09.02.2013, 14:42
Сообщение от seregkasa
Бог, дал, я всё думал, зачем в ней стока ног, много, ну проанализировал, цешкой подал +5Volt через резистор, один килом, на вход, приложил к вашему копировщику и бзынь, ключ прочитан формат, Даллас.
Ну, в общем, всё логично... Я что-то такое и сам слышал, что финализацию можно снять с любой ТМ-01, но для этого нужно доставать чип. Но сам не экспериментировал никогда.
А мой эксперимент по снятию флагов тоже завершился удачно - заготовка пришла к своему нормальному состоянию.
Поэтому делюсь рецептом. Seregkasa, попробуйте сделать следующее. Залейте прилагаемую здесь прошивку. Это тот же еразер для ТМ-01С, но слегка доработанный. После запуска нажмите S1 - появится приглашение: Clear flags Metakom/Cyfral. Приложите вашу заготовку. Должно появиться сообщение: Erase complete. Вот и всё, теперь можно отпаять диод с кондером и пользоваться ею, как обычно. В том числе, можно записать ее в форматах "Метаком" или "Cyfral". Но снятие финализации как на ТМ-01С не прокатит, нужно будет снова паять диод.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
09.02.2013, 16:05
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
похоже, раньше все-таки существовали ТМ-01 с черной резинкой.
Вы правы, вот что ответил Pavel от Ikey: "Да, с черным изолятором выпускались ранее." Это видимо было более пяти, а может и более лет назад.
Где же Вы их накопали? Я занимаюсь этими заготовками более четырёх лет и не видел такую никогда.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2013 в 16:10.
09.02.2013, 18:04
Сообщение от reviver
Это видимо было более пяти, а может и более лет назад. Где же Вы их накопали?
Да, верно, это был достаточно древний ключ. Я как раз про него и писал здесь однажды: https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=1813
09.02.2013, 18:19
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
В то время ТМ-01 был дерьмом, от 40 до 80 процентов из партии отказывали, особенно в морозы. Сейчас беру только Китай, вроде пока (за зиму) нареканий нет.
09.02.2013, 23:20
Сказал спасибо: 32
Восстановил вышеописанным способом в познавательных целях несколько штук негодных TM-01F (не читались ничем и никак) и ТМ-01С (не стирались). Способ работает безотказно.
seregkasa и RECTO ,спасибо за изобретательность
09.02.2013, 23:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Przevalskij
Скажите пожалуйста, а для чего всё это? Вы что потом завальцовывать будете?
Ведь даже ради считывания кода энтого ключа что бы сделать такой ключ, наверняка не получится, там может быть белеберда.
10.02.2013, 22:13
Сказал спасибо: 64
Информация для RECTO, три ключа:
Цифрал - 24 00 00 00 01 D6 EC 01
1) - 24 00 00 00 01 D6 EC 01
2) - 80 00 00 18 12 42 14 01
Цифрал - 5D 00 00 00 01 CC B5 01
1) - EC 00 00 00 01 DD B5 01
2) - D5 00 00 44 21 18 18 01
Цифрал - BC 00 00 00 01 BD D3 01
1) - BC 00 00 00 01 BD D3 01
2) - 20 00 00 81 14 14 21 01
Сказали "Спасибо" reviver
11.02.2013, 01:04
reviver, спасибо, подумаю. Хотя пока не понимаю, за что тут можно зацепиться...
Может, есть еще ключи, чтобы была видна закономерность?
11.02.2013, 09:07
Сказал спасибо: 64
Кодировки приведёные выше, это копир TMD3-RF.
Вот те-же ключи в кодировках KeyMasterPro-3RF.
Два ключа из тех:
Ц)-00 00 00 01 BD D3
1)-00 00 00 01 BD D3
2)-00 00 81 14 14 21
Ц)-00 00 00 01 D6 EC
1)-00 00 00 01 D6 EC
2)-00 00 18 12 42 14
Видимо KeyMasterPro-3RF выдаёт без CRC.
11.02.2013, 09:42
Сказал спасибо: 64
Ц)-51 00 00 00 01 96 BA 01
1)-24 00 00 00 01 96 FA 01
2)-19 00 00 22 21 42 24 01
Ц)-B7 00 00 00 01 C1 80 01
1)-CB 00 00 00 01 D1 80 01
2)-38 00 00 88 28 84 18 01
Ц)-DC 00 00 00 01 39 51 01
1)-C3 00 00 00 01 3D 51 01
2)-15 00 00 84 44 24 81 01
Ц)-8B 00 00 00 01 68 AD 01
1)-59 00 00 00 01 6D AD 01
2)-43 00 00 14 22 28 42 01
Ц)-6D 00 00 00 01 D9 F0 01
1)-72 00 00 00 01 DD F0 01
2)-AD 00 00 88 11 24 14 01
Ц)-D9 00 00 00 01 C3 B0 01
1)-D0 00 00 00 01 D3 F0 01
2)-79 00 00 88 21 81 18 01
Ц)-C0 00 00 00 01 CA 30 01
1)-04 00 00 00 01 DB 70 01
2)-AD 00 00 88 81 22 18 01
Ц)-5C 00 00 00 01 F6 48 01
1)-5C 00 00 00 01 F6 48 01
2)-76 00 00 28 48 42 11 01
Исходные коды этих ключей в Цифрале выложу вечером, сейчас занят, некогда.
Последний раз редактировалось reviver; 11.02.2013 в 10:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
