Для какого компилятора эти программы?
Непрочитано 14.07.2011, 22:03
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию Для какого компилятора эти программы?
PHP код:
#include ‹pic.h›
#define serial_error()        OERR
#define nostop()              FERR
#define serial_fix()        {CREN = 0; CREN = 1;}
#define vbod 9600
#define SPBRG_ ((10240000/vbod) -16)/16
#fuse HS,NOWDT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOLVP,NOCPD,NOPROTECT
//__CONFIG(0x03F72);
unsigned char a=0, b=0, e=0;
volatile char c=0, send=0;
long unsigned int counter=0;
interrupt void tajm(void)
if (TMR0IF& TMR0IE)
        T0IF=0;
        ADGO=1;
        while(ADGO==1)
        a=ADRESL;
        b=ADRESH;
        GIE=1;
if (RCIF && RCIE)
    if(serial_error()) serial_fix();
    if (nostop()) RCREG;
        c=RCREG;
        send=1;
         RCIF=0;
void main(void)
    TMR0=0;
    OPTION= 0b11010000; //таймер 1:2
    T0IE=1;   //разрешаем прерывания от таймера
    GIE=1;
    TRISB=0;
    PORTB=200;
    ADCON1=0b10001110;
    ADCON0=0b10000001;
        SPEN=1;//разрешение работы последовательного порта
        SYNC =0;//включение асинхронного режима работы
        TX9=0; // выбираем 8 - битовую передачу
        RX9=0; // выбираем 8 - битовый прием
        BRGH =1;//включаем высокоскоростной режим
        SPBRG=SPBRG_;// устанавливаем скорость обмена
        TXEN=1;// не люблю я ножек в 3 состоянии....
        TXIE=0;//запрещаем прерывания от передатчика
        CREN =1;
        // разрешаем прерывания от приемника
        RCIE=1;
    TRISD=1;
    PORTD=0;
    while(1==1)
        if(send)
            send=0;
            if (c==1)
                TXREG=10;
            if (c==2)
                TXREG=a;
            if (c==3)
                TXREG=b;
            if (c==4)
                TXREG=c;
PHP код:
#include ‹pic.h›
 __CONFIG(0x03f54);
 // Определение портов контроллера /
/#define out RA2 /*Выход термостата*/
#define D_PIN RA4 /*сигнал термометра*/
 #define D_TRIS TRISA4
 #define digit1 RA6 /*индикатор 1*/
 #define digit2 RA7 /*индикатор 2*/
 #define digit3 RA0 /*индикатор 3*/
 #define digit4 RA1 /*индикатор 4*/
#define indic PORTB /*сигменты индикатора*/
//Описание переменных и битов//
 char c_indic; //счетчик разрядов индикатора//
 bit f_time,r_time; //флаг таймаута = 2,5мс//
 static bit convert_t,c_read;
 unsigned char ind_data1,ind_data2,ind_data3,ind_data4,data_t,D_E  rror,t_data1,t_data2;
 signed char data_temp;
 unsigned char data_t,time_read;
 unsigned int time_out;
 // Описание прототипов функций //
 void init(void);
 void indicacia(void);
 void D_Reset(void);
 void D_Write(unsigned char);
 char D_Read(void);
 void delay_5(void);
 void delay_10(void);
 void delay_60(void);
 void delay_420(void);
 void delay_480(void);
 void data_displ(unsigned char,unsigned char);
 char bcd_lcd(char);
void main(void)
 { init();
 while(1)
 { CLRWDT();
 if(f_time)
 { f_time=0;
 indicacia();
 if(c_read==1) { di();
 t_data1=D_Read();
 t_data2=D_Read();
 ei();
 data_displ(t_data1,t_data2);
 r_time=0;
 convert_t=0;
 c_read=0;
 continue;
 di();
 D_Reset();
 ei();
 if(D_Error==1) { ind_data4=0b10101100;
 ind_data3=0b11100100;
 ind_data2=0b10100110;
 ind_data1=0b00100101;
 continue;
 if(D_Error==2) { ind_data4=0b00101100;
 ind_data3=0b11100110;
 ind_data2=0b10111110;
 ind_data1=0b10111100;
 continue;
 di();
 D_Write(0xCC);
 ei();
 if(convert_t==0) { di();
 D_Write(0x44);
 ei();
