Altium Designer (Protel) vs pcb connections
Непрочитано 22.02.2009, 02:48
ezin
ezin на пути к лучшему
По умолчанию Altium Designer (Protel) vs pcb connections
Здравия!
В P-Cad-е была такая фича как в PCB файле между Pad-ами установить Connection. В зуб ногой, ни хелп, ни научный тык не подсказали, как аналогичную вещь реализовать в AD.
Аналогично и с удалением. В P-cade Connection являлся примитивом с возможностью выбрать. В АДе-фигнам....
Мысль-то элементарнейшая, реализацию прошу подсказать. Не может не быть такой в ADе...
ezin вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 12:36
Yuri_Potapoff
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Yuri_Potapoff на пути к лучшему
Ключевое слово Netlist Editor.
А вообще отвыкайте от дурных пикадовских привычек.
Yuri_Potapoff вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 14:31
ezin
Благодарствую, но, и с третьего раза не нашёл,
плюнул, в схематике нарисовал ещё один разъём и проимпортоировал в pcb. И вся эта "радость" заради двух дорожек...
Кстати, возможность устанавливать новые футпринты на плату, выходит, тоже дурная пикадовская привычка. Вот только её реализация вполне себе так на поверхности.
ezin вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:02
Yuri_Potapoff
Сообщение от ezin
Предварительное рисование в схемы с последующей передачей данных на плату позволяет избежать многих ошибок, поэтому практикуется со всех серьезных системах проектирования.
В pcb редакторе ищите команду tool - netlist editor или что-то порожее. Точнее подсказать не могу, AD стоит на другом рабочем компьютере.
Можно наоборот, отключить drc, нарисовать сразу проводники, потом выполнить команду "извлечь нетлист из соединенной меди". Точнее на память не помню.
Непрочитано 22.02.2009, 17:56
ezin
Спасибо за подсказку. Прознал способ!
Действительно, есть такое явление как редактирование связей. Я наивно полагал, что там можно только "воевать" с классами связей. Ан нет, можно и добавлять новые connection-ы, но, только между существующими полноценными футпринатми(а я, грешным делом, сию операцию пытался произвести над "одинокостоящими" контактной площадкой). Ну, способ организации этих конекшенов, конечно, не благоволит массовому внедрению такой методы в редактирование платы - больно всё глубоко подхапихнуто.
Еще раз спасибо!
ezin вне форума
Altium Designer Winter 09 Prototup Proteus, KiCAD и другие ECAD 150 03.07.2019 14:19
Вышла книга по Altium Designer inter_pro Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.04.2009 16:16
Altium Designer + ByteBlasterMV реально ли это? Simbr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.12.2008 15:06
Помогите с Altium Designer 6 STVadim Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 02.05.2007 11:31
PROTEL dosikus Делимся опытом 5 19.06.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
