Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 15.02.2013, 01:44
intelmedia
intelmedia на пути к лучшему
Здравствуйте. Я новичок в этой теме, планирую собирать данный копировщик. Меня заинтересовал вариант печатной платы от RN3AQW. Можно ли получить саму схему?
Последний раз редактировалось intelmedia; 15.02.2013 в 01:48.
intelmedia вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:03
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
RN3AQW на пути к лучшему
Сообщение от intelmedia Посмотреть сообщение
Да, я подредактирую плату под новую версию и выложу ее вместе со схемой.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 19:52
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от RN3AQW Посмотреть сообщение
Или я что-то недопонимаю или это ещё один проект копира с RFid?
А в нём ТМ от RECTO? Или как? Объясните пожалуйста, в теме ничего не вижу.
reviver вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:15
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Нет, ничего радикально нового. В свой дубликатор для автономности добавил ЗУ для кроны. Печатка которую я здесь выкладывал под SMD тоже содержит ЗУ. Вот я и собираюсь подправить свой вариант печатки и выложить вместе со схемой ЗУ... )))
RN3AQW вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 20:31
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Блин, это я запарился, смотрю 4045, перепутал с 4095 подумал RF.
А ЗУ для Кроны-аккамулятора выходит? Ведь простую не зарядишь.
Извините, лоханулся, подробно не разглядывал печатку, поэтому ляп.
reviver вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 21:16
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Итак, это свершилось!
На первой странице выложена новая версия 6.00. Скачивайте, тестируйте. С нетерпением жду ваших отзывов!
Ну, а пока...
Да, сейчас опять накинуться грызть, но RECTO сам просил
высказываться...
А что именно свершилось?
1. Замена одного контроллера на другой. Ну это давно было ожидаемо.
Через некоторое время и у нового памяти не хватит.
2. Выделена память ещё на несколько ключей. и приделан режим
редактирования. Ну тогда надо сделать нормальное количество
кнопок для удобства работы. Не хватает ножек, так выкиньте диоды
из полной версии.
3. А зачем сделана запись ключей на ТМ2004 ? Что, народ у нас
так обнищал, что не может себе позволить купить 95 или 96 ключик?
4. Если уж так скурпулёзно относимся к потребляемому току, так
зачем вообще сделана подсветка индикатора.
Да и переменный резистор контрастности обычно ставят 10-22 КОм
(а некоторые индикаторы вообще прекрасно работают и без этого
резистора).
А вообще поле для работы ещё большое.
Так что ждите версии 7.0, 8.0 ....
P. S. Мне всё это очень напоминает строительство моделек от
издательства де Агостини...
petr5555 вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 22:12
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Да, для аккумулятора. Заряжается от miniUSB, а то так зарядок и блоков питания на все не напасешься/натаскаешься...
RN3AQW вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 22:50
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Кстати, RN3AQW, а Вы решили проблему с потреблением в спящем режиме? И может быть, сделаете еще дополнительный вариант "4х1,5", как у меня? Просто я считаю, что это нисколько не хуже, а программный "выключатель" позволяет реализовать без дополнительных ухищрений.
RECTO вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 11:23
RN3AQW
Аватар для RN3AQW
Сказал спасибо: 28
Нет, пока не решил, стабилизатор все равно кушает порядка 5 мА. Если только посмотреть что-то импульсное...
Просто под батарейки без ЗУ, или под аккумуляторы например 4xAAA с ЗУ? Просто я себе делал под определенный корпус... Можно конечно переделать под под какую либо прямоугольную форму.
RN3AQW вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 12:57
AZMaster
AZMaster на пути к лучшему
Всех языкотрёпов в жо..!!!
Автору - решпект! Молодец, хороший девайс сделал, а главное полезный!
Насчёт питания,- я даже и не заморачивался по этому поводу, поставил аккум. CGR18650A на 4,2 вольта, никаких там стабилизаторов и прочей лабуды. Работает прекрасно, ни одной болванки не запорол, все ключи читаются и пишутся прекрасно. А главное, в 6-й версии очень удобно сделан интерфейс, все кнопочки на местах, всё как доктор прописал...!!! Так держать!!!
AZMaster вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
