UART к PC на CodeVision
Непрочитано 03.02.2013, 13:06
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Fogtech на пути к лучшему
По умолчанию UART к PC на CodeVision
Продолжая изучение AVR ATxmega128A1 столкнулся с проблемой при подключении платы с компьютером, а именно отправка слов (string) через UART.
При отправке сообщения "0", я получаю "0x98", что не есть "0".
При отправке сообщения "012345", часть "01234" приходит правильно, но добавляются лишние пакеты. К тому же пропадает предпоследний символ 0x0A.
Красным выделил ошибочные пакеты:
Send_UART("0");
41 98 0A 0D
Send_UART("012345");
41 30 31 32 33 34 4D 43 50 8A 92 9A A2 D6 52 0D
Вот мой скрипт:
//send_uart.h
#include ‹string.h›
#include ‹xmega128a1.h›
void Send_UART(char *data)
 char counter = 0x00;
 char lenght = 0x00;
   lenght = strlen(data); // returns the length of the string
   while (!( USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm));
   USARTC0.DATA = 0x41; // A
   while(counter ‹ lenght)
      while (!(USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm));  // ((USARTC0.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0);
      USARTC0.DATA = *(data+counter);
      counter++;
   counter = 0x00;
   USARTC0.DATA = 0x0A; // LF new line
   USARTC0.DATA = 0x0D; //CR corriage return
отправляю через:
 Send_UART("012345");  // Send_UART("0");
Скорость передачи (9600) настроена верно. Ошибку предполагаю в команде strlen(data), так как через нее я хочу определить количество символов, которое "скачет".
Если проблема в этом, как можно ее обойти?
Последний раз редактировалось Fogtech; 03.02.2013 в 13:09.
Fogtech вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 13:16
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: UART к PC на CodeVision
М.б. тут
Сообщение от Fogtech Посмотреть сообщение
надо не просто литерал, а как-то указать, что это именно строка? Т.е. какой-то модификатор, приводящий при вызове Send_UART к аналогии такой примерно записи:
char   test_string[] = "012345";
Send_UART(test_string);
Ещё - в книжке написано, что strlen учитывает ноль, находящийся в конце строки.
Или нет?
Непрочитано 03.02.2013, 13:19
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
counter++;
Да сделайте проще - без strlen
while(*data)
USARTC0.DATA = *data++;
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 13:27
Fogtech
Сказал спасибо: 13
М.б. тут
Исходник брал отсюда. По всей видимости написано для WinAVR.
void Send_UART(char data[])
   char Counter = 0x00;
   char lenght = 0x00;
   while(Counter ‹ lenght)
      USARTC0.DATA = data[Counter];
      Counter++;
   Counter = 0x00;
При компиляции CodeVision почему-то ругался на массивы.
function argument #1 of type 'flash unsigned char [11]' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char []'
Пришлось код подогнать.
Или нет?
Возможно (кстати в какой книге? не помешает самому почитать) только вот 6 лишних символов этим не объяснить.
Fogtech вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 13:38
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
while(*data)
Спасибо за код. Действительно проще написан, но результат увы тот же.
Send_UART("012345")
Правда теперь strlen как причина отпадает.
Fogtech вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 13:43
В результате, КМК, у Вас получается, что обращаетесь по указателю и пытаетесь применить к нему функцию для работы со строками. Она смотрит по указателю в память, ищет заверщающий строку ноль (я не знаю точно, но, м.б. литерал не содержит его) и возвращает что-то от балды найдя "чужой" ноль.
"Турбо С ++, язык и его применение", Цимбал и др. Или Керниган и Ричи.
Непрочитано 03.02.2013, 14:19
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Похоже на правду. Пока правда не имею представления, как иначе описать функцию без указателей. Как я говорил, массивы "оторгаются" компилятором.
Книгу увы найти не удалось (.
Fogtech вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 14:48
Boba_spb
В С строка заканчиваться нулевым байтом. strlen - дает длину без нуля.
ASM - не ставит ноль.
Надо смотреть что там во flash лежит на месте "01234"
Boba_spb вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 19:29
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Пошел путем меньшего сопротивления, оставив флеш на потом.
Решил использовать команду putsf из библиотеки stdio.h. Работает.
@ForcePoint и @Boba_spb
Спасибо за подсказки!
Последний раз редактировалось Fogtech; 03.02.2013 в 19:51.
Fogtech вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 00:39
Fogtech
Сказал спасибо: 13
Работая над связью между ПК и Xmega128A1 столкнулся с проблемой, которую никак не могу обойти. А именно: МК отправляет данные только тогда, когда получает сигнал из вне. Для коммуникаций использую следующие функции:
//====================== Write to USARTC0 Transmitter ==========================
void putchar_usartc0(unsigned char trans[12])
        puts(trans);  // Send string through RS232
//====================== Receive from USARTC0 ==================================
char getchar_usartc0(void)
    unsigned char rec; //
    while (1)
        while (!(USARTC0.STATUS & USART_RXCIF_bm));
            rec=USARTC0.DATA;
        if((USARTC0.STATUS & (USART_FERR_bm | USART_PERR_bm | USART_BUFOVF_bm)) == 0)
        return rec;
Пробовал изменять статусы (USARTC0.STATUS) и циклы, все напрасно... Прошу подсказать как должна выглядеть функция регулярной отправки. Спасибо.
Fogtech вне форума
atxmega128a1, string, strlen, uart, xmega128-a1 xplained
CodeVision urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 28.11.2011 19:22
Ищу пример uart для mega в codevision code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.01.2011 12:20
ошибка в CodeVision vitecd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.05.2010 14:42
CodeVision AVR 123abcdefg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.10.2009 16:18
CodeVision 1.25.3 Vrungel Proteus, KiCAD и другие ECAD 40 16.03.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
