| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
10.02.2013, 13:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Easyrider83
Что-то не получается у меня тоже самое. Контраст не меняется на парах. Да и вонь удручает.
Похоже, что результат зависит от типа тонера. В инете пишут, что хваленый Density Toner за $15 тоже не всегда помогает очернению шаблона.
10.02.2013, 13:18
Сообщение от vovan007
Я его так и не смог приобрести. Так что сказать точно не могу.
Еще у моего лазера есть такая проблема - не всегда он точно выдерживает размеры. Например, шаблон с дорожками и шаблон маски запросто могут отличаться на миллиментр.
10.02.2013, 14:04
Сказал спасибо: 7
Уплотнитель тонера я тоже не брал - здесь в магазине нету, можно через инет купить, но 120 грн отдавать за неизвестную штуку дорого. Проще литр растворителя за 15 грн купить. Может это пленка деформируется по-разному. А если печатать шаблоны для маски и фоторезиста на одном листе вместе? Может пленку пропускать сначала через принтер вхолостую?
Последний раз редактировалось vovan007; 10.02.2013 в 14:11.
10.02.2013, 15:19
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Обычно это проблема не лазера а механики
Из моего опыта, вдоль стороны протяжки линейные размеры чуть-чуть увеличиваются, а поперек чуть-чуть уменьшаются. Я раньше делал по-простому: печатал квадрат тонкими линиями на весь лист, затем измерял его с максимальной точностью и полученные коэффициенты масштаба по горизонтали и вертикали (ОНИ РАЗНЫЕ!!!) вносил в программу печати. Так как многие программы не позволяют использовать разный масштаб по осям X и Y, то я печатал из CorelDraw.
В период "перестройки" наш завод таким методом мелкосерийные платы 4-го класса делал (с двусторонней маской и маркировкой). Принтер был HP LJ4+
Если не хочется заморачиваться с пересчетами, то можно сделать еще проще- печатать фотошаблоны для проводников и для маски СТРОГО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОТЯЖКИ ПРИНТЕРОМ. Они будут деформированы одинаково, и совпадут на плате.
10.02.2013, 15:45
vlad5, ошибка имеет непостоянный характер. Мне проще купить новый принтер, чем танцевать с бубном. Как показала практика, пигментный канон за 25 евро легко справляется с этой задачей.
10.02.2013, 17:20
Покупали. Было в этой теме это. Найти трудно будет, конечно. Конечно, канифоль, советский паяльник на 60 Вт - все это давно в прошлом.
10.02.2013, 17:41
Сказал спасибо: 605
А какая модель принтера?
Ни разу с такой ерундой не сталкивался, правда и принтеры были HP.
10.02.2013, 17:55
Сказал спасибо: 605
Кто покупал паяльный флюс с ибей? Например, rma-223, zj-18 и подобные.
Я покупал, по рекомендациям из этой же ветки
Только что посмотрел, продавец goldpart ушел праздновать китайский новый год и все лоты заблокировал. У меня осталась пара старых ссылок:
http://www.ebay.com/itm/100g-Solderi...item2ec040e951
Это ZJ-18, баночка 100г.
http://www.ebay.com/itm/5pcs-BGA-SMD...item2c5d93799c
5pcs BGA SMD Soldering Paste Flux Grease RMA-223
Последние по качеству сомнительные, продавец на фотографиях стыдливо закрывает название флюса и производителя.
Я брал более дорогой флюс за 10$ баночка
http://www.ebay.com/itm/1pc-PCB-BGA-...item2c63ef2887
1pc PCB BGA IC Reballing Repair Solder Flux Paste QSI - дорого, но качественно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
10.02.2013, 18:05
Сообщение от vlad5
Xerox 3119 МФУ.
Кстати, тонер уже два часа висит над растворителем. Вонь стоит, но эффекта не видно. Чисто на прозрачность пигментные чернила значительно темнее тонера.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 10.02.2013 в 18:17.
10.02.2013, 18:27
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Я вообще радикально поступаю! Нагреваю немного(примерно 60-80град) железную кювету, ставлю в неё распечатку на стойках высотой 2-3 см, и брызгаю ацетона на кюветку. Пару секунд-и всё!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
