. Причина не в этом.
795А512, с ним у меня только непропай по питанию был причиной, тут похоже та же проблема. Так что смотрите на ножки. Тестером тыкать - не поможет, могут звониться между собой, но без контакта с питанием работать не будет.
AJScorp вне форума
Библиотеки кристаллов pic32 forker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.08.2010 22:30
PIC32, начало cahbtexhuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 28.03.2010 16:24
PIC32 - мощные МК от Microchip avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 15.06.2009 23:20
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
проблема с прошивкой PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 00:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
