IAR (что значат эти строчки?)
Непрочитано 30.01.2013, 14:36
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: IAR (что значат эти строчки?)
Жесть! Сколько авторитета!
А это как же?
Try to read and understand all above...
Вообще речь шла о симулировании таймера меги, поделитесь опытом как это сделать.
woroba вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:13
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Вообще-то речь щла о:
Сообщение от gary2007
А что с прерываниями в IAR, как их правильно симулировать и отладить
Я что-то не в тему вопроса ответил?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:15
woroba
Сказал спасибо: 98
к примеру простейшее - переполнение Таймера 0(1,2) той-же пусть atmega8.
Направьте, где можно по русски почитать, а то что-то у меня ничего не получается.
ut1wpr опять вырываете из контекста.
woroba вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 19:18
Ahatoly
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ahatoly на пути к лучшему
А я понял, что речь шла о симулировании прерывания по переполнению любого из таймеров atmega8.
Откройте 5-ую часть русского хелпа "C-SPY Simulator", затем откройте "Моделирование прерываний" и прочтите страницу "Моделирование простого прерывания".
Там как раз описан пример имитирования прерывания по таймеру. Код инициализации таймера надо написать самому.
К сожалению не нашел свой проект терморегулятора, где использовалось прерывание по таймеру, интервал опроса кнопок и динамическая индикация.
С ИАРом не работал более 2-х лет, но помню что тоже пришлось помучится с имитацией прерываний. Но когда разобрался, все симулировалось нормально.
Ahatoly вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 22:52
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от Ahatoly Посмотреть сообщение
Примерно тоже самое, все три таймера у меня задействованы, одно прерывание влияет на запуск другого.
Вчера запустил это все через ubrof 8 (forced) в аврстудию - отлично! Все работает и отлаживается на ура, в привычном окружении.
Так что вникать в этот "яровский" ребус желания отпали (пока).
Но, у кого есть время и желание, напишите коротенький хелп с примером и парой-тройкой окон по настройке среды.
gary2007 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 12:08
woroba
Сказал спасибо: 98
Всё правильно вы делаете, а про симулирование таймеров в IAR забудьте.
IAR имеет инструмент для имитации(а не симуляции) входа в обработчик прерывания, который не связан с реальными регистрами контроллера.
Поправьте кто если я заблуждаюсь.
woroba вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 19:13
Ahatoly
Сказал спасибо: 25
Уважаемый woroba, я бы искренне хотел понять разницу между симулированием и имитированием прерывания от таймера. По моему это просто условности. Как мне кажется, но я также могу ошибаться, вот если бы у АВР Студио или ИАР был бы некий проводок с кнопкой, нажатие на которую вызывало прерывание, вот тогда можно было вести речь о различии этих понятий. Ведь таймер встроен в чип, который, во время отладки программы в отладчике, совершенно не нужен.
Далее, цитирую: "... . IAR имеет инструмент для имитации(а не симуляции) входа в обработчик прерывания, который не связан с реальными регистрами контроллера.", если я правильно понял, то только ИАРовский инструмент не связан с реальными регистрами контроллера, а как эту связь осуществляет АВР Студио?
Я далек от мысли убеждать в идеальности ИАРовской среды, но она, по крайней мере мне так показалось, очень "гибкая" и писалась конечно же для професcионалов.
Вот их мнение, по этому вопросу и хотелось бы услышать.
Ahatoly вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 20:13
woroba
Сказал спасибо: 98
Как и положено по флагам в регистрах.
woroba вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 20:17
Ahatoly
Сказал спасибо: 25
По каким флагам? Ведь отладчик не "видит" контроллера, а следовательно и его реальных регистров.
Последний раз редактировалось Ahatoly; 31.01.2013 в 20:49.
Ahatoly вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 06:05
woroba
Сказал спасибо: 98
Он симулирует эти регистры в своей оболочке, то есть если вы запустите симуляцию в студии или в протезе, то увидите симуляцию счетного регистр таймера (он будет тикать), увидите как взведется флаг в соответствующем регистре и если это прерывание промаскировано,и разрешены глобальные прерывания, то попадете в прерывание.
А в IAR вы можете настроить имитацию вхождения в прерывание через определенный интервал тиков, то есть даже не настраивая регистры таймера и вообще не разрешая прерывания в своей программе.
Так понятней?
woroba вне форума
Определить книгу, из которой эти страницы akula58 Электроника - это просто 3 26.01.2012 22:38
Что за оптимизация такая в IAR? Или ошибка компиляции? Arxi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.08.2011 13:35
Для какого компилятора эти программы? Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.07.2011 01:35
Подскажите, как понимать эти названия ... greafuger Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.03.2008 12:45
как вы считаете от чего эти выбросы? sofist Источники питания и свет 21 08.11.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
