Сам себе доктор
Непрочитано 17.01.2013, 02:19
leoblp
Аватар для leoblp
Сказал спасибо: 32,630
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
leoblp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доктор Айболит
Как-то в конце 70-х получил прострел в поясницу - приходилось таскать много тяжестей. После этого сильные боли появлялись в самые неожиданные моменты.
Амбулаторно и в госпитале получал разнообразное лечение, в т.ч. и Амплипульс.
Он неплохо снимал острую боль и напряжение в пояснице, но "остаток" после лечения был всегда. Однажды кто-то подсказал в курилке - попробуй короткозамкнутый виток на поясе. Народ рухнул со смеху, я не поверил... Но "радик" допекал, и я попробовал - хуже-то не будет!
Сделал КЗ виток из мягкого многожильного провода в ПВХ-изоляции сечением 1,5 кв.мм, на место скрутки одел мягкий кембрик и ... помогло! Несколько раз снимал - одевал и выявил: одел виток - через 18-24 часа боль либо уходит, либо становится малозаметной; снял виток - через 12-16 часов боль возвращается в прежнем виде. Тогда я нацепил этот виток и носил непрерывно несколько лет. Больше таких поясничных болей нет около 40-ка лет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо!). Уверен: у каждого - свой, родной радик и избавляться от него надо каким-то своим, собственным путём!
leoblp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leoblp за это сообщение:
avt798579 (17.01.2013), fivin07 (12.02.2014)
Непрочитано 17.01.2013, 02:24
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
Надеть теплые носки. И так СПАТЬ. Делать 4-5 месяца, эффект заметен после 45 дней.
Носки не снимать 45 дней ?
Сообщение от dnp41 Посмотреть сообщение
Ближайший дубовый аналог - всем известная по рекламе "бабочка" для "похудения".
Когда-то по акции хотел купить за копейки (в нагрузку к чему-то), приложил к животу - отвратительное ощущение. Вовремя вспомнил, что в возрасте под 50 нельзя баловаться "гальванизацией".
Сильные боли в левом бедре, когда часто нажимаешь педаль сцепления.
Отрегулировать сидушку, руль, попробовать сторонний поясничный упор. В крайнем случае - подобрать неродную сидушку.
Купить машину с АКПП.
Пересел на АКПП, а производитель уменьшил количество регулировок сидушки. Бывает, на трассе правое бедро прихватывает (синдром Рота). Пока на гарантии, ломануть сидушку нельзя, пришлось неоптимально поставить спинку и время от времени менять позу (давить газ подъемом). Помогло.
Wugluscr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
leoblp (18.01.2013), vg155 (18.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 08:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Радость Re: Доктор Айболит
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
До тех пор пока запах есть а носков уже нет!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 09:22
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Когда начинает болеть поясница, хорошо помогает растяжка позвоночника - "пациент" лежит на животе на ровной поверхности, ваши две руки ставятся ему на спину параллельно вплотную друг к другу, касаясь запястьями, ладони упираются в противоположных направлениях вдоль позвоночника, и производится плавная, но сильная растяжка (никаких ударных движений!). Место приложения усилия можно изменять, смещая ладони. Это, конечно, нужно прочувствовать и потренироваться. Снимает боль. Действует достаточно эффективно (в какой-то степени подобно висению на турнике). Можно даже проводить профилактически по вечерам перед сном (если есть кому
Последний раз редактировалось you_go; 17.01.2013 в 10:53.
you_go вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
avt798579 (17.01.2013), leoblp (18.01.2013), Wugluscr (17.01.2013)
Непрочитано 18.01.2013, 07:52
Massa75
Аватар для Massa75
Massa75 на пути к лучшему
вот вы странные люди. хотите поправить здоровье без прикладывания усилий. это напоминает теорию о похудении, вместо того чтобы заниматься спортом - глотают пилюли и мечтают что сидя на диване жир сам чудом рассосется. приборы - это замечательно, они действительно помогают, но... без гимнастики и физ. упражнений толку не будет. мне, например, очень помогает ЙОГА. в свое время при помощи йоги я вылечился от от сахарного диабета, плюс был сколиоз и остеохондроз. не нравится йога, есть другие комплексы упражнений
Massa75 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Massa75 за это сообщение:
avt798579 (18.01.2013), leoblp (18.01.2013)
Непрочитано 18.01.2013, 10:10
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от Massa75 Посмотреть сообщение
Да; это мощное средство для духовного и физического оздоровления организма, но к сожалению большинство людей к этому не готовы...
Что касается болей в спине, и травм позвоночника. Если есть серьезные проблемы с позвоночником - когда любое малейшее движение доставляет сильнейшую боль, ЙОГА не поможет - это может исправить только Хороший Мануальщик или Хирург. В некоторых случаях - когда например нельзя сразу найти крупную сумму на дорогостоящее лечение, а боль становится невыносимой, и обезболивающие препараты принимать уже нельзя, освоением определенной техники медитации, можно добиться того, что на какое-то время боли уходят - в результате воздействия потока внешней энергии и программирования своего сознания, человек не чувствует боль в определенных точках, однако проблема все равно остается, и ее обязательно нужно решать!
А занятия спортом, гимнастикой, конечно они жизненно необходимы.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2013 в 17:11.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
leoblp (18.01.2013)
Непрочитано 18.01.2013, 10:14
Massa75
Аватар для Massa75
гм... и при чём тут медитация? вы наверное не совсем понимаете что такое йога. тело медитацией не лечат. и мануальщик и хирург без комплекса физ. упражнений ничего не сделает. когда мышцы атрофированы никакие бабки с дедками в "волшебные" пассы хирургов не помогут
Последний раз редактировалось Massa75; 18.01.2013 в 10:20.
Massa75 вне форума
Сказали "Спасибо" Massa75
leoblp (18.01.2013)
Непрочитано 18.01.2013, 10:40
avt798579
? неужели - существуют различные виды техники медитации, и часть из них предназначена именно для восстановления функций отдельных органов. Странно, что Вы этого не знаете.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2013 в 17:42.
leoblp (18.01.2013)
Непрочитано 18.01.2013, 10:44
Massa75
Аватар для Massa75
к данной теме (мы ведь обсуждаем позвоночник) никакая медитация отношения не имеет
Massa75 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:37
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Поднял сидение, и все прошло!
vg155 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
leoblp (19.01.2013), Wugluscr (18.01.2013)
ввв
про UCAM, Genesis и другие САМ программы duritskiy Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 02.02.2007 02:51
ICD2 Clone USB - сделай САМ ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.10.2006 21:03
то сам спаивал схемы с PIC - помогите Display Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.02.2005 08:08
Microchip и Atmel Ху.... сам писал на них ТРИ года Vasya_Pupkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 08.02.2005 11:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
