stm32 + FSMC + ssd1963:?
Непрочитано 01.02.2013, 15:59
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32 + FSMC + ssd1963:?
jump, Старый развратник ...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Batisto4ka (01.02.2013)
Непрочитано 01.02.2013, 16:09
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Не говори...
Развратникам помоложе и не пробиться.
omercury вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 16:34
Batisto4ka
Batisto4ka на пути к лучшему
так, а по таймингам кто-нить поможет формулами там и т.д., вернее объяснит формулы из даташита.
Batisto4ka вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 17:06
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Batisto4ka Посмотреть сообщение
А где там формулы? Таблица же и диаграмма. Частота HCLK известна.
ID:	43024   Нажмите на изображение для увеличения
realid вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 17:25
Batisto4ka
взяла ваши настройки
  p.FSMC_AddressSetupTime = 10;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 10;
  p.FSMC_DataSetupTime = 6;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 2;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
Всегда при чтении с жки возвращается 0xEF, если функция чтения рализована как
uint16_t LCD_ReadReg(void)
 return (LCD_RAM);
То есть, если мн нужно прочитаь какой-то регистр ЖКИ я пишу
LCD_WriteCommand(CMD_GET_ADDR_MODE);
   data=LCD_ReadReg();
А если реализована как
uint16_t LCD_ReadReg(uint8_t LCD_Reg)
 LCD_REG = LCD_Reg;
    return (LCD_RAM);
И чтение происходит след образом
data=LCD_ReadReg(CMD_GET_ADDR_MODE);
тогда тоже возвращается 0xEF. Причем результат чтения одинаковый и при подключенном и при отключенном ЖКИ.
Смотрю в отладчике область памяти по адресу 0х6С000000. После выполнения функции инициализации ФСМК область памяти по этому адресу и дальше заполняется значениями 0х00,0xef,0х00,0xef,0х00,0xef,0х00,0xef и т.д.
Когда я отправляю команду то нули в этой области заменяются на код команды, например код команды CMD_RD_MEMSTART=0х2Е. область памяти по адресу 0х6С000000 заменяется последовательностью 0х2Е,0xef,0х2Е,0xef,0х2Е,0xef,0х2Е,0xef, и т.д. откуда взялось єто 0xEF?
Последний раз редактировалось Batisto4ka; 01.02.2013 в 17:53.
Непрочитано 01.02.2013, 17:59
omercury
Аватар для omercury
PE.7 в "0" (на "земле") или подключено не туда.
FSMC_D0(PE.7) D4
Последний раз редактировалось omercury; 01.02.2013 в 18:07. Причина: Исправил бит порта
omercury вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:09
Batisto4ka
ну собственно откуда взялось это 0xef понятно - это последние данные, записанные при инициалии ЖКИ. то есть при чтении оно их и считывает. если убрать функцию инициализации жки контролллера, то там появляются другие данные 0хD2, которые появляются в области памяти после выполения функции FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
то есть получается, что ЖКИ мой молчит
или все-таки неправильно настроен fsmc и даже если жки молчит то должен возвращаться 0 а не последнее записанное на шину данніх число?
Последний раз редактировалось Batisto4ka; 01.02.2013 в 18:14.
Непрочитано 01.02.2013, 18:44
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
У меня все отлично читается/пишется. Полезно будет глянуть осциллографом сигналы и тогда видно будет, что правильно "дергается", а что нет.
realid вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 18:54
Batisto4ka
осциллографа нет.
но замечена одна особенность, если сбросить контроллер с поомщью программатора то после инициализации ФСМК в памяти по адресу 0х6с000000 возвращаются последние данные, которые там были до ресета мк. а если снять питание с платы мк (питание жки идет по шлейфу от мк), то данные после инициализации фсмк выставляются почему то всегда 0х00,0xd2, и т.д.
данные 0х00,0xd2, выставляются когда жки подключен к мк но не инициализирован
а если не подключен, то выставляются 0xff,0xd2,
Последний раз редактировалось Batisto4ka; 01.02.2013 в 19:01.
Непрочитано 02.02.2013, 00:15
нет, сначала тайминги
так я ж говорю - свежий воздух, здоровая пища, светская беседа (о таймингах), стихи, цветы...
даже так - мы обсуждаем ваши тайминги, смотрим на нубуке, потом обсуждаем мои проблемы автоматизации (конфигурирование ПЛК, привязка к объектам, СКАДА-писательство) и далее - по тексту (предложенной программе). обещаю глупых предложений не делать домой попадете краснощекой, посвежевшей и с ясной головой
Не говори... Развратникам помоложе и не пробиться.
вы напомнили мне фразы из фильма:
- "Старая сволочь!"
- "Можно подумать, что он сволочь молодая!"
Режим захвата в STM32 serb-radio ARM 5 25.02.2016 12:22
STM32 printf не работает sanstan Embedd С 1 17.01.2013 13:21
STM32 eeprom emulation serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.10.2011 13:42
STM32-Comstick Flyguy06 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.06.2011 08:49
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
