21.02.2013, 21:49
Вы не думаете заниматься RFID ?
22.02.2013, 02:29
Сообщение от susanin1974
В ближайшее время он мне вообще не актуален. Под RFID есть отдельный проект от realid, так что не вижу смысла повторяться.
22.02.2013, 10:37
Сказал спасибо: 28
Кому-нибудь попадалась кодонаборная панель K-98? Интересен предмет организации памяти. А то досталась она мне без паспорта и мастер кода. Только с таблицей поквартирных кодов, и то которые не подходят. Анализ EEPROM ни к чему не привел. Вот и думаю есть смысл с ней заморачиваться.
Если кому интересно прикладываю все что имею на нее. Проц там стоит PIC16С711, но у меня его нечем прочитать, да и все равно заблочен будет...
22.02.2013, 11:38
Сказал спасибо: 64
Попробуйте прогой "домофон-конфигуратор". Кое-что выдаёт с вашей прошивкой.
На Визите видны какие-то мастер-ключи, может подойдёт чего.
22.02.2013, 12:00
Сообщение от RN3AQW
Попробуйте просто обнулить память (записать FF) и включить
эту панель.
По идее она должна при этом записать в память заводские настройки.
А после этого её уже можно попробовать проанализировать.
Но, правда, пароль может быть записан прямо в памяти
самого микроконтроллера.
22.02.2013, 15:47
Сказал спасибо: 28
Спасибо за отзывы, записал 00 в начальный сегмент, мастер код снесся на нули соответственно. Нашел байты отвечающие за время удержания замка, установки номера первой квартиры, номера кодовой таблицы, начало ключевого сектора, выделились байты мастер кода. Все бы ничего, да в панели кнопки 4,5,6 не работают, судя по схеме сгорел порт RB6, он же Clock на PICe...
22.02.2013, 18:54
Сказал спасибо: 28
Буду дальше ковырять в понедельник...
22.02.2013, 21:14
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Нет, пока не решил, стабилизатор все равно кушает порядка 5 мА.
RN3AQW, а как дела со стабилизатором? Пробовали?
22.02.2013, 22:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от reviver
Еще нет, искал стабилизатор этот в корпусе SO-8, но так и не нашел, в ТО-92 не хотел использовать, т.к. меньший функционал, но учитывая дефицитность куплю в трехногом исполнении, попробую... Но у него максимальный ток около 150-200мА, а подсветка, насколько я помню, около 140мА кушает, придется ее тоже уменьшать...
Пришлось отвлечься на эту панель, что бы успеть ее проанализировать и вернуть продавцу по браку в течении 2 недель...
22.02.2013, 22:22
Сказал спасибо: 64
А нужна ли подсветка? И без подсветки всё прекрасно видно. Я не думаю что в темноте копир нужен. Например у меня все цешки с подсветкой, но ни разу подсветкой не пользовался. Тем более в копирах её нет нигде.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