 convert_t=1;
 time_read=0;
 r_time=0;
 continue;
 if((r_time)&(convert_t)&(D_PIN)){ di();
 D_Write(0xBE);
 ei();
 c_read=1;
 continue;
 continue;
 void init(void)
 // Инициализация портов контроллера
 PORTA=0x04;
 CMCON=0x07;
 TRISA=0x38;
 PORTB=0xff;
 TRISB=0x00;
 // Сброс и запрет всех прерываний кроме TMR0
 INTCON= 0b00100000;
 PIE1 = 0b00000000;
 PIR1 = 0b00000000;
 // Инициализация частоты генератора
 PCON = 0b00001000;
 // Инициализация таймера 0
 OPTION =0b00000111;
 TMR0=236;
 GIE=1;
 //Инициализация переменных
 f_time=0;
 c_indic=0x00;
 convert_t=r_time=c_read=0;
 ind_data1=0b10101100;
 ind_data2=0b11111111;
 ind_data3=0b00001111;
 ind_data4=0b00111100;
 // Функция вызова прерывания
 void interrupt time (void)
 { if((T0IE==1) && (T0IF == 1))
 { T0IF=0;
 TMR0=240;
 f_time=1;
 if(convert_t==1)
 { time_read++;
 if(time_read==0)
 r_time=1;
// Динамической индикации
 { digit1=0;
 digit2=0;
 digit3=0;
 digit4=0;
 c_indic++;
 if(c_indic›3) { c_indic=0;}
 switch(c_indic)
 { case 0: indic=ind_data1;
 digit1=1;
 break;
 case 1: indic=ind_data2;
 digit2=1;
 break;
 case 2: indic=ind_data3;
 digit3=1;
 break;
 case 3: indic=ind_data4;
 digit4=1;
 return;
 // Преобразование данных с датчика в данные индикатора
 void data_displ(unsigned char displ_d1,unsigned char displ_d2)
 { static bit znak;
 char msd,bsd,dst;
 signed int temper,displ_d,lsd;
 temper=0;
 temper=displ_d2;
 temper‹‹=8;
 temper|=displ_d1;
 if(temper‹0)
 { znak=1;
 temper=~temper+1;
 else
 {znak=0;
 displ_d=temper*10/16;
 msd=bsd=dst=0;
 lsd=displ_d;
 while (lsd›=10)
 { if((lsd-10)›=0)
 { msd++; lsd-=10;
 if((msd-10)›=0)
 { bsd++;
 msd-=10;
 if((bsd-10)›=0)
 { dst++;
 bsd-=10;
 ind_data4=bcd_lcd(lsd);
 ind_data3=bcd_lcd(msd);
 ind_data2=bcd_lcd(bsd);
 ind_data1=bcd_lcd(dst);
 if (znak) {ind_data1=0b11101111;}
 if(dst==0){if (bsd==0){if(msd==0){if(lsd==0){ind_data1=ind_data2  =ind_data3=0b11111111;}
 else{if(znak){ind_data3=0b11101111;}else{ind_data3  =0b11111111;}
 ind_data1=ind_data2=0b11111111;
 else {if(znak){ind_data2=0b11101111;}else{ind_data2=0b1  1111111;}
 ind_data1=0b11111111;
 else{if(znak){ind_data1=0b11101111;}else{ind_data1  =0b11111111;}
 if((dst==0)&(bsd==0)&(msd==0)&(lsd!=0)){ind_data3=0b00010000;}
 else {ind_data3&=0b11111011;}
 char bcd_lcd(char d_lcd)
 switch(d_lcd)
 { case 0: return 0b00010100;
 case 1: return 0b11010111;
 case 2: return 0b01001100;
 case 3: return 0b01000101;
 case 4: return 0b10000111;
 case 5: return 0b00100101;
 case 6: return 0b00100100;
 case 7: return 0b01010111;
 case 8: return 0b00000100;
 case 9: return 0b00000101;
 return 0b00000000;
bit D_Presence;
 bit D_ShortCircuit;
 bit D_Data;
void D_Reset(void)
 D_Error=0;
 D_TRIS=1;
 D_PIN=0;
 D_TRIS=0;
 delay_480();
 D_TRIS=1;
 delay_60();
 D_Presence=D_PIN;
 delay_420();
 D_ShortCircuit=D_PIN;
 if(D_ShortCircuit==0)
 D_Error=1;
 if(D_Presence==1)
 D_Error+=2;
 delay_10();
 void D_Write(unsigned char Data)
 char count=8;
 for(;count›0;count--)
 D_Data= Data & 0x01;
 D_PIN=0;
 D_TRIS=0;
 NOP();
 NOP();
 NOP();
 NOP();
 D_TRIS=D_Data;
 delay_60();
 D_TRIS=1;
 delay_10();
 Data=Data››1;
 delay_10();
 char D_Read(void)
 char count=8,data=0;
 D_PIN=0;
 D_TRIS=0;
 NOP();
 NOP();
 NOP();
 D_TRIS=1;
 delay_10();
 D_Data=D_PIN;
 delay_60();
 data = data ›› 1;
 if(D_Data==1)
 data +=0x80;
 delay_10();
 delay_10();
 return(data);
 void delay_10(void)
 { char i=2;
 while (--i!=0){}
 void delay_60(void)
