Altium Designer Winter 09
02.02.2013, 11:52
Re: Altium Designer Winter 09
Добрый день. Подскажите как правильно создать модель с дублирующимися контактами. Например в кнопке некоторые выводи имеют внутреннее соединение, то есть относятся к одной логической части и взаимозаменяемые.
02.02.2013, 22:35
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Что значит создать модель?
Можно присвоить одинаковые десигнаторы нескольким падам, а их соответственно соединять при разводке.
03.02.2013, 01:28
Так и делаю, однако выдавал ошибку, думал что причина в этом. Ваши слова заставили немножко капнуть глубже, причина ошибки была не в этом. Спасибо.
03.02.2013, 04:37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Alecsej
Лучше присваивать разные десигнаторы и соединять пины на схеме.
Потому как если на плате их потом не удастся соединить, то DRC будет выдавать ошибку.
При разводке кнопок удобно бывает использовать их как перемычки. При одинаковых десигнаторах контроль такой разводки станет проблематичным.
Последний раз редактировалось catsgsm; 03.02.2013 в 04:39.
03.02.2013, 23:42
Сообщение от catsgsm
Тогда про это надо просто помнить. И модель получается не полностью описана.
Ну да ладно прорвемся.
А кто подскажет возможно ли редактирование стандартных библиотек, ну, например поменять УГО транзистора или изменить (сгруппировать по логическому назначению) вывода микроконтроллера на УГО, а потом - в свою схему. А то и глаз режит "их резисторы", а шинами разводить МК не очень красиво, потом дольше разбираться.
За ранее благодарен.
04.02.2013, 13:01
Сообщение от Bugrim
А зачем? В стандартной библиотеке есть несколько вариантов.
И что мешает сделать свою библиотеку?
05.02.2013, 23:02
Подскажите, как при создании встроенной библиотеки назначить по умолчанию нужный фотопринт, из множества установленных.
Час искал, не мог сообразить. Задал вопрос и чудо - в течении трех минут нашел ответ.
Последний раз редактировалось Bugrim; 05.02.2013 в 23:11.
Причина: Сам решил вопрос
19.05.2013, 21:47
Библиотеки есть. И встроенные и на ихнем сайте.
Также много чего есть в комьюнити Альтиума.
21.05.2013, 18:26
Сказал спасибо: 167
покажите где.встроенную дискретную нашел одну и очень скромную.она подключена
по умолчанию.остальные FPGA.похоже ориентация именно на микроконтроллеры.
21.05.2013, 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
