Сверхпростой усилитель НЧ
02.02.2013, 11:18
Re: сверхпростой усилитель нч
Сообщение от axzzz
поясните пожалуйста какой получится эффект по вашему совету.
Как какой эффект? Первое пропадание электричества в квартире не воспринимается как чьи-то проделки. Это выясняется позже, когда оказывается, что надо приглашать электрика.
И если ты приходишь домой, и у тебя опять перерезана проводка, значит ты нажил себе врагов среди соседей в доме. Осознание этого факта, нормального человека побуждает задуматься о своем поведении, ведь надо дальше жить в доме с этими соседями, и не один день. И он начинает сам анализировать, где он досадил окружающим, что они пошли на такое.
Главное, правильно определить провода именно к тому зловредному соседу, который не слышит слов, чтобы не стать действительно вредителем.
И прежде чем пойти на такие крайние меры (фактически, Вы нарушаете закон) Вы должны обязательно предпринять все усилия, чтобы решить вопрос более приемлемыми методами.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.02.2013 в 16:37.
02.02.2013, 12:06
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Сообщение от axzzz
Но обращения к участковому результатов не дало.
Только письменно. После трех заявлений - прокуратура. Проконсультируйтесь у юриста. Время не имеет значения (я ночью работаю, а отдыхаю днем, но громкий шум соседей мне мешает).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
02.02.2013, 13:33
Сказал спасибо: 1,734
Порча проводки соседям и.т.д может привести к ответным действиям - например поджогу вашей двери, или даже применению физической силы... без свидетелей. Поэтому прежде, чем что-то предпринять, нужно хорошо подумать о возможных последствиях. Так же не исключено, что у соседей-алкашей, какой-нибудь родственник или знакомый, работает в ментовке, поэтому они и чувствуют себя безнаказанно. В любом случае проблема не из разряда нерешаемых.
Последний раз редактировалось avt798579; 03.02.2013 в 17:04.
Сказали "Спасибо" avt798579
02.02.2013, 16:36
Re: Сверхпростой усилитель НЧ
Сообщение от avt798579
Это последняя мера, и применяться должна так, чтобы опекаемому было неизвестно, к кому применять ответные действия.
02.02.2013, 20:39
Сообщение от Ан-162
Сейчас половина сериалов, которые по телевизору показывают - про ментов, следователей, прокуроров. Если хоть десятую часть их посмотреть, то легко научиться рассуждать логически.
Первый вопрос, который должен задать себе "опекаемый": - кому это выгодно?
Охотникам за цветметом? Так они бы выкусили кусок провода, а не ограничились бы простым перекусыванием. Малолетним хулиганам? Так они покусали бы провода у всех в подъезде. Да и результат этого хулиганства им не доставил бы удовольствия...
Кстати, об удовольствии! А вот кому может доставить удовольствие перекушенный провод, так это моим соседям! Ведь им наверное не нравится та классная музыка, которая звучит из моих обалденных колонок, которую усиливает такой малошумящий суперлинейный усилитель!
Так, а сколько у меня соседей? Сбоку, снизу, сверху - всего три. Сосед сбоку на такое не способен, потому что в своей квартире не может сгоревшие пробки поменять, вызывает электрика. Сосед сверху сам любитель пошуметь, ему музыка вряд ли помешает. А вот сосед снизу - тот и в электричестве шарит, и при встрече косо смотрит. Кроме того, из троих соседей ему слышнее всех - ведь колонки прямо на полу стоят. Придется с ним разобраться!
Вот так, в три приема, легко вычислить "опекуна".
Перекусывать провод - это грубо, примитивно, а главное - неэффективно. Ничего не стоит соединить перекушенные концы, и врубить музыку еще громче.
А вот, раз уж речь зашла о проводке, более эффективно было бы подать в его квартиру вместо 220 вольт - 380. Ненадолго, хватило бы пару минут.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.02.2013, 22:23
Сообщение от Alex9797
ув. Alex9797 в случае возникновения пожара пострадают все. Статьей 1064 уже может не ограничится...
03.02.2013, 01:50
Сказал спасибо: 2,256
Признаюсь, я такое делал дважды:
1 - соседским ремонтникам, которые пилили-штробили после 19:00 и ранее 8:00. Благо, они кинули времянку в обход счетчика. Ничего не поняли. Потом я спросил бригадира - "Жалко Бош?"
2 - на базе отдыха, алканам, которые сами отрубились, но их диск в стиле Drun'n'bass я прослушал 3 раза по кольцу. Благо, там все было с правильными цветами проводов и автомат был в доступном месте.
А в случае топикстартера - совсем не обязательно городить УНЧ и подавать на него музыку. Достаточно на басовую головку подавать пачки 50 Гц через тиристор или реле, управляемое например от контроллера гирлянды или чего-нибудь подобного. А лучше от генератора случайных чисел. В случае тиристора можно и скважность модулировать, это будет более действенно.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.02.2013 в 01:57.
03.02.2013, 02:06
Уважаемый Wugluscr !
Ваш совет показался мне весьма и весьма перспективным. Большое спасибо.
Можно Вас попросить дать более развёрнутую консультацию в личку или здесь, как вам удобно.
Схема мне представляется простейшей и малозатратной, что для меня имеет ключевое значение, однако я не очень то могу представить, как в реале должна выглядеть цепь, с какими номиналами. Какое именно реле и головка, как запитать и т.д.
Очень интересно на какую мощность можно рассчитывать и какой эффект будет.
03.02.2013, 02:14
нормы шума для жилых помещений еще никто не отменял.
Года два тому назад "попала" моя хорошая знакомая. В соседнем с ней доме обустроили круглосуточный "эко-маркет" и вентиляторы холодильников вывели практически ей под окна. Параллельно с решением проблем силами бывших бандитов, я снял спектрограмму шумов и биений (обычной гарнитуркой и ноутом с запущенным Кулэдитом, на разных расстояниях и под разными углами). Обильно накормленый санврач расписал красивое заключение ... и в общем заставили гадов поменять оборудование (взамен поломавшегося три раза) и поставить его на взрослые амортизаторы.
Так что мне Ваша табличка хорошо знакома.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 03.02.2013 в 02:17.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
03.02.2013, 02:28
Сообщение от axzzz
Я имел дело со старыми "кинаповскими" и "лабуховскими" динамиками, рассчитаными на большой объем ящика. Современную номенклатуру знаю плохо. пусть другие подскажут.
Грубо говоря - диаметр порядка 400 мм, нижняя рабочая частота 40 Герц и ниже, напряжение сети подается через понижающий трансформатор, U=sqrt(P*Z).
Сигнал, управляющий ключевым каскадом, можно взять хоть с пина LPT-порта, хоть с аудиовыхода (усилитель-детектор-усилитель, т.е. ключевание). Соответственно колебать из-под бейсик-программы (или чем Вы владеете), или сгенерированными в аудиоредакторе пачками любой "несущей" частоты (например 1000 Герц - пауза - 1000 Герц).
Ну там или счетчик с дешифратором - простор фантазии безграничный. Если владеете микроконтроллерами - флаг Вам в руки.
Для начала попробуйте телеграфный ключ - может быть одного дня экзерсисов хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