 {char i=18;
 while (--i!=0){}
 {char i=138;
 while (--i!=0){}
 {char i=158;
 while (--i!=0){}
Первую откомпилировал через MPLAB IDE v8.56 с настройкой на C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.71a\bin\picc.exe (что это??? CCS-PICC или C30).
А вторая наверно на mikroC написана?
Какой из компиляторов С для PIC посоветуете?
Тип файла: rar 1.rar (2.8 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 14.07.2011 в 22:07.
Slava-martyn вне форума
Сказали "Спасибо" Slava-martyn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:09
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Для какого компилятора эти программы?
Slava-martyn, Обе Hi-Tech Picc.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:10
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
А по нему учебники есть?
И что вот с этим делать? (для второго файла)
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) V9.71a
Copyright (C) 2010 Microchip Technology Inc.
Error [939] ; . no file arguments
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 14.07.2011 в 22:26.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:18
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Практически нет.Только HELP. На русском была только брошюра.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 14.07.2011 в 22:32.
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Учебник по чему ?????????
По языку С ???
По компилятору есть мануал в папке установки.
Но судя по вопросу вам нужно расжеванное с картинками , наподобие
мануала от микрос ???
Он вам не нужен . Читайте классиков . Штудируйте чужие примеры .
Все вопросы отпадут сами собой...
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:27
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
По C всё более-мене понятно.
А что вот с этим делать? (для второго файла)
Я так понял надо Hi-Tech Picc нормальный искать, а там всё что надо будет на английском.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 14.07.2011 в 22:37.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:35
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
in Lite mode
Надо начинать учить язык ( английский) .
У вас лайт ( облегченная) версия компилятора .
Так же есть STD и PRO ...
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 22:36
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Найти PRO-версию.
XoDoK11 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 23:42
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
На это можно забить. Он просто сообщает, что недоступна мегаоптимизация.
Вы си-файл в проект не добавили (меню "Projec/Add files to project...").
testerplus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо testerplus за это сообщение:
Slava-martyn (15.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 00:29
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Вот теперь добавил, только что-то всё равно не так.
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.70
Copyright (C) 2009 Microchip Technology Inc.
Serial number: **** (PRO)
Warning [750] F:\PICprog\DSPIC\1.c; 236. constant operand to || or &&
Error [712] F:\PICprog\DSPIC\1.c; 48. can't generate code for this expression
********** Build failed! **********
48 -===›
D_Write(0xBE);
ei();
c_read=1;
continue;
236 -===›
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 15.07.2011 в 00:32.
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
