UART к PC на CodeVision
Непрочитано 20.02.2013, 15:57
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: UART к PC на CodeVision
Либу применять следует только после того, когда поймешь и разберешься, что и как происходит в ее кишочках.
Как-то довелось разъяснять юному поклоннику кодевиж-на как работает сгенеренный там кольцевой буфер; для наглядности пришлось сделать ему такую штуку (см. во вложении). Может пригодится здешним вопросантам?
Писано было на пятом борланде, соответственно - он захочет иметь где-либо в путях файлы: VCL50.BPL, BORLNDMM.DLL, CC3250MT.DLL. Если пятого борланда нет, могу их тоже выложить.
Тип файла: rar CircularBuffer.rar (11.0 Кб, 65 просмотров)
tempora вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 21:09
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Fogtech на пути к лучшему
Буду весьма признателен, если выложите выше упомянутые файлы. Неохота качать их с подозрительных файлообменных источников.
Последний раз редактировалось Fogtech; 20.02.2013 в 21:25.
Fogtech вне форума
Сказали "Спасибо" Fogtech
baiderin (21.02.2013)
Непрочитано 20.02.2013, 21:35
tempora
Сказал спасибо: 65
OK, выкладываю.
Тип файла: rar bcpp5redistrbls.rar (733.5 Кб, 65 просмотров)
tempora вне форума
Сказали "Спасибо" tempora
Fogtech (20.02.2013)
Непрочитано 20.02.2013, 22:12
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Ну, вообще-то работу с буферами различных конфигураций проще на кубиках пояснить. Незачем человека Багландом грузить. Оно ему надо?
Поймет на кубиках, потом на любом диалекте любого языка реализует. Ведь это и не важно, форма реализации...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:24
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Могу посоветовать,
в ProjectOptions в закладке Linker снимите флажок "Use Dynamic RTL" ,
а в закладке Packages снять флажок "Build with runtime packages" и
в Compiler debugging "Release".
И все будет в Ехе шнике, и будет работать без всяких vcl, dll от Borland.
Правда ехешник станет потолше
Boba_spb вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:29
tempora
Сказал спасибо: 65
потолше
Это мягко сказано, потолще. И заметьте - "потолще" будет каждый такой экзешник.
_______________________
Upd: Кстати, а "Release"-то зачем?
Последний раз редактировалось tempora; 20.02.2013 в 22:43.
tempora вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:50
Boba_spb
Ну да, раз в 15 - зато не надо юзера напрягать.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 23:07
tempora
Сказал спасибо: 65
Какого? Чем?
tempora вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:15
tempora
Сказал спасибо: 65
Boba_spb, хотелось бы всё же узнать - каким образом кнопка "Release" помогает держать
все ... в Ехе шнике, ... без всяких vcl, dll
tempora вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:14
Boba_spb
Какого? Чем?
Да, нарвался разок на дотошных людей на одном предприятии, которым проще здоровенный ехешник было поставить, чем объяснять что это и чье это и зачем это ставится.
Boba_spb вне форума
atxmega128a1, string, strlen, uart, xmega128-a1 xplained
CodeVision urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 28.11.2011 19:22
Ищу пример uart для mega в codevision code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.01.2011 12:20
ошибка в CodeVision vitecd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.05.2010 14:42
CodeVision AVR 123abcdefg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.10.2009 16:18
CodeVision 1.25.3 Vrungel Proteus, KiCAD и другие ECAD 40 16.03.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
