Как подстроить индуктивность?
Непрочитано 22.02.2013, 01:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Как подстроить индуктивность?
Сообщение от ka_ru Посмотреть сообщение
Я такой мелкой резьбы не знаю. Точность настройки не к черту.
А как в токарных - фрезерных станках. С шагом винта полсантиметра? С точностью до 0.01мм.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 06:43
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
В белорусском "Радиолюбителе" было предложение насчёт подмагничивания - 2 тора, обмотка подмагничивания из 2-х половин (на каждом торе), рабочая - общая. Или наоборот? В общем - что-то компенсировалось, а что-то - складывалось. Если интересно - поищу.
З.Ы. А зачем? Регулируемый кроссовер? Так не качественнее-ли будет раздельные каналы усиления и разделение спектра в "малосигнальной" части?
Это магнитный усилитель, в качестве управляемой индуктивности он не очень-то подходит.
KREN вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 06:54
KREN
Сказал спасибо: 24
Можно попробовать изготовить управляемую индуктивность на кольцевом магнитопроводе. Исходя из максимальной индуктивности, рассчитывается кольцевой дроссель. Управляющая обмотка, наматывается по периметру магнитопровода, перпендикулярно рабочей обмотке. число витков, обмотки управления, выбирают исходя из величины управляющего тока. Чем больше витков, тем меньше управляющий ток. Только следует иметь в виду, что увеличение витков, управляющей обмотки, ведёт к снижению быстродействия. Но, в данном случае, как я понял, нужна постоянная индуктивность, только подстраиваемая, поэтому быстродействие не критично.
KREN вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:02
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А еще микроперемещение можно осуществлять с помощью соленоида...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 09:07
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Ну,там же всякие делители-редукторы. И жесткость системы СПИД (если кто помнит, что это). Здесь это тоже важно!
Непрочитано 22.02.2013, 14:06
ka_ru
ka_ru на пути к лучшему
Пока работаю с реле.
На будущее заказал мотор и "жирный" феррит.
http://www.faulhaber.com/servlet/com...2/i428419.html
http://de.farnell.com/ferroxcube/i10...c94/dp/2103358
ka_ru вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 23:44
Polovoj
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Polovoj на пути к лучшему
В цветных советских телевизорах применялись вариометры: постоянная индуктивность на П-образном феррите ,"букву П" замыкал на эксцентрике ферритовый стержень.
Polovoj вне форума
Как правильно рассчитать индуктивность для бустера? ajsn Источники питания и свет 17 03.05.2012 00:58
Как подстроить частоту кварца lem46 Делимся опытом 10 24.01.2012 11:05
Нужна индуктивность buxlo Информация по радиокомпонентам 4 22.05.2010 00:02
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
преобразователь индуктивность - напряжение tolikgots Информация по радиокомпонентам 60 06.10.2008 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
