Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.03.2013, 20:00
Александр28
Сказал спасибо: 13
Александр28 на пути к лучшему
seregkasa, попробую. возможно их в обще просто местами перепутали, судя по качеству монтажа собиралось все на коленке)
Александр28 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:22
Александр28
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Александр28 Посмотреть сообщение
И по поводу заготовки. Я более чем уверен, что с ТМ-01 она не имеет ничего общего. На плате у ТМ-01 имеется дополнительный контакт для снятия финализации, здесь его нет.
Понял в чем прикол, я имел в виду китайские тм01, а вы российские. они отличаются.
Последний раз редактировалось Александр28; 07.03.2013 в 20:31.
Непрочитано 07.03.2013, 20:43
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Конечно странно всё это. Павел с Ikey писал что китай и Ikey-евские отличаются только внешним исполнением, начинка одинаковая.
Они просто заказывают у Китайцев ТМ-01 со своей начинкой.
reviver вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:49
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Так оно и есть. Китайцы просто вальцуют.
realid вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 20:52
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Так я тоже про это.
Вернее всего на фото заготовки одна перезаписываемая, а другая нет.
reviver вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 21:43
Александр28
Сказал спасибо: 13
Так я тоже про это.
На фото одна тм01 китайская, вторая российская, обе перезаписываемые
Непрочитано 07.03.2013, 21:57
Александр28
Сказал спасибо: 13
Вот так выглядит разобранная тм01, российская, и китайская. Кто сомневается, может вскрыть и проверить, это минутное дело, че сидеть гадать)
Непрочитано 07.03.2013, 22:02
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Ладно, но все равно TM-01 и RW057 имеют разные чипы.
realid вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 22:12
Александр28
Сказал спасибо: 13
Китайкие тм01, и RW057 визуально абсолютно одинаковые , я разбирал и те и те. Отличить их можно лишь по гравировке названия на корпусе, а какая там микросхема используется, хз, протокол записи ясное дело у них разный.
Непрочитано 07.03.2013, 22:28
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Ну тогда надо под микроскопом сравнить TM-01 и RW057.
realid вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
